Je viens récemment de formater mon C et je suis progressivement en train de réinstaller mes logiciels et périphériques.
J'ai un problème avec mon imprimante hp psc 2110
J'essaie de l'installer avec le cd d'installation et il me semble que je suis convenablement les instructions pourtant quand je branche mon imprimante au moment où on me le demande, la fenètre "assistant matériel détecté" s'ouvre et se met a clignoter. La procedure d'installation est alors bloquée à 63% et la seule chose que je peut faire est annuler l'installation.
Je ne vois pas ce qui cloche???!!!
Rq: J'ai aussi essayé:
--> brancher l'imprimante ultérieurement. même résultat qd je la branche
--> Télécharger les pilotes sur le site de hp. Même résultat
--> Installer d'autres périphériques (web cam par exemple). Pas de problème d'installation.
--> Prier deux heures et demi enroulé dans une tranche de jambon blanc géante. Méthode inéfficace.
Qqn verrait-t-il une éventuelle raison à ce problème???? et pourquoi pas une solution.....
Salut!
Pourtant la prière aurait du marcher....
C louche, ta essayé pas mal de truc la. Tu peux essayer de brancher par un autre cable si c possible... Euh je suppose bien sur que ta essayé de redémarrer le pc?
Le truc bizzare c que ca a l'air de marcher et puis finalement ca bloque à 63%. Tu peux essayer d'installer différement, quand il lance ya d'autres choix que l'automatique
23/08/2005 - 14h32
le géant vert
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
78
Âge
32
Messages
299
Re : problème installation imprimante
Re
A priori le cable fonctionne puisque qd j'allume l'imprimante j'ai un petit onglet temporaire qui apparait pour me dire qu'il détecte une hp psc 2110
J'ai en effet aussi essayé de redémarrer 10^38 fois
Sinon quand j'insère le pilote (une fois toutes les traces de mes précédentes tentatives effacées) je ne vois pas d'autres possibilité que de suivre l'installation automatique
Idépendemment de ça j'ai tenté l'installation manuelle:
J'installe le pilote mais je lui dis que je brancherai mon imprimante plus tard. Tout va bien. Je peux redémarrer si je veux.
Je vais dans panneau de config, ajout d'imprimante, chercher un plug and play (puisque ma connetion est usb) et là.... c'est le drame... si mon imprimante n'est pas branchée il ne détecte logiquement rien. Donc je la branche et je retombe sur ma fenêtre qui bug et qui me dit (tout en clignotant) que si j'ai un cd d'installation ce serait cool de le mettre... mais que je le mette ou pas il n'ya aucune réaction...
Peut fallait t-il utiliser du jambon de bayonne???
Autre(s) idée(s)??
Peut être manque-t-il autre chose sur mon ordi??? Pourtant j'ai eu l'imprimante êt l'ordi en même temps et je n'ai jamais eu de pb avec (si ce n'ai qq virus pas trop méchant qui me soulaient)
Ho! Ho! Ho!
23/08/2005 - 14h48
Zuriv
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Pessac (banlieue bordelaise)
Âge
28
Messages
131
quand je parlais de changer de cable, je pensai pas à un cable défeectueux, puisque comme tu le dis il détecte l'imprimante. Je me disais qu'il installerait peut etre pas exactement de la meme facon et que ça permettrait de passer à coté du bug... Mais si ta pas un autre type de cable sous la main, n'en achete pas un, ya pas de raison que ca marche pas par l'usb, fo juste trouver
Et essaye de jeter un coup d'oeil au bouquin fourni avec l'imprimante, ils ont peut etre deja rencontré ce pb...
23/08/2005 - 15h01
le géant vert
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
78
Âge
32
Messages
299
Envoyé par Zuriv
dsl je n'ai que ce cable là...
et J'ai aussi lu la doc d'accompagnement.... rien ....désespérément rien
Merci de tes réponses Zuriv!!
Oyez oyez brave gens!!.... le géant vert souffre d'une imprimantopathie!!... please
Bon je n'ais pas de solution miracle, mais tu pourrais peut être essayer d'installer un des drivers génériques proposés par XP.
