Batterie ou PC defectueux
    invite7267fb13
    J'ai un PC HP compaq cq61-407ek. Le problème est:
    1. quand je le branche, la petite lumière a cote de la fiche d'alimentation s'allume, le led qui indique que la batterie est en charge s'allume mais la batterie ne se charge pas.
    2. quand je branche le PC au secteur (la batterie enlevée) il ne fonctionne pas . Ou le problème ?. Merci
    trebor
    Re : Batterie ou PC defectueux
    Il faut raccorder une ampoule de 12 Volts 21 Watts ( de voiture ) à la sortie de l'alimentation afin de voir si elle débite du courant et mesure avec un multimètre la tension de sortie et si elle est continue ( pas alternative ).
    invite7267fb13
    Bonsoir et Merci Trebor.
    Effectivement c'était là le problème. L'intensité était très faible par rapport aux normes. Des que j'ai changé de chargeur tout fonctionne
    Merci encore
  1. DD defectueux ré-utilisable ??
    Par coolbatteur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2010, 12h53
  2. Composant défectueux???
    Par babs13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 17h35
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  4. affichage defectueux
    Par invite9899607c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2005, 10h30
