Impossibilité de faire un point de restauration sous XP
    invitee05a3fcc
    Tout est dans le titre et voila ce que j'ai fais
    • Défragmentation de mon disque "C" qui est en NTFS ( 18,7 Go utilisé et 30,0 Go libre)
    • Application de cette procédure
    et quand je clique sur Créer et le point de restauration se créé automatiquement.
    J'ai la réponse sibylline suivante :
    Nom : Point de restauration.jpg
Affichages : 121
Taille : 72,2 Ko
    Et si je reboote , j'ai toujours la même réponse !
    Mon PC est marabouté ?
    Daudet
    PS : je n'ai aucun point de restauration automatique créé par XP
    Kissagogo27
    Re : Impossibilité de faire un point de restauration sous XP
    bjr, possible que le service lié a la restauration système soit désactivé , donc allez dans les propriété système ( clic droit sur l'icone poste de travail , choisir Propriété et allez dans l'onglet Restauration système ) et regardez en face du disque c: si il est mis " surveillance " pour être spur que la Restauration système est bie activée
    sinon vour trouverez les propriétés système dans le panneau de configuration a Système .
    JPL
    Responsable des forums
    J'avais eu un problème de d'impossibilité de création d'un point de restauration manuel (sous un compte administrateur) avec Windows 7 pro. Il avait fallu que je donne au compte les autorisations nécessaires pour le dossier System Volume Information.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Oui, c'est bien le cas
    je suis "administrateur" .... et tu as fait quoi pour autoriser ?
    JPL
    Dans les versions Pro il y a dans Propriétés des dossiers un onglet intitulé Sécurité. Mais je ne sais pas quelle version de Windows tu as. Avec XP il y avait une rustine Microsoft qui permettait de le faire apparaître dans la version familiale où il n'existe pas à l'état natif. Cette rustine pourrait peut-être fonctionner avec Vista ou W7 32 bits.
    invitee05a3fcc
    XP media center edition 5.1 SP3. C'est quoi cette rustine? tu as son p'tit nom ?
    JPL
    La rustine, il faut que je la retrouve mais vérifie si la fonction existe sur cette version. C'est très possible.
    JPL
    Sitôt dit, sitôt fait : http://www.labo-microsoft.org/t/17297/
    invitee05a3fcc
    Snif snif ... chat marche pas !
    JPL
    Essaie celui-ci : http://www.faqxp.com/f/171.asp
    Mais lis bien les instruction de la page avant.
    invitee05a3fcc
    Merci JPL de ta patience .... mais il n'y a rien qui marche. Soit je suis trop nul, soit j'ai un marabout qui m'a jeté un sort ....
    Si j'ai besoin de reloader le système, je reprendrai le CD d'install
    Daudet
  1. point de restauration avec W7 integral
    Par invitecb073542 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/05/2011, 20h15
  2. Point de restauration danger ?
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2010, 19h39
  3. utiliser la pression sous-marine ? [impossibilité technique]
    Par invite1b13e730 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2009, 10h29
  4. Point de restauration et registre
    Dernier message: 02/08/2009, 11h45
  5. Puis je formater avant une restauration sous XP
    Par invite130799f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2008, 19h53
