Pb aquisition wintv pci-fm
    invitebbf3f4a0
    Question Pb aquisition wintv pci-fm
    Hello tous le monde!
    Je possède la carte wintv pci-fm, quand je branche un demodulateur (adaptateur péritel vers s-vhs) ça marche, alors que quand je branche un caméscope ou un lecteur DVD (cable rca en direct) les couleurs sont fades, pratiquement noir et blanc, car je suis obligé de baissé la saturation au minimum sinon l'image est bleu "débordant". Y a t'il une solution svp?
    tethys
    Re : Pb aquisition wintv pci-fm
    Regarde si ton code couleur est convenable (ntsc, pal, secam).
    Les probleme de couleur viennent souvent de là.
    Avec quel logiciel fais tu cette acquisition?
    quelle est la norme couleur de ta source d'origine ?
    invitebbf3f4a0
    J'utilise wintv 2000, et meuhmeuhtv. Pour le code couleur je suis en secam, et en pal c'est pareil, mais je connais pas le code couleur du caméscope.
    tethys
    generalement un camescope c'est en pal.
    a mon avis c'est de là que vient le probleme.
    tethys
    Je ne connais pas ces deux logiciels en question mais il y a de grande chance que ce soit du a un mauvais reglage au niveau des couleur.
    a moins que ta source soit tres degrade mais ca m'etonnerai.
    J'ai eu moi meme le meme probleme a mes debut.
    Je pense que c'est le probleme typique du debutant.
    J'ai mis aussi du temps a trouver les bons reglages, que ce soit sur la couleur ou sur l'utilisation des codecs.
    Pour les casettes en al, il est conseille de les envoyer sur un camescope numerique ca donnerai de meilleurs resultats mais bon je n'ai jamais essaye.
    Pour cela, il faut envoyer le signal sur le camescope numerique a l'aide d'un cable s video. et ensuite acquerir le camescope numerique via le port firewire.
    Je viens de penser a un truc en ecrivant le message.
    La oprise d'entree video composite (la jaune) donne de meilleurs resultat pour des casettes legerement degrade.
    Cela est du au fait que la prise s- video (la noir avec les petits trous) amplifirai le signal.
    Cette amplification a pour but d'ameliorer le signal et donc la qualite.
    Cependant cette prise ne ferait la difference entre les defauts et l'image en elle meme, resultat tout est amplifie, l'image comme le bruit, on se retrouve donc avec une image de mauvaise qualite.
    Cette prise est donc a reserver pour les cassettes de bonne qualite ou les lecteurs DVD.
  1. aquisition tv
    Par invite8cc4872a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/11/2007, 14h06
  2. Aquisition avec reflex
    Par invite9a8c8cd0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/09/2007, 19h50
  3. Aquisition ?!
    Par Leito dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/10/2005, 21h54
  4. Carte winTV Go
    Par invitee572cc8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/08/2004, 14h40
  5. Problème Hauppage WinTV 2000 : Snapshot
    Par frankie dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/07/2004, 19h16
