  • Login:
+ Répondre à la discussion
Ecran LCD IIYAMA en panne
  1. jfzebra92
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    2
    Je suis un lecteur assidu du forum, et je me permet de poster pour la première fois pour vous soumettre mon problème :
    J'ai récupéré un moniteur LCD IIYAMA 24" (modèle Prolite E2407HDSV) en panne.
    Après branchement je constate que la panne vient du système de retro-eclairage : le retro éclairage s'allume partiellement (dans le coin supérieur droit) pendant 1 seconde puis s'éteint, mais la dalle LCD continu à fonctionner.
    Après de nombreuses recherches sur les forum, je décide de tester les 4 tubes CCFL avec une alimentation type "tunning PC" : résultat les 4 tubes fonctionnent => j'en déduit que le problème vient donc de la carte power/inverter.
    Voici la carte en question (cf image)
    Je ne distingue rien de suspect après examen visuel : les condensateurs ne sont pas gonflés, les soudures semblent OK, aucun composant ne semble avoir chauffé...
    Dans le doute j'ai changé tous les condensateurs (en vert sur la photo), tous sauf un que mon détaillant n'avait pas en stock (en rouge sur la photo).
    Après rebranchement de l'écran , le pb est amélioré mais pas encore résolu : le retro-éclairage est beaucoup plus fort (sur l'ensemble de l'écran sauf le coin inférieur gauche) mais se coupe toujours au bout d'1 seconde.
    Je suis un peu à court d'idées. Avez vous des pistes ?
    - la coupure du retro-eclairage vient-elle du fait qu'un des tubes du bas de l'écran semble ne pas s'allumer correctement ?
    - le pb peut-il provenir du condensateur que je n'ai pas changé ?
    - quel test me conseillez vous ?
    merci d'avance pour votre aide.
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    54
    Messages
    1 190
    Re : Ecran LCD IIYAMA en panne
    "le pb peut-il provenir du condensateur que je n'ai pas changé ?"
    il s'agit du condo de filtrage de l'alim, il n'y est pour rien je pense.
    "Après rebranchement de l'écran , le pb est amélioré mais pas encore résolu : le retro-éclairage est beaucoup plus fort (sur l'ensemble de l'écran sauf le coin inférieur gauche) mais se coupe toujours au bout d'1 seconde."
    "quel test me conseillez vous ? "
    pourrais-tu faire l'essai en débranchant, les néons (un après l'autre), car je n'ose pas dire celui qui ne "fonctionne pas".
    en dessous de la carte il doit y avoir une flopée de composants non?
    une photos?
  3. jfzebra92
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    2
    Bonjour et merci serrepate pour ta réponse.
    Voici plus de détails :
    - Photo de l'affichage que j'obtiens pendant 1 seconde (on voit bien que l'eclairage est moins fort à gauche).
    J'ai fais le tests de débrancher un par un les tubes : quand les 4 tubes ne sont pas branchés simultanéments, l'écran reste noir.
    - Photos de la carte power/inverter ainsi que de la carte (video ?) qui y est reliée (sur cette caret video il y a un gros condo que je n'ai pas changé. Il a un aspect normal. Faudrait-il le changer ? )
    - Enfin, la référence de la carte power/inverter.
    Images attachées
  4. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    54
    Messages
    1 190
    "Photos de la carte power/inverter ainsi que de la carte (video ?) qui y est reliée (sur cette caret video il y a un gros condo que je n'ai pas changé. Il a un aspect normal. Faudrait-il le changer ? )"
    j'ai répondu non dans le précédant post, je persévère, car ce condo est le condo de filtrage sur le pont redresseur d'entrée,
    gaffe+de 300v
    (tu pourrais regarder pour confirmer, si tu observes avec un multimètre réglé sur AC si tu as une forte tension AC (alternative) résiduelle (mais tout le reste dysfonctionnerait si c'était le cas)
    au fait y a t-il des composant au dos de cette carte?
    as-tu "croisé" le câblage des néons?
    si oui y as tu vu un changement?
    le défaut c'est t-il déplacé?
    si non le néon est hs si oui il y a un pb dans le circuit de l'inverter concidéré.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Ecran lcd en panne
    Par andrépote dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/12/2010, 18h51
  2. [Brun] Ecran LCD en panne
    Par JB75000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 10h04
  3. [Divers] Ecran lcd Iiyama ProLite B2403WS qui ne s'allume plus
    Par helotruc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 10h38
  4. Ecran iiyama 19 pouces (mf901u) en panne
    Par TotalRecall dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 12h27