Moi c'est ce que j'ai fait avec une vieille EPSON dont les drivers n'existent pas sous XP et elle a très bien marché jusqu'à la fin. La déesse des imprimantes est son âme
23/08/2005 - 15h33
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
entre une couche et un biberon
Âge
30
Messages
6 739
as-tu essayé tous les ports usb de ta bécanne?
sinon, ce n'est parce que l'imprimante est reconnue que le cable fonctionne bien, j'ai un bleme avec un cable sur un modem sagem : reconnu mais impossible à synchroniser. Changement de cable, tout marche
m@ch3
23/08/2005 - 17h04
Zuriv
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Âge
28
Messages
131
pkoi pas... Une fois que tu as essayé tou ce que ta sous la main coté driver, tu trouves un autre pc. Tu installes. Si ca persiste, c pas le PC. Un, essaye de dégoter un cable du meme genre, ca devrait pas etre trop dur. Deux... ca risque fort d'etre l'imprimante donc. et la, faut regarder dedans, et si ty connai rien fo le montrer à un spécialiste. a moins que qqun trouve une autre idée
23/08/2005 - 19h55
darknight
Date d'inscription
mars 2004
Messages
18
j'ai eu le meme type de probleme avec une epson c'etait a cause des drivers du modem neuf telecom qui était en conflit du coup impossible d'installer l'imprimante asns desinstaller le driver neuf telecom
23/08/2005 - 23h15
le géant vert
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
78
Âge
32
Messages
299
bon,....suite de mon imprimantopathie
Le malade se porte bien mal
j'ai essayé d'installer une autre imprimante et ça fait la même chose: l'assistant de matériel détecté bug. (pour info l'autre imprimante c'est une hp psc 2350)
De plus j'ai aussi essayé avec un autre câble usb et ça ne change rien.
Il semble donc que cela vienne de mon ordi....
Enfin j'ai déjà essayé les drivers préinstallés sur XP mais il sont vieux comme le monde.
Je pense que mon bon vieux porte monaie peut commencer à se faire du soucis....
Et le jambon fumé???? ça pourrait marcher
Ho! Ho! Ho!
23/08/2005 - 23h21
Bob Trebor
Date d'inscription
juin 2005
Messages
830
'soir
Regarde si le service "spouleur d'impression" est démarré et sur automatique.
Si le différent était différent du différent, il existerait sans le différent (Nagarjuna)
23/08/2005 - 23h52
le géant vert
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
78
Âge
32
Messages
299
"spouleur d'impression"????
je ne connais pas!!! si tu pouvais m'indiquer où ça se trouve et à quoi ça sert ça serait génial!!!!
Je vais pouvoir aller dormir plein d'espoir !!!! formidouble!!
Ho! Ho! Ho!
23/08/2005 - 23h59
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Âge
30
Messages
6 739
va voir dans l'onglet service de msconfig, ou alors dans outil d'administration/gestion de l'ordinateur/services et applications/services. tu pourra mettre le spouleur d'impression sur automatique
m@ch3
24/08/2005 - 08h24
Bob Trebor
Date d'inscription
juin 2005
Messages
830
Bon alors, il faut desinstaller ton imprimante avec le logiciel HP "Software Cleanup Utility" ici .
Reinstaller le driver à partir du CD mais surtout NE PAS connecter l'imprimante.
Redemarrer et brancher l'imprimante.
PS: Si ton HP est d'avant le 08/2004, il y a une mise à jour du firmware.
24/08/2005 - 10h23
le géant vert
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
78
Âge
32
Messages
299
Bonjour!!!
J'ai bien dormi, mais le réveil est difficile!!!
J'ai été voir mon soupleur d'impression.....tout va bien il est sur automatique.
Ensuite j'ai téléchargé le cleanup de hp et, comme ma connection internet est sur un autre ordi, je l'ai mis sur ma clé usb. Et la ..... c'est le drame: qd je met ma clé, ça me fait pareil: l'assistant de matériel détecté qui clignote.
(je crois pas qu'il y est un pilote à installer pour une clé???)
visiblement ça vient de mon ordi et d'un coin qui n'est pas spécifique aux imprimantes. pourtant j'ai réussi à installer ma web cam.....
Je suis ouvert à toute proposition.
Merci à ceux qui m'ont déjà répondu. Bon ça marche toujours pas mais ça progresse....
