Soucis de clavier : Combinaison [Alt Gr]+[2] ne fonctionne pas
    Lytharan
    Angry Soucis de clavier : Combinaison [Alt Gr]+[2] ne fonctionne pas
    Hello vous tous !
    J'ai un petit soucis très... spécial !
    Je n'arrive pas à faire un "@" avec la combinaison [Alt Gr]+[2]. J'ai un clavier G19 layout CH/Fr (qwertz) sous Windows 7 Ultimate.
    C'est pareil avec [Alt Gr]+[1] qui devrait faire un "¦" ainsi qu'avec [Alt Gr]+[3] qui devrait faire un "#" et [Alt Gr]+[6] qui devrait faire un "¬".
    Par contre [Alt Gr]+[7] fait bien un "|", [Alt Gr]+[8] fait bien un "¢" ou [Alt Gr]+[E] qui fait un "€".
    J'ai contrôler j'ai tout les drivers a jours, j'ai réinstaller les logiciel de Logitech. Rien ni fait.
    Ça ne fonctionne pas non plus avec le clavier virtuel. C'est Windows qui merde ou c'est mon clavier qui a un soucis ?
    Dans la même idée le bouton gauche de la souris ne répond pas en partie de BF3 (en gros je ne peux pas tirer).
    Une idée ? Ou je reformate tout ?
    Merci ++
  2. Publicité
  3. #2
    Kissagogo27
    Re : Soucis de clavier : Combinaison [Alt Gr]+[2] ne fonctionne pas
    bonjour, et dans les options régionales du panneau de configuration, avez vous spécifié la langue suisse ?
  4. #3
    Lytharan
    Oui, tout semble correcte. J'ai même changer puis remis, rien n'y fait.
    Par contre le problème pour BF3 c'était le joypad (Logitech F310) qui "interfère" je le déconnecte et c'est tout bon. Par contre ça na change rien pour le "@".
  5. #4
    eric mag
    et avec la combinaison [Alt Gr]+[0], ca dit quoi???
    Lytharan
    Rien, cette combinaison ne donne rien de toute manière, enfin sur un clavier standard.
    Je vais essayer de changer de clavier.
    eric mag
    la combinaison donnée se fait avec le "zéro", pas la touche "O".
    et cette combinaison donne bien le "@" avec des claviers HP, compaq et IBM
    Lytharan
    Oui mais j'ai un layout suisse
    eric mag
    moi, j'ai lu:
    Citation Envoyé par Lytharan Voir le message
    donc essaye juste un truc:
    tu bascule en Fr.
    combinaison [Alt Gr]+[0] (zéro, hein )
    et tu vois ce qui sort.
    rien: ton problème n'est pas le clavier, mais la police de caractères.
    un @, c'est ton pilote de clavier qui est incomplet.
    Lytharan
    Ha bien malin !
    Alors j'ai un @ donc c'est le pilote qui est foireux... j'ai testé avec un autre clavier ça ne va pas non plus. Un pilote Logitech ou un merde dans Windows ?
    eric mag
    ben là il te faut du windowsien
    moi, j'ai plus de soucis depuis que je suis passé à linux
  1. mon clavier ne fonctionne pas
    Par rapacomir dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/01/2012, 20h41
  2. Grand Servomoteur fonctionne pas, alors que petit fonctionne
    Par victorjung dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 21h45
  3. Clavier fonctionne mal sur Internet
    Par MaryJane dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2009, 21h13
  4. [Brun] soucis installation clavier a code rts de somfy
    Par chertka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 09h32
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par cead5311 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 17h31
