Ordi qui fait du bruit - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 77
    hosta009
    Re : Ordi qui fait du bruit
    Pour ceux qui ont le temps d'écouter le bruit que fait mon ordi:
    http://rapidshare.com/files/404764637/SDC12756.AVI
    hosta009
    Le bruit montre que l'ordinateur "change de vitesse"
    wizz
    Ce n'est malheureusement pas la réalité , les processeurs modernes on une consommation statique, due aux courant de fuites, tellement élevée qu'il ne peuvent fonctionner sans ventilation/refroidissement.
    Il y a 10 ans un processeur c'était équivalent à une classe C(ampli) aujourd'hui c'est de la classe A!
    pour être honnête il y a eu une amélioration depuis les premiers CPU en 90 nm mais c'est encore limite, on a juste gagné l'emballement thermique.
    faut pas chercher à pousser trop loin, surtout par rapport à ce contexte ici
    Le CPU est tranquille, puis on lance internet explorer
    Il y a alors un pic sur le taux d'utilisation CPU, sur une période très courte, quelques secondes, même pas 5 secondes
    Puis le taux redevient presque comme avant, tout en ayant I.E en marche
    Ce pic de sollicitation, en aucun cas, ne justifie de pousser le ventilateur depuis sa vitesse basse par exemple à 1500rpm (lorsqu'on en fait rien sur son PC) à la vitesse haute à 4000rpm (celle qui ferait vibrer tout le PC)
    Sur son PC, si ça fait du bruit lorsqu'il lance IE, alors ça ne peut pas venir du ventilateur CPU
    hosta009
    A votre avis, je devrais quand même l'apporter près du vendeur ou pas? ESt ce que ce bruit est suspect?
    yoda1234
    Citation Envoyé par hosta009 Voir le message
    Si les conditions de vente du magasin dans lequel tu as acheté cette machine le permettent et si tu estimes que ton achat ne te satisfait pas, rien ne t'empêche de rapporter ce PC et de demander son remplacement.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    bzh_nicolas
    J'ai écouté mais, à vrai dire, je n'ai même pas entendu le changement de vitesse.
    Si tu as un doute ramène le. De toute façon, il doit y avoir un problème vu que le son s'arrête quand tu touches l'UC (à tout hasard, vérifie quand même si ton UC n'es pas un peu bancale).
    Tu es en droit de demander l'échange. le vendeur va rechigner c'est certain mais insiste. S'il échange c'est lui qui va devoir traiter avec son fournisseur donc perte de temps, c'est pour ça qu'il insiste pour que ce soit toi qui appelle (je connais, j'ai bosser dans la grande distri). Si ça traine trop, l'échange ne sera plus automatique et là ça risque d'être SAV (celui du magasin ou celui de PB) avec les délais d'attente...
    Kissagogo27
    bjr, avec le SAV des magasins, le premier conseil a donner est d'en dire le moins possible, c'est tout bête, plus on en dit , plus ils ont matière a répondre que c'est normal ou que c la conséquence d'une mauvaise utilisation de votre part ... jamais jouer au mec futé ça joue toujours contre le consommateur
    ramener l'appareil , signaler qu'ont est pas satisfait du produit et demander un remboursement ...
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Sauf que il y a deux semaines mon PC portable (Vaio T7250@2GHz) uniquement connecté ici (firefox ) produisait un bruit de climatiseur et bizarrement un petit coup d'aspirateur(Dyson tout de même, il le vaut bien) au niveau de l'échangeur thermique à tout ramené dans l'ordre et le silence, sur un minimac G4 (7448 @ 1,2Ghz) sans aucun radiateur ni ventilateur la température de surface du CPU dépasse 100°C en moins de 30 secondes après la mise sous tension.
    Mais j'ai du rêver.
    wizz
    bon sang, comparons ce qui est comparable
    tu as un CPU qui fonctionne sans ventilateur pour l'un et pendant une trentaine de secondes
    et pour l'autre, son ventilateur fonctionne toujours à fond d'aspirateur, et constamment parce que son radiateur est bouché
    quant à son cas, il a un PC qui fonctionne en mode "silencieux" (tout en ayant un ventilo qui tourne) quand rien n'est sollicité, et qui soudainement fait un vacarme lors du démarrage de son navigateur (ou le chargement d'une page)
    l'origine de son changement du niveau sonore ne peut pas s'expliquer par un soudaine changement de vitesse du ventilateur CPU, changement de forte amplitude
    sur un PC moderne, je ne connais aucun PC qui fait varier son ventilateur CPU de manière si soudaine pour une durée si courte, passer par exemple de 1500 à 4000rpm (pour que le bruit soit insupportable) pendant 5 secondes avant de retomber à sa vitesse de départ
    hosta009
    En effet, ça ne doit pas venir du ventilateur.
