14/10/2005 - 09h24 Cornemuse
le sablier clignote, que faire
que faire quand le sablier clignote et fichier d'échange est à 100% !!!
Poursuivez votre recherche
14/10/2005 - 10h04 mach3
Re : le sablier clignote, que faire
rédémarrer le pc... en général quand le fichier d'échange est plein, il n'y a plus grand chose que l'ordinateur puisse faire. C'est arrivé comment?
si ça se produit trop souvent, agrandir la taille du fichier d'échange ou acheter de la ram en plus est une bonne idée.
m@ch3
Never feed the troll after midnight! -
14/10/2005 - 10h52 Cornemuse
c'est arrivé suite à réinstallation outlook ! j'ai fait restauration à point intérieur - ok.
espace libre 43 go. 736 MO de ram. (carte mémoire ajoutée il y a un mois) donc ce n'est pas un problèm de mémoire.
dois-je agrandir le fichier d'échange ? comment et de combien ? merci
actuellement : fichier d'échange 4%, ouf ! mais outlook a disparu !
14/10/2005 - 11h01 mach3
quelle taille fait ton fichier d'échange? 1024Mo est en général une taille raisonable. Si tu rencontres des problèmes avec 768Mo de RAM et 1024Mo de fichier d'échange rien qu'en installant outlook c'est qu'il y a un autre souci derrière ça.
Sinon pour outlook express, tu peux le réinstaller en utilisant ton CD de windows. Tu vas dans "ajout-supression de programmes" puis "ajouter ou supprimer des composants de windows". Il va créer une liste, et tu n'auras plus qu'à cocher outlook express et faire suivant, il te demandera le CD (attention, le outlook express qui sera installé ne sera pas à jour au niveau failles de sécurité). Perso je te conseille plutot thunderbird, mais vu la discussion sur l'autre fil tu n'as pas l'air fan (mais pourquoi donc? c'est pourtant génial et pas estampillé m$).
m@ch3
14/10/2005 - 13h38 Garion
Personnellement, pour éviter tout problème de ralentissement avec le fichier d'échange, dés que j'ai installé Windows, je le configure en taille fixe de 4096 Mo (taille maximale), et je le défragmente.
Du coup, il restera éternellement défragmenté et au début du disque dur (qui est plus rapide que la fin du disque dur).
15/10/2005 - 00h43 Cornemuse
merci d'expliquer Garion, comment on fait pour défragmenter une fois pour toute.
Sinon, le problème est là actuellement, c'est à dire que c'est le navigateur Firefox qui ne s'ouvre pas, presque 100% fichier d'échange, du coup, j'ai oubert IE, et là je peux écrire.
Je ne sais pas ce que c'est, et je fais une analyse AV avast au cas où
15/10/2005 - 00h46 Cornemuse
 Envoyé par mach3 quelle taille fait ton fichier d'échange? 1024Mo est en général une taille raisonable. Si tu rencontres des problèmes avec 768Mo de RAM et 1024Mo de fichier d'échange rien qu'en installant outlook c'est qu'il y a un autre souci derrière ça.
m@ch3 merci beaucoup. Je n'ai pas de cd de windows car inclu dans le pc. Oui dans ajouter ou supp composants de windows, outlook est déjà coché.
Et puis, outlook, les problèmes sont revenus avec les mots de passe qui ne s'enregistrent pas, alors ...
15/10/2005 - 01h14 Cornemuse
 Envoyé par mach3 quelle taille fait ton fichier d'échange? 1024Mo est en général une taille raisonnable.
m@ch3 comment fait-on pour modifier la taille ? j'ai déjà vu ça mais je ne retrouve pas là.
D'autre part, dans gestionnaire des tâches wind : impossible de terminer le provessus de firefox.exe car les lignes bougent continuellement, si on clique sur une ligne, ça ne conserve pas la commande, et le "terminer le processus" reste grisé du coup ! c'est un virus qui me fait ça ?
et bizarrement en 1ère page du gestionnaire(applications), firefox n'apparaît pas (?)
Dernière modification par Cornemuse ; 15/10/2005 à 01h18.
15/10/2005 - 09h59 Cornemuse
analyse a-v ok. Je n'ose ouvrir ce matin le navigateur firefox, je suis sur IE, aurais-je trop de favoris mémorisés ?
je peux tenter de réinstaller firefox ....
15/10/2005 - 12h35 Cornemuse
après Réinstallation de Firefox, tout est redevenu normal, mais l'application prend plus de 22.000 ko à 28.000 au démarrage (fichier d'échange presque 100% à l'ouverture puis ça se calme 7% ... etc)
Est-ce normal docteur ?
15/10/2005 - 20h30 Garion
 Envoyé par cornemuse merci d'expliquer Garion, comment on fait pour défragmenter une fois pour toute. J'utilise un logiciel de defragmentation (diskeeper dans mon cas).
Après la défragmentation, étant donné que la taille est fixée, le fichier d'échange ne bougera plus, il ne peut donc pas se refragmenter.(alors qu'il se fragmente si la taille est variable).
15/10/2005 - 20h33 Garion
 Envoyé par cornemuse comment fait-on pour modifier la taille ? j'ai déjà vu ça mais je ne retrouve pas là. Panneau de configuration
Système
onglet "Avancé"
bouton "Paramètres" dans la section performance.
onglet "Avancé"
Bouton "Modifier"
Oui, ils auraient pu faire plus simple. -
15/10/2005 - 21h59 Cornemuse
un grand merci et  Envoyé par Garion Oui, ils auraient pu faire plus simple.  pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
c'est parfait maintenant !
15/10/2005 - 22h20 Cornemuse
précision : on trouve le même tableau en cliquant sur propriétés de Poste de Travail.
Et pour valider le nouveau chiffre, il faut cliquer ensuite sur "définir " sinon ça n'enregistre pas, vala -
02/08/2008 - 22h57 pierrede
Je viens d'avoir le même problème dans les mêmes circonstances,dans outlook,lorsque ,je transfert un document écrit que je reçois (magasine),à la même personne ,et que pendant que j'ecris un petit mot sur le mail avant de l'expedier,d'un seul coup,le sablier se met à clignoter,et je ne peux plus rien faire que de couper manuellement mon ordi.
La remise en marche se fait toute seule,sans mon intervention le sablier ne clignote plus,mais cela fait deux fois en quelques jours que ce problèmes se produit. Pourquoi? et que dois je faire pour y remédier?
pierrede
