Relié Smartphone à Télé...
    4lexO
    Bonsoir, j'ai un samsung Galaxy II et j'aimerai savoir s'il existe une connectique pour voir la télé que je vois habituellement sur mon smatphone sur un écran de télé dont sa connectivité est en panne ?
    Est-ce possible ? Si oui, pouvez-vous me donner une des information sur le matériel nécessaire ?
    4leX
    wizz
    Re : Relié Smartphone à Télé...
    ça, on sait répondre: oui
    ...et c'est à dire???
    4lexO
    En fait la télé fonctionne mais pas les chaîne c'était simplement une indication en plus...
    4lexO
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Et bien c'est ce que je voulais savoir, maintenant que faut-il comme "accesroire" pour réliser le branchement ?
    Elle n'est pas en panne, les chaîne ne fonctionne simplement pas dessus (mauvaise reception, voire imossible) c'était juste indication.
    4lex
    poly71
    Tu n'as pas du beaucoup chercher, car en quelques secondes avec Go²gle, j'ai trouvé ça...
    Bien sûr, il faut une TV récente avec un port HDMI.
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
    4lexO
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    Il faut dire que je doit pas être bien doué parce que j'ai eu beau essayé de cherché "câble hdmi reliant samsung galaxy SII" je n'ai pas trouvé, dans tous les cas je te remercie !!
    wizz
    Renault par exemple ne fabrique et commercialise pas uniquement des voitures. Ça vend aussi des accessoires qui vont avec, comme des jantes alu, des autoradio, des sièges pour enfants, etc... Et comme c'est Renault himself qui vend ces accessoires, alors ces accessoires sont forcement compatibles avec des voitures Renault. Logique.
    Et si on veut des jantes alu pour sa Twingo, il va de soi qu'il est préférable de surfer sur la section Twingo et non dans la section Espace
    Alors j'y vais sur le site de samsung, dans la section galaxy 2...
    http://www.samsung.com/global/microsite/galaxys2/html/
    ....et j'y vois accessoires, dans laquelle je vois HDTV Adapter
    http://www.samsung.com/global/micros...cessories.html
    puis il suffit de gougueuler avec les mots clés "samsung galaxy 2 HDTV Adaptateur"
    http://www.google.fr/#sclient=psy&hl...w=1152&bih=582
  1. Developpement d'application Smartphone (Android)
    Par invited73295ef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2011, 15h15
  2. Communication entre un capteur et un smartphone
    Par invitefc7c52be dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2010, 23h55
  3. Controler Powerpoint avec SmartPhone
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/01/2010, 16h41
  4. google sky map pour smartphone
    Par lau-val dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/12/2009, 19h09
  5. smartphone et gps
    Par invite5c81e23a dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/09/2007, 08h07
