Le bios ne démarre pas
    papy57
    Bonsoir à tous,
    Voici mon problème.
    J'ai du matériel tout neuf et je n'arrive pas à afficher le bios.
    Ma configuration:
    Carte mère MSI 870 G45
    Carte vidéo SAPPHIRE HD 6850-1024
    Processeur AMD PHENOM II X6-1090T
    DD 1000Go-SATA2
    Graveur DVD
    Barettes 2x DDR3-PC3-10666-2Go
    Alimentation HEDEN 480W max.
    Le ventilo du CPU fonctionne.
    Qui pourrait me donner la cause de cette panne?
    L'alim serait elle trop faible?
    La carte graphique,le CPU,les barettes fonctionnent sur un autre PC.
    Papy57
    invited48fb61e
    Re : Le bios ne démarre pas
    Avez-vous branché la prise d'alimentation à 4 broches sur le connecteur JPWR2?
    Vos barrettes de mémoire doivent être dans les emplacements dimm1 et dimm2 (Les noirs.. à vérifier).
    Combien de Leds sont allumées sur la carte-mère?
    JL
    invited48fb61e
    Je me suis trompé d'image pour le connecteur JPWR2.
    Voici la bonne.
    JL
    invitee75a95d8
    Malheureusement, voila ce que tu as acheté comme alimentation. Bref, tu mets cet alim à la poubelle (quel dommage pour l'environnement) et tu achètes une alimentation d'une bonne qualité, une corsair de 400W par exemple.
    papy57
    Un grand merci pour vos réponses rapides.
    Barrettes bien placées.
    JPWR2 bien branché.
    Concernant l'alim,je m'en doutais,mais on essayé une autre alim sans résultat.
    Nous avons débranché DD,lecteur DVD,connections en façade.
    Voilà!....je cherche encore et encore......
    Papy57
    eric mag
    mets une vraie alim!
    donc une corsair de 400W comme suggéré, ou une alim sans marque de 850W minimum (pour avoir les mêmes perfs).
    golfo57
    Citation Envoyé par papy57
    Tu n'arrives pas à accéder au bios ou tu ne le vois pas du tout au démarrage, mais le reste se déroule normalement ? @+
    papy57
    Ecran noir,aucun affichage....pas de bios....le "bip",je n'sais pas car le speaker n'est pas branché.
    Les ventilos CPU et carte graphique fonctionnent.
    papy57
    Citation Envoyé par papy57 Voir le message
    Je trouve que cet élément(en rouge) chauffe beaucoup en quelques minutes de fonctionnement.....Nom : 870-G45.jpg
Affichages : 254
Taille : 181,2 Ko
    Kissagogo27
    bjr, surement un pb de contact avec le boitier, par le dos de la carte mère , essayez la carte mère hors du boitier, avec le minimum syndical : cpu , refroidisseur cpu , ram, carte vidéo , clavier , alim et on teste .
    invited48fb61e
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à tous, Tu n'arrives pas à accéder au bios ou tu ne le vois pas du tout au démarrage, mais le reste se déroule normalement ? @+
    Comme le suggère golfo57 il se peut que ce soit un problème d'affichage.
    Sur quelle sortie vidéo l'écran est-il connecté? Et lui-même est-il configuré sur la bonne entrée?
    Peut-être remplacer provisoirement votre Sapphire par une carte PCI sur un écran VGA standard...
    Est-ce que le disque dur et/ou le lecteur de CD semblent avoir une activité au démarrage?
    Est-ce qu'au moins une des leds bleues (au dessus de la mémoire) est allumée?
    Les 2 mini interrupteurs d'overclocking (OC-SW1) sont-ils sur la position par défaut?
    Avez -vous tenté une réinitialisation du bios? (par JBAT1). Hors tension, déplacer le cavalier sur les broches 2 et 3. puis le replacer sur 1 et 2.
    Dans un forum, un intervenant mentionne que le premier boot doit se faire avec un clavier sur le port PS2 et pas en USB (?)
    Les beeps au démarrage sont très utiles. Vous pouvez connecter un haut-parleur adapté entre les pattes 8 et 2 du connecteur JFP2.
    Voilà. Bonne continuation.
    JL
    papy57
    Ca y est!!!.....ça remarche!!....
    C'est Kissagogo27 qui m'a mis la puce à l'oreille....
    J'ai démonté la CM et je me suis aperçu qu'il y avait 8 entretoises dans la tour,et j'en avais besoin de 6,donc les 2 autres étaient en court circuit sous la CM.
    Apparement,il n'y a pas de dégats.
    En tout cas,un grand merci à tous.
    Papy57
  1. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par invite2a01cc2d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 16h54
  2. Ordinateur de demarre plus (ni BIOS, ni disque dur, ni DVD, ni USB)
    Par invitee840409b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/12/2010, 13h40
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 18h14
  4. bios reconnais mon DD Alors que Xp ne le voit pas
    Par invitef15065b7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2005, 22h33
  5. Bios qui marche pas...
    Par invitefa47a8af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2004, 02h25
