Ecran Acer AL1916W en LED orange
    invite18fe34c4
    Smile Ecran Acer AL1916W en LED orange
    J'ai vraiment besoin d'aide.
    Lorsque j'allume mon écran seul ( sans brancher le vga à l'Unité Centrale ), rien ne passe ,aucun "no input signal", aucun rétro éclairage la LED passe au vert puis au orange!!!
    Test avec un autre câble d'alimentation fonctionnel => même problème
    Que Faire???
    De plus je n'arrive pas à le dévisser pour vérifier les condensateurs, après avoir retirer les 9 visses, je bloque pour enlever le capot Noir.
    Une âme charitable serait la bienvenue.
    Merci de votre aide!
    invite18fe34c4
    Re : Ecran Acer AL1916W en LED orange
    Pour info, j'ai réussi à dévisser le capot.
    Voilà en photo ce que j'ai.
    invite18fe34c4
    Il me semble que les condensateurs ont gonflés, de plus sur le derrière de la plaque il y a de la" coulée" orange.
    Que dois je faire??
    Changer tout les condensateurs?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Change au moins les trois petits qui ont gonflé, la plupart du temps, ça suffit pour repartir.
    (Futura Sciences)
    invite18fe34c4
    Smile Re : Ecran Acer AL1916W en LED orange
    Merci pour ta réponse aussi rapide c vraiment gentil de ta part!!!
    Donc mon écran n'est pas à jeter à la poubelle, tu me rassures.
    Tu sais où je pourrais avoir ces types de condensateurs??
    Tu as déjà été confronté à ce genre de soucis où la LED passe du vert au orange sans rien affiché à l'écran? et le fait de les changer ça a résolu le Pb?
    Tu penses que je peux ramener ma plaque à un professionnel pour qu'il puisse me ressouder les condensateurs car je n'y connais rien en électronique.
    En tout cas merci de ton aide!
    serrepate
    bonsoir,
    là ............ c'est pas gagné ........ mais, je serai curieux du résultat!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    L'investissement dans un fer à souder et dans une pompe (ou de la tresse) à dessouder te coutera (au pire), le même prix que te confier ta carte à un réparateur!
    (Futura Sciences)
    yoda1234
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Je pense que, dans l'hypothèse que notre ami veuille le faire lui-même, la tresse est la meilleur alternative. Je trouve les pompes à dessouder vraiment trop violente à l'aspiration: l'utilisation par un débutant se solde presque toujours par des pistes décollées à cause d'une trop grande exposition à la chaleur du fer à souder.
    Je parle bien des pompes à dessouder comme celle-ci: http://www.conrad.fr/webapps/pompe_a_dessouder.html et non des stations Weller comme la WRS 1002 ou 3000 http://www.cooperhandtools.com/brand...ing%20Stations ....mais ce n'est pas le même prix!
    Comme le dit serrepate, ce n'est pas gagné.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite18fe34c4
    Merci pour vos réponses!
    Aujourd'hui, je dois appeler un professionnel pour voir s'il ne pourrait pas me les changer lui même. Je vous tiens au courant.
    Juste une autre question: il est difficile pour moi d'identifier les 3 condensateur qui ont gonflé : (Marques, Voltage,Charge....)
    Sur ces 3 là, il ya marquer 105 degré, P603, KVL c tout pas de voltage, pas de tension mais sur un autre non gonflé il ya juste la température et la marque . Tous ces condensateur ont-ils la même marque ? Pourquoi il n' y a de voltage ou de charge d'indiquer?
    Dès que j'ai une photo je l'enverrai merci.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La marque n'a aucune importance (quoique!), seuls comptent la capacité, la tension (minimale, tu peux remplacer un 16 v par un 25 v si y'a la place) et la température maximale. Ces renseignements sont en principe indiqués sur le corps du condensateur mais bien souvent lisibles que si le condensateur est dessoudé.
    (Futura Sciences)
  1. [Brun] Panne ecran acer
    Par johan59690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 18h54
  2. panne écran acer
    Par isaman dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2008, 21h08
  3. LED verte ou orange !!
    Par invite22c0acb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 20h40
  4. [Divers] Ecran plat Acer
    Par invite8096afef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 05h47
  5. Ecran Plat ACER
    Par invite3898b7be dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2006, 18h08
