Mais voila je sais pas si ma carte maire est compatible.
Voila quelque info sur mon pc:
07/02/2011, 10h47
#2
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
12 364
Re : mémoire pc
donne nous la référence exacte de ton pc
on ira chercher les infos sur le site de son constructeur, qui indiquera les compatibilités, et/ou les limites
Des DDR3-400 Mhz ---
Merci à CPU-Z et ton 3ème écran !
Cyrille
La connaissance est la matière première de l'Intelligence.
07/02/2011, 18h30
#4
poly71
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Paris
Âge
38
Messages
2 668
Re : mémoire pc
Il n'y a pas que le type de mémoire, il y a la quantité totale supportée par la carte mère (il y a apparemment déjà 4Go d'installés) et là, il faut aller voir chez le constructeur du pc... (d'où la question de wizz)
Après, il faut s'interroger pourquoi les 4Go de RAM ne suffisent pas avec un "petit" E5300, et à ça va servir d'en mettre plus (au moins, as tu un OS 64 bits) ?
Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/02/2011, 10h03
#5
vinc211
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
35
Messages
95
Re : mémoire pc
Merci pour vos réponse, donc voici la référence exacte du pc, c'est HP Pavilion p6356fr sous Windows 7 64 bit
Et d'aprés le site de hp la carte mère serait une Pegatron IPMEL-AE (Evans)
Dernière modification par vinc211 ; 09/02/2011 à 10h08.
09/02/2011, 10h15
#6
invite765732342432
Re : mémoire pc
vinc211, qu'est-ce qui te fait penser que tu as besoin de 8Go de RAM ?
C'est assez surprenant qu'une personne ayant acheté un PC "de marque", ait vraiment besoin de tant de RAM...
Informations relatives à la mise à niveau de la mémoire
•Prise en charge de DIMM DDR3 uniquement
•Architecture de mémoire double canal
•Deux sockets DIMM DDR3 (240 broches)
•Types de DIMM :
◦PC3-8500 (DDR3-1066)
◦PC3-6400 (DDR3-800)
•Mémoire non ECC sans tampon uniquement
•Prise en charge de DIMM DDR3 de 2 Go (les modules DIMM de 1 Go sont également pris en charge)
•Prise en charge de jusqu'à 4 Go sur les ordinateurs 64 bits
◦Les ordinateurs 32 bits ne peuvent pas accéder à la totalité des 4 Go de mémoire.
•Mémoire maximum uniquement en cas d'utilisation de modules DIMM DDR3 de 2 Go.
chaque barette ne peut pas dépasser 2Go, ce qui est déjà le cas dans le PC
et j'avais bien raison de me méfier...