    Sur speedfan, avant de solliciter l'ordinateur, j'ai ceci:
    0,2% utilisation du CPU
    Fan 1: 987 RPM
    Fan 2: 1962 RPM
    Puis quand je le sollicite, j'ai 25,2% utilisation du CPU (c'est là que j'entends le bruit).
    Fan 1: 984 RPM
    Fan 2: 1957 RPM
    On me dit que le processeur ne peut faire de bruit mais j'ai quand même des doutes. D'où cela pourrait il provenir d'autres?
    Bien à vous,
    yoda1234
    La réponse à ton problème a déjà été donnée: http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post3073322
    Pourquoi insister?
    hosta009
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    Pourquoi insister?
    En fait, je suis allé l'apporter au revendeur informatique. Celui ci m'a dit qu'il n'entendait pas de bruit (concernant votre réponse qui dit que je dois rapporter l'ordinateur au sav).
    Néanmoins, je reste perplexe. Si vous avez le temps, écoutez le bruit qui est un petit fichier à télécharger ici:
    http://media-convert.com/convertir/?xid=15-lbqupxra
    J'attends vos réponses.
    Je demande surtout aux spécialistes de se manifester.
    wizz
    difficile d'avoir un avis précis
    j'entends un sifflement permanent, mais j'ai du mettre le volume fort pour l'entendre, bien plus que le niveau habituel pour regarder un film ou pour écouter une chanson
    -alors quelle serait son niveau sonore "réel"???
    -est ce que c'est vraiment genant?
    -est ce que ça s'entend même à l'autre bout de la pièce, ou si on doit mettre ses oreilles juste à côté
    -est ce que le microphone est à chier (celui pour enregistrer cette bande sonore)
    parce que j'entends les bruits de manipulation (clic lorsque tu appuies sur les boutons) bien plus fort que le bruit de soufle ou de sifflement
    hosta009
    Normalement, le son va plus fort.
    hosta009
    Sur speedfan, je vois les RPM des ventilateurs qui changent lorsque j'entends le bruit suspect. Je ne sais pas si ces petits changements de vvitesse peuvent être liés à ce bruit suspect. J'attends l'avis.
    Kissagogo27
    bjr, il faudrait installer une démo de jeu en 3D qui soliciterait le CPU et le GPU pour éventuellement que le SAV puisse mettre en évidence le bruit suspect si c'en est bien un .
    tout dépend comment le technicien a utilisé ton ordi pour mettre en évidence le défaut que tu lui as signalé ...
    hosta009
    Thumbs down Re : Ordi qui fait du bruit
    Quelqu'un aurait il un pc fixe?
    Pourrait il faire la manipulation suivante:
    aller sur http://news.google.fr
    puis taper F5
    quel bruit entend-t-on dans la tour?
    est-ce qu'on entend pas un changement de vitesse?
    bien à vous,
    wizz
    est ce que tu réalises que tu es super rigolo, si si si
    la moindre des choses pour qu'on puisses te donner un avis, ce serait de nous dire que le ventilo varie de XXX à YYY rpm
    et en fonction de cette variation, énorme ou non, alors on pourra te dire si oui ou non, la source de bruit pourrait être imputé au ventilo ou non
    je te rappelle que nous ne sommes pas à côté de toi, en face de ton PC
    yoda1234
    puis taper F5
    quel bruit entend-t-on dans la tour? ,
    Aucun!!!!
