Remplacement carte mère et autres composants sur Dimension 3100
    invite20884192
    J'ai récupéré un ordi Dell dimension 3100 de 2006 sur lequel j'ai installé XP. Il est équipé d'un lecteur de dvd et un lecteur de cartes. Afin de le mettre à niveau je voudrais remplacé la carte mère d'origine par une Asrock G31 MS.
    J'envisage éventuellement d'y ajouter une carte graphique RADEON HD 4670 1024 PCIE ou que me conseilleriez vous ?
    Le choix de ces composants est motivé par le prix aujourd'hui abordable.
    Que pensez vous du choix de ces composants ?
    Le remplacement est-il techniquement facile à réaliser et y a t-il des difficultés et précautions particulières à prendre ?
    Ces composants sont-ils compatibles avec les autres constituants d'origine sur l'ordinateur ?
    Sera t-il possible d'installer windows7 ?
    L'ordinateur est destiné principalement à internet et aux jeux pc de mon fils de 10 ans.
    Merci pour vos réponses vos avis et vos conseils.
    wizz
    Re : Remplacement carte mère et autres composants sur Dimension 3100
    quel est l'intérêt de changer la carte mère? (sauf si c'est pour avoir un port PCI Express)
    ensuite, à 99.99%, Dell est THE spécialiste des formats propriétaires (y'a que la Pomme qui fait pire). Surement que l'alimentation est de forme différente d'une alim standard ATX, et que tous les connectiques standards n'y sont pas. Et comme cet ordinateur a été prévu pour une utilisation bureautique, alors son alim a été dimensionnée pour, c'est à dire rikiki en puissance, qui ne supporterait peut être pas la consommation supplémentaire d'une carte graphique ce qui impose le changement de l'alim, qui ne rentrerait pas dans ce boitier, et donc acheter une autre alim....et un nouveau boitier standard
    de toute façon, aussi à 99.99%, il y a des grandes chances pour que ce boitier Dell est de format BTX, et donc impossible d'y faire entrer une carte mère au format ATX, donc acheter un nouveau boitier. Et comme un boitier standard n'accepte que des alims standards, alors celle de Dell ne pourra pas y entrer. DOnc acheter une nouvelle alim
    http://support.dell.com/support/edoc....htm#wp1052309
    On est à carte mère+alim+boitier
    Si tu changes la carte mère, alors l'acaht de ces 3 composants s'impose. C'est le minimum de tes achats
    et enfin, ça dépend de ce qu'il y a comme processeur. Parce qu'un Pentium IV était bien en 2002, top jusqu'à 2004, mais naze en 2006 (par rapport à ce qui existait à chaque époque)....et totalement à la ramasse aujourd'hui (si tu veux monter un PC de jeux pour ton gamin, qui je suppose, ne joue pas à Oui-Oui passe son permis mais à des jeux bien plus nerveux). Et dans le cas où c'est un Celeron qui s'y trouve, alors même pas en rêve.... La présence d'un autre CPU bien plus puissant s'impose
    at least but not at last, il y a peu de chance pour que cet ordinateur ait 2 Go de ram, une base confortable pour jouer sous winXP....mais c'est tout juste suffisant pour lancer, pour démarrer windows 7 et quelques bricoles. Donc il faudra surement acheter de la mémoire vive si tu comptes passer en Seven.
    Je résume:
    carte mère (celle que tu as choisie)+alim+boitier+ram+(cpu ?)+Seven+carte graphique
    alors autant acheter un nouveau PC, une nouvelle tour
    -une carte mère pour les "nouveaux CPU" en entrée de gamme ne coute pas plus chère que celle que tu as choisie
    -la mémoire moderne ne coute pas plus chère, voire même moins chère que la vieille mémoire (qui est peu utilisée, donc peu vendue, donc peu de stock, donc plus chère)
    ça devient donc
    carte mère moderne+alim+boitier+ram+cpu moderne+Seven+carte graphique
    invite20884192
    Ok, donc pour faire bien plus simple quelle carte graphique correspondrait au mieux à cet ordinateur, P4 avec 2 Go de ram ?
