mon UC n'envoie rien vers l'écran
    jeff octopus
    Cool mon UC n'envoie rien vers l'écran
    Bonsoir, surprise lors du démarrage du PC, l'écran affiche no signal.
    J'ai testé l'écran avec son câble séparément, ils fonctionnent.
    Pour arrêter le PC en "aveugle" (sans rien à l'écran) j'ai trouver deux méthodes : la première consiste à un appui long sur le bouton démarrer, la deuxième consiste à accéder par le clavier aux boutons 'DEMARRER, ARRETER ...
    Cette deuxième méthode m'inciter à penser que le PC a effectivement démarré et donc que la carte mère n'est pas en cause.
    Je souhaiterais votre avis avant d'aller acheter une nouvelle carte graphique
    invite42cd6fb5
    Re : mon UC n'envoie rien vers l'écran
    Citation Envoyé par jeff octopus Voir le message
    Vous avez essayé d'enlever puis de remettre la carte vidéo ? Peu de chance que ça vienne de là mais autant tout essayer.
    Quelle est le modèle de cette carte, histoire de donner un avis sur la prochaine qui serait dans la même gamme autant que possible
    jeff octopus
    bonsoir, oui je l'ai retirée, dépoussiérée, remise en place et toujours les memes symptomes.
    Les références de la carte : MSI PCIe x 16 GeForce 7300 GS 256 Mo TV DVI
    nicostar
    Bonjours
    deconnecte tout les perifpheriques branchés sur ta CM, disque dur, lecteur dvd ...
    tu peut aussi enlever les memoires, apres tu rebranche le courant. Tu allume ton pc, il devrait faire 3 bips consecutifs, c'est la panne constatée par la CM quand il n' y a pas de memoires ...
    s'il ne se passe rien, tu as 2 solutions, soit ton block d'alimentation ne fonctionne plus correctement, soit ta CM est en panne.
    bon courage
    Kissagogo27
    bjr pour arrêter en aveugle, un appuis court sur le bouton d'alimentation suffit (équivalent au démarrer arrêter du menu démarrer ) , l'appuis long > 4sec sert quand l'ordi est figé
    wizz
    J'ai testé l'écran avec son câble séparément, ils fonctionnent.Pour arrêter le PC en "aveugle" (sans rien à l'écran) j'ai trouver deux méthodes : la première consiste à un appui long sur le bouton démarrer, la deuxième consiste à accéder par le clavier aux boutons 'DEMARRER, ARRETER ...
    Je souhaiterais votre avis avant d'aller acheter une nouvelle carte graphiqueMerci
    applique la même méthode (que pour l'écran) pour savoir ce qu'il en est de ta carte graphique
    invite42cd6fb5
    Citation Envoyé par nicostar Voir le message
    Bonjours
    bon courage
    pour faire quoi ??? Si tu avais lu correctement, tu aurais lu ça "la deuxième consiste à accéder par le clavier aux boutons 'DEMARRER, ARRETER ..." par conséquent le système se charge correctement. C'est donc un pb de vidéo assurement...
    jeff octopus
    bonjour je viens de débrancher tout les périphériques pour faire cet essai, sauf que je n'ai pas de haut parleur si la carte mère, donc aucune chance d'entendre un quelconque bip
    jeff octopus
    Donc d'aprés toi Nicolasm tu confirme le PB de la carte vidéo !
    poly71
    Une petite question qui n'a pas encore été évoquée : ta carte mère possède-t-elle un chipset vidéo intégré ? Auquel cas branches tu ton écran sur la bonne sortie ?
    Autre question : est-ce une panne subite (ça marchait avant sans rien changer) ou viens tu de rajouter la carte graphique ou changer quelque chose ou pc nouveau ?
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
    wizz
    seul un test de ta carte graphique sur un autre PC pourra confirmer ou non son état!!!
    tu as déjà testé ton écran (et son cable) sur un autre PC, et tu as déduis que l'écran (et le cable) ne sont pas en cause
    Parce que pour le moment, la seule chose que je peux dire, sans me mouiller, est que ton ordinateur est sous tension, mais ça ne veut pas dire que TOUTES les séquences ont été lancées pour que ton PC affiche enfin la page de windows
    jeff octopus
    Cool Re : mon UC n'envoie rien vers l'écran
    bonjour et merci pour votre soutient,
    j'ai effectivement testé l'écran et le câble sur mon PowerBook (portable mac) et je n'ai donc pas pu y tester la carte graphique.
    Le plus prudent est donc de trouver un PC pour tester ma carte graphique.
    Pour répondre à poly71, je n'ai pas de chipset vidéo sur la carte mère, seulement une carte graphique branchée sur le port PCI E2
    Pour ce qui est de windows il me semble qu'il est démarré car depuis le clavier : un appui sur la touche 'démarrer' un appui sur la touche du haut, deux fois 'entrée' et il s'arrête, (je rappelle que je n'ai pas d'affichage), je dirais que ça ressemble à l'arrêt classique de windows XP.
    merci encore,
    la suite dans quelques jours ...
    wizz
    ahhhh
    je sens que notre fanclub d'Apple (B***o que je ne nommerai pas) viendra d'ici peu pour dire que le PC c'est de la merde, et que tu ferais mieux de jeter ton PC pour acheter un ordi Mac, qui n'est pas plus cher, qui fait tout, et que c'est le meilleur truc au monde, etc...
    (ps: en mode humour, que les habitués de FS comprendront )
    jeff octopus
    bonsoir, j'ai pu me faire prêter une carte graphique, à défaut de tester celle incriminée, et soulagement l'affichage est réapparu.
    Panne résolue !
    Pour info (si ça peut servir à quelqu'un) l'ancienne carte était une Nvidia, je suis passé à une ATI, j'ai donc du démarrer en mode sans échec, désinstaller les pilotes pour installer ceux de la nouvelle carte.
