CPU mort ?
CPU mort ?
    laramasse
    CPU mort ?
    Bonjour .
    J ' ai un ordi avec un soucis . Lors du boot , il chargeait Windows de moins en moins "loin" avant de figer sur un bel écran bleu et maintenant même plus de bios et aucun bip au démarage .
    J ' ai donc ouvert la bête qui était remplie de poussière , on ne voyait même plus à travers les ailettes du diffuseur cpu .
    Une fois tout nettoyé , miracle il reboote bien et fonctionne . Je l ' éteint une paire d 'heures après pour la nuit mais le matin , rebelote , même pas de bios .
    Tous les ventilos tournent , les lecteurs cd s ' ouvrent et se ferment mais au bout de quelques secondes j ' ai l ' impression que l ' alim baisse de régime et le voyant power de façade s ' étient .
    Je pensait à un cpu en surchauffe qui a fini par griller .
    Qu ' en pensez-vous ?
    Merci .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    eric mag
    Re : CPU mort ?
    qu'avant d'incriminer le CPU, un changement de sa pâte thermique risque d'être utile
    laramasse
    Re : CPU mort ?
    Bonsoir et merci .
    Ca a était fait après la poussière .
    Juste je ne comprend pas pourquoi il redémarré le soir et pas le matin .
    PS : pâte posée suivant le mode d ' emploi .
    wizz
    Re : CPU mort ?
    si le ventilo CPU était crado, alors il se pourrait que l'alim soit aussi crado (une alim, ça peut crever)
    un ventilo CPU crado, alors le soufle d'air n'était pas terrible. Et ce flux d'air, ça ne sert pas à refroidir uniquement le CPU. Ça sert à refroidir aussi les condo sur le côté. Et un condo, ça peut crever aussi...
    wizz
    Re : CPU mort ?
    c'est quoi comme CPU?
    si c'est un Intel, c'est increvable....sauf si tu overclockes et fais fi de cette protection thermique par défaut
    (et normalement, si c'est AMD moderne, alors c'est increvable aussi)
    http://www.youtube.com/watch?v=06MYYB9bl70
    archeos
    Modérateur*
    Re : CPU mort ?
    Hello!
    Pas d'accès bios à froid, pas bon signe. A mon avis, alim ou carte mère.
    (Futura Sciences)
    laramasse
    Re : CPU mort ?
    Bonsoir et merci .
    Moi non plus .une fois la poussière enlevée je pensait être bon .
    La pâte posée nickel comme dit .
    Alim changée avec celle de mon ordi , tout OK dans les 2 sens !!!
    eric mag
    Re : CPU mort ?
    question idiote:
    avec quoi as-tu enlevé la poussière?
    - aspirateur,
    - soufflette,
    - bombe air sec,
    - en soufflant dessus,
    - plusieurs de ceux-là
    - autre chose???
    je pense à un truc très con qui m'est arrivé, mais faut que je sache
    laramasse
    Re : CPU mort ?
    Pour la poussière , en soufflant pour la carte (démontée à l ' extérieur) et pour tout le reste à l ' aspirateur en bloquant les palles des ventilos .
    eric mag
    Re : CPU mort ?
    donc y'a des chances pour que tu aie le même gag...
    la poussière va se mettre sur des contacts peu accessibles (brochage CPU et connecteurs d'extension), et rend le fonctionnement foireux.
    j'ai galéré avec plusieurs CM, et j'ai même dû en passer 1 au lave-vaisselle pour qu'elle daigne redémarrer
    recommence le nettoyage, aspi d'un coté et en soufflant de l'autre, pour chasser + enlever la poussière. y'a une chance pour que ca reparte
    archeos
    Modérateur*
    Re : CPU mort ?
    Hello!
    Si tu peux trouver une soufflette (avec un compresseur au bout), y'a rien qui résiste à ça.
    Gaffe quand même : les pales du ventilateur ne résistent pas non plus.
    (Futura Sciences)
    laramasse
    Re : CPU mort ?
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Il n ' u a plus un pet de poussière à l ' intérieur .
    PS : le cpu est un intel .
    wizz
    Re : CPU mort ?
    regarde un peu partout sur la carte mère, et autour du processeur pour voir des signes pouvant être une panne (genre composant cramé, condensateur gonflé, etc...)
    et cette carte mère, c'est quoi sa référence exacte, et/ou elle date de quand
    PLUS on aura d'info, et plus on pourra cerner le problème rapidement, en éliminant les causes non applicables, etc...
    laramasse
    Re : CPU mort ?
    Bonjour .
    La cm est une MSI P6NG Néo-Digital ( MS7505 Ver 2.1)
    A vue d ' oeil elle est intacte .
    wizz
    Re : CPU mort ?
    Citation Envoyé par laramasse Voir le message
    Bonsoir et merci .
    tu as donc permuté ton alim avec celle d'un autre PC
    peut on avoir les références de ces 2 alims
    -le tien:?
    -l'autre:?
    laramasse
    Re : CPU mort ?
    Bonjour .
    - la mienne : eden psx-a830 .
    - l ' autre :Antec EA-380 .
  1. cpu z
    Par vinc211 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/08/2010, 09h17
  2. T° cpu
    Par ABN84 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/11/2009, 21h29
  3. cpu
    Par jb__ dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2008, 14h42
  4. cpu hs
    Par invitecd0627df dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 46
    Dernier message: 17/02/2008, 00h03
  5. sur le CPU
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/08/2007, 10h30