    Et merci pour votre intervention intéressante.
    wizz
    d'abord, il n'y a pas un Pentium IV mais des Pentium IV. Reste à savoir lequel tu possèdes.
    C'est comme une bagnole. Avant de demander quels pneus correspondraient le mieux à une Clio pour faire une compet amateur, il faudrait savoir d'abord quel est le moteur qui se trouve sous le capot. Si tu as la version RS, alors on peut passer à la suite pour choisir les pneus. Mais si tu as le 1.9d, alors contente toi de l'utiliser pour amener la famille faire les courses au supermarché d coin, et d'oublier l'idée de participer aux compets
    ensuite, donc pour faire bien plus REALISTE, quel ordinateur correspondrait au mieux aux besoins du fiston?
    parce que si tu veux rajouter une carte graphique, alors ça veut dire qu'il y a besoin d'une puissance graphique que le PC n'en possède pas initialement. Or, le paramètre carte graphique n'est pas l'unique paramètre à tenir en compte pour "ce genre de besoin"
    enfin, aucune carte graphique ne peut correspondre à ton ordinateur, pour la simple raison qu'il n'y a pas de port graphique pour accueillir une carte graphique. Il n'y a que des ports PCI classiques ou PCI Express X1. Or, pour accueillir une CG puissante, il faut un (antique) port AGP ou un port PCI Express X16. Il existe des CG sur PCI ou PCIE X1, mais elles sont faiblardes, et ne suffiront pas pour ce que ton fils voudrait faire avec
    pour faire simple et rapide, quels sont les jeux que ton fils souhaite jouer en ces temps ci pour commencer, et pour combien de temps voudrais tu que cetordinateur puisse tenir encore (vu que le fiston va grandir, et va vouloir jouer à d'autres jeux)
    invite20884192
    Tout d'abord c'est un P IV 3 GHz avec XP média center 2002 pack3.
    Cet ordinateur marche très bien pour un peu près tout ce que nous faisons, internet, bureautique et jeux de type Flight Simulator, CaesarIV, Rome total War et MEDIEVAL II Total War. C'est avec ce dernier jeu que le problème commence, le jeu est très lent avec image saccadée du style une image par seconde...
    En lisant la conf mini j'avais lu entre autre : carte graphique 128 mo prenant en charge le shader1. Ma "carte graphique" intégrée est une Intel 82915G/GV/910GL Express Chipset Family. J'ai pensé que ceci est la cause du problème qui ne se résout pas même en baissant la résolution. Les pilotes sont à jour.
    Pour être sûre que le jeu n'est pas défectueux je l'ai chargé sur mon ordi (win7 atlonII x 2 2.7GHz) et la plus de problème. C'est ce qui m'a amené à envisager le changement CM mais effectivement elle n'est pas standard chez Dell.
    Concernant le type de jeux que mon fils souhaite utiliser sur son ordi c'est en gros tous ceux dont la puissance et les composants de ce dernier permettront, donc des jeux datant de quelques années. Pour le reste il y a la PS3.
    Enfin cet ordinateur fait tout ce qu'on lui demande sans broncher, je souhaite donc le conserver le plus longtemps possible.
    wizz
    http://www.prixdunet.com/carte-graph...rder=rate_desc
    tu peux toujours acheter une carte graphique au format PCI. Ce sera toujours plus puissant que le chipset intégré, mais c'est "très" cher pour ce que c'est (la puissance)
    Sinon, dans le cas où TU as un besoin faible en puissance (graphique) et pas ton fils, alors tu pourrais échanger ton PC avec lui.
    Papi Mamie ont un gros break, et ne sont que 2 dans le véhicule
    Le fiston a une petite berline compacte, une femme et 3 enfants
    Alors au lieu de faire acheterun break au fiston, ou acheter une remorque+coffre de toit, alors papi et le fiston pourraient échanger leur véhicule
  1. Quelle carte son sur Acer 3100 ?
    Par invitea5fe4634 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2007, 12h07
  2. Carte son et autres composants attachés
    Par invite533b878d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2007, 20h02
  3. ters gros probleme apres remplacement carte mere
    Par invite76ba76fc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2006, 17h31
  4. remplacement carte mere sans formatter XP
    Par emile77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 21h43