    Puisqu'on te dit d'échanger ton PC. À moins qu'il ne viennent pas d'un magasin????????????
    wizz
    ensuite, concernant ton enregistrement, je répète qu'il est à chier
    -on distingue mal les différents bruits, à part un soufflement/sifflement de fond, et qui est "léger"
    -"léger" pace qu'on entend davantage ton doigt qui appuie sur le bouton marche/arrêt
    -"léger" parce qu'on n'a aucun point de repère (met la télé sur un volume normal par exemple)
    -inexploitable parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions l'enregistrment a été fait (position du micro par rapport au boitier, devant, derrière, sur le côté, juste derrière le ventilateur alim ou ventilateur boitier, à côté du disque dur à l'avant du boitier, ainsi que la distance du micro/boitier, etc...)
    yoda1234
    D'ailleurs, n'as tu pas d'autres applications consommatrice de ressources (WOW) qui tourne en même temps que ton navigateur?
    Tu ne nous a pas informé de la configuration exacte de ton PC.
    wizz
    puis taper F5
    bien à vous,
    avant
    -température CPU: 41°C
    -vitesse ventilo CPU: 706rpm
    après F5
    -vitesse ventilo CPU: 708rpm
    bruit? pas plus qu'avant
    Bon, maintenant, en ce qui te concerne, si tu vas au SAV, alors ce sera à toi de lui montrer dans quelle mesure le bruit apparait, et te dérange. Si tu lui laisses seul, alors plus tard, en revenant, à 99.99%, il dira que tout va bien, c'est normal
    Et su ne veux pas batailler plus longtemps, et si ton magasin (grande surface?) propose l'offre "satisfait ou remboursé", alors ne discute plus, tu leur dis "je ne suis pas satisfait, point barre, ce bruit là, il ne vous dérange pas? mais à moi si, il me dérange"
    hosta009
    Vous me faites très peur.
    Ca fait 15 jours que j'ai acheté l'ordinateur, plus aucun échange n'est possible. Quand j'y suis allé (à deux reprises), il me disait qu'il n'entendait rien (sale con!). Maintenant, il est trop tard. Je dois resté avec cet ordinateur.
    J'ai extrêmement peur que cet ordinateur soit tombé par terre durant son transport et que cela explique pourquoi il fait autant de bruit quand j'appuie sur F5 ou autres.
    J'avais un pc portable avant, il est tombé par terre. J'ai eu peur qu'il y ait explosion et donc j'ai acheté un neuf (549 € pour cet ordinateur fixe qui fait un bruit spécial).
    Je tiens à ma vie, j'ai bien peur qu'il y ait explosion. J'ai des peurs comme cela tout le temps. Impossible de me rassurer de ce côté là et me dire qu'il n'y a pas de risque d'explosion, je reste sur mes positions.
    J'attends vos conseils.
    yoda1234
    J'ai eu peur qu'il y ait explosion ...J'ai des peurs comme cela tout le temps
    Moi c'est quand je manipule un fromage corse que j'ai peur.
    Je laisse tomber, bon courage à ceux qui voudront continuer ce dialogue de sourds.
    Dernière modification par yoda1234 ; 12/07/2010 à 20h14.
    hosta009
    Vive les modérateurs!
    wizz
    Dans un commentaire du 02.07, tu disais que cet ordinateur a 1 jour
    Dès le 03.07, suite à la façon dont tu maitrises la situation, je t'ai conseillé de ramener au magasin, et de le rendre. Point barre
    Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien de pleurer et dire que c'est trop tard.
    Donc les choses pêuvent se résumer à 2 possibilités:
    -soit tu maitrises la situation, et donc tu n'as pas besoin de notre aide, et donc tu peux faire ce que tu veux
    -soit tu ne connais rien, vas te planter lamentablement, tu as besoin d'aide, et gratuit en plus!!!, alors je te conseille vivement d'écouter les gens et de coopérer, c'est à dire répondrre aux questions afin de faire quelque chose de constructive
    La suite c'est:
    1: TA GUEULE et obéis (sinon tu te démerdes parce que j'abandonne. Et pour que j'abandonne, c'est que la patience a déjà été bien entammée)
    2: Réponds à ces questions, toutes ces questions, en rouge
    hosta009
    Je n'ai jamais été mal poli avec vous, ne le soyez pas (cf. Ta gueule et obéis).
