Salut ,
-J'ai acheté une carte mère Asus A7V880 et quand j'ouvre qques applications l'écran freeze et je suis obligé de redemarrer l'ordinateur ..
-Quand j'allume la climatisation et j'ouvre les memes applications l'ordinateur tourne sans aucun problème ..
-Avant l'achat de la carte mère je n'avais pas ce problème , j'ai essayer de reinstallé les drivers graphiques etc... sans aucun succès ...
-J'ai cru que cela venait de l'alimentation , j'ai acheté une HEDEN PSX-A830 et toujours le meme problème
-J'utilise Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
<== Quand tout marche correctement avec la climatisation voici les températures
<== Avec ces températures il plante dans la minute qui suit
*** Je ne sais vraiment pas d'ou ce problème peut venir :wacko: ? du ventilateur du processeur ? de la carte mère ou de son bios mal configuré ? du processeur ? du disque dur ? d'un probleme lié a windows?***
-J'ai vérifié dans le bios le Vcore voltage et j'ai constaté qu'il était a 1.62v et que le jumper était correctement placé donc que everest doit certainement faire une erreur ..
-Le cpu fan speed était a 1500RPM ( marqué en rouge ) pour une température de 50°C du CPU
-J'ai activé une fonction qui étais jusqu'a présent " disabled " qui permet de regler la vitesse du ventilo du processeur selon sa température ..
Merci de votre aide...
Ma config :
Processeur : AMD Athlon XP, 2200 MHz (11 x 200) 3200+
Carte mère : Asus A7V880 (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Mémoire système : 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Carte graphique : ASUS RADEON A9600XT (128 Mo)
Disque dur : Maxtor 6Y160P0