    Merci, à bientôt
    wizz
    afin que les gens ne déduisent pas que Nvidia c'est de la merde, et Ati c'est super, alors je peux rapporter de par mon expérience, que l'inverse est tout aussi vrai (il avait une Ati, et le PC plantait, puis j'y ai mis une Nvidia, et tout tourne impec)
    et pour info, ce serait bien si tu pouvais rajouter quelques détails, c'est à dire:
    -la référence exacte de l'ancienne carte graphique nvidia (exacte parce que le système de refroidissement peut varier selon la marque et selon la gamme)
    -celle de la nouvelle Ati
    -et la référence exacte de...l'alimentation
    jeff octopus
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    je ne cherchais pas à faire de la publicité, mais je voulais simplement souligner que le changement de constructeur de carte graphique peut poser des problèmes logiciels. Moi je ne le savais pas avant ce dépannage.
    Les références de la carte ATI sont : radeon HD4850 512 MB GDDR3, PCI EXPRESS 2,0 BUS.
    Pour la Nvidia j'ai déjà donné les réfs
    L'alimentation : be quiet! 400 Watts Straight Power
    wizz
    Panne résolue !
    Merci, à bientôt
    si j'avais demandé tous ces détails, c'est parce que l'ancienne carte graphique pourrait très bien ne pas être à l'origine du problème, même si l'échange effectué pourrait conduire à ce genre de conclusion
    A ce moment là, on ne savait pas de la référence de ton alim, et non plus celle de la nouvelle carte graphique. On pourrait très bien avoir une alim de merde, qui a fini par presque crever, et ne plus pouvoir délivrer un courant aussi élevé qu'avant. Et donc il n'y aurait pas assez de courant pour supporter le PC avec une carte graphique. Puis plus tard, en mettant une autre carte graphique (dont on ne savait pas sa référence), qui consommerait alors moins de courant électrique. Ouffff, sauvé, l'alim arrive à fournir tout juste ce qu'il faut avec cette nouvelle carte graphique.
    La première conclusion (précipitée, même si ça parait si évident), c'est la carte graphique qui est morte
    Action: on rend la carte graphique à son pote. Puis on va à la boutique informatique acheter une nouvelle carte graphique, et tant qu'à faire (puisque les prix ont baissé entre temps), on en profite pour acheter une carte graphique encore plus puissante (et qui consommerait un peu plus). Puis on revient à la maison, et on s'aperçoit que le PC ne démarre pas avec cette nouvelle carte graphique toute neuve, alors que le PC démarrait bien avec la CG de son pote
    Deuxième conclusion: cet enfoiré de vendeur nous a refilé une carte graphique en panne. Quel salaud. Tu vas voir ce que je vais lui dire. Et on ne se gène pas pour aller le lui dire
    Action (du vendeur): devant toi, il met cette nouvelle carte graphique dans son PC. Et miracle, son PC démarre (alors que le tien n'a pas démarré). Et là, tu as l'air vraiment très con....
    C'est juste une histoire qui pourrait très bien t'arriver...
    Mais ce ne fut pas le cas, puisque ton PC a pu supporter une carte graphique encore plus puissante (HD4850 en remplacement d'une GF7300). Et ton alim est une marque "relativement" sérieuse (reste à se batir une solide réputation...ce qu'ont fait les autres marques sérieuses)
    quant au détail de la référence exacte de la carte graphique, c'est très important aussi. Par exemple sous un nom ordinaire (à tes yeux), c'est à dire GF7300, la marque MSI pourrait très bien avoir commercialisé 2 références, une avec ventilo, et une sans, donc possibilité de surchauffe...
    exemple sur les HD4850
    http://i2.cdiscount.com/pdt/E/3/A/1/f/R77CAPE3A.jpg
    http://www.microconcept.com/prod/CVRAX4850512MBC3D.jpg
    http://img5.cherchons.com/marchand/w...4850%201GO.jpg
    http://www.adnpc.net/actualite/7414-...o-a-88-67.html
    http://img.clubic.com/photo/01647334.jpg
    http://i2.cdiscount.com/pdt/E/H/D/1/...50512D3EHD.jpg
    http://img5.cherchons.com/marchand/w...50%20512MO.jpg
    http://img5.cherchons.com/marchand/c.../850310626.jpg
    ce sont toutes des 4850, mais il n'y a pas 2 cartes qui ont un radiateur identique (et surement d'autres détails aussi). Il est possible que certaines auront des faiblesses là où d'autres n'auront pas
    ensuite, on dirait que ce sont les même cartes, identiques
    http://forums.ginjfo.com/cartes-grap...2-mo-t372.html
    http://www.materiel.net/live/72311.jpg
    mais en regardant de près, il y a des différences. Observe la disposition des condensateurs....
    bref, comme souvent, comme tout le temps, je demande (lorsque j'estime nécessaire) un maximum de précision, et la référence exacte en est une...
    jeff octopus
    j'en prends bonne note (les deux cartes ont leur ventilo, l'ATI a en plus une alimentation séparée) et constate que j'ai décidément encore beaucoup de chose à découvrir. Merci encore
    Dernière modification par yoda1234 ; 05/10/2010 à 04h50. Motif: Suppression citation inutile
  1. de PC vers TV = rien ???
    Par invitea41e8464 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/08/2009, 19h10
  2. mon unité centrale n'envoie rien à l'écran !
    Par invite87a1ce41 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 41
    Dernier message: 22/08/2006, 14h51
  3. envoyer le sonde mon pc vers mon poste stéréo
    Par invite5dedb42b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2006, 06h28
  4. probleme avec l'écran de mon portable HELP !!!
    Par invitee6f95a25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2005, 16h20