    Configuration de mon pc:
    Ordinateur:
    Type de système ACPI x64-based PC
    Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium
    Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
    Internet Explorer 8.0.7600.16385
    DirectX DirectX 11.0
    Nom du système DAMIEN-PC
    Nom de l'utilisateur damien
    Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
    Date / Heure 2010-07-03 / 10:00
    Carte mère:
    Type de processeur DualCore AMD Athlon II X2 240, 2800 MHz (14 x 200)
    Nom de la carte mère Acer WMCP78M
    Chipset de la carte mère nVIDIA GeForce 9200, AMD K10
    Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
    Type de BIOS Award (11/06/09)
    Moniteur:
    Carte vidéo NVIDIA GeForce 9200 (256 Mo)
    Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 9200
    Moniteur Packard Bell Viseo 220Dx [22" LCD] (D230W0134311)
    Multimédia:
    Carte audio Realtek ALC888/1200 @ nVIDIA MCP78 - High Definition Audio Controller
    Stockage:
    Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
    Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
    Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
    Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
    Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
    Disque dur Generic- SM/xD Picture USB Device
    Disque dur WDC WD64 00AAKS-22A7B SCSI Disk Device (596 Go)
    Lecteur optique ATAPI DVD A DH16AASH SCSI CdRom Device
    État des disques durs SMART OK
    Partitions:
    C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
    D: (NTFS) 298619 Mo (298517 Mo libre)
    Taille totale [ TRIAL VERSION ]
    Entrée:
    Clavier Clavier standard PS/2
    Souris Souris compatible PS/2
    Réseau:
    Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
    Adresse MAC principale 00-26-2D-19-88-33
    Carte réseau NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet (192. [ TRIAL VERSION ])
    Périphériques:
    Imprimante Fax
    Imprimante Microsoft XPS Document Writer
    Contrôleur FireWire VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
    Contrôleur USB1 nVIDIA MCP78 - OHCI USB 1.1 Controller
    Contrôleur USB2 nVIDIA MCP78 - EHCI USB 2.0 Controller
    Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
    DMI:
    Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
    Version du BIOS P01-B2
    Fabricant du système Packard Bell
    Nom du système imedia S3210
    Version du système
    Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
    UUID du système [ TRIAL VERSION ]
    Fabricant de la carte mère Packard Bell
    Nom de la carte mère WMCP78M
    Version de la carte mère
    Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
    Fabricant du châssis Packard Bell
    Version du châssis
    Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
    Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
    Type du châssis Desktop Case
    Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 0
    L'enregistrement du son a été fait à côté de la tour de l'ordinateur, je n'étais pas tout contre le ventilateur.
    Concernant les variations en RPM en vitesse du ventilateur, avant sollicitation du CPU, j'ai 1125 RPM pour le premier ventilateur et 1940 RPM pour l'autre. Après sollicitation, j'ai 1099 RPM et 1860 RPM respectivement.
    Il suffit d'être juste à côté de la tour pour entendre le bruit. Ce bruit est un peu gênant. Mais s'il était normal, je considérerais cela normal et ne m'inquièterait pas, il ne me gênerait donc pas.
    Bien à vous,
    bzh_nicolas
    Concernant les risques d'explosions : il n'y a rien qui peut exploser dans un PC de bureau, au pire ça fera pshit, il n'y aura même pas de fumée (non, tu ne perdras pas une jambe en jouant à call of duty : le jeu n'est pas assez réaliste).
    Concernant le bruit, je n'entends rien d'anormal.
    Le changement de vitesse que tu décris est étrange : les ventilos tournent moins vite quand le PC travaille... Revérifie.
    Concernant l'échange on te l'a dit dès le début, tan pis pour toi maintenant.
    hosta009
    Citation Envoyé par bzh_nicolas Voir le message
    Est-ce que le bruit que vous entendez quand vous écoutez le son est bien comme "une vague", comme si on changeait de vitesse?
    J'ai bien revérifier et les ventilateurs tournent moins vite quand il y a sollicitation du pc.
    Bien à vous
    bzh_nicolas
    Je l'ai déjà demandé mais je n'ai pas eut de réponse : l'UC n'est-elle pas un peu bancale ?
  1. [Brun] Antenne TV extérieur qui fait du bruit [résolu]
    Par invite242e22a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 09h19
  2. [Blanc] Micro onde tombé qui fait du bruit
    Par enderalartic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 14h04
  3. Téléviseur qui fait du bruit
    Par invite54305544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 07h53
  4. ventilateur qui fait du bruit
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2006, 19h49
  5. lave linge qui saute et fait du bruit
    Par invite0dd81a42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 16h58
