fonctionnement continu unité centrale
    gorille79
    cela fait maintenant 2 jours que le ventilo de mon unité centrale fonctionne en permanence a chaque fois que j'utilise mon ordi,j'ai procédé a un nettoyage complet de l'unité sans resultat.
    j'ai l'impression que l'ordi charge!auparavant si je ne l'utilisais pas il se mettais en veille.un conseil serait le bienvenue car je ne suis pas tres calé en informatique.
    merci par avance
    DAUDET78
    Re : fonctionnement continu unité centrale
    Citation Envoyé par gorille79 Voir le message
    centrale de Fresnes ou de Poissy ? Ta question manque de précision !
    J'aime pas le Grec
    gorille79
    je parle de l'unité centrale marque hp pavillon windows vista,est ce suffisant comme precision?
    wizz
    c'est quoi un "nettoyage complet"?
    gorille79
    j'ai enlevé la tole sur le coté et soufflé a l'air comprimé les ventilateurs
    JPL
    Responsable des forums
    Ce n'est pas un nettoyage complet : il faut voir aussi le radiateur de processeur.
    Jaunin
    Bonjour, Gorille79,
    Comme le dit JPL, que je salue, il faut bien regarder à l'intérieur et être minutieux.
    Il ne faut pas souffler à l'air comprimé sur les ventilateurs sans les retenir car vous les faites tourner trop vite et des paquets de poussière peuvent aller se loger plus loin.
    Il faut voir ou se trouve les sondes de température pour bien les dépoussiérer.
    Jaunin__
    wizz
    et depuis ces fameuses 2 jours, qu'avais tu fais exactement sur ton PC, qu'as tu modifié comme parametrages?
    et pour le ventilateur, vérifie au doigt (pc à l'arrêt) que le ventilateur peut tourner sans résistance (à part le point dur magnétique)
    gorille79
    merci a tous ,je confirme avoir effectué un nettoyage minutieux des ventilos et du radiateur,par contre je n'ai pas verifié les sondes,je ne sais pas ou elles sont situées?
    Jaunin
    Bonjour, Gorille79,
    Vous devriez avoir un schéma de la carte mère collé à l'intérieur de votre pc, ou son manuel ou sur le site HP vous pouvez trouver ces renseignements.
    Jaunin__
    Kissagogo27
    bonjour, avant de chercher la position physique des sondes, des fois dans le processeur, et cachées sur la carte mère sous la forme de composants CMS a coté d'un contrôleur I/O, allez dans le bios au démarrage et cherchez la section Hardware Monitor, pour vérifier la température donnée par ces sondes, sous le bios , elles devraient être a 20° près proche de la température ambiante, le bios ne chargeant pas le CPU ^^ si a ce niveau la température du CPU dépasse déjà les 60° c'est qu'il y a un problème , soit de ventirad poussiéreux, soit un soucis entre ce radiateur et le CPU , mauvais contact ou pâte thermique a remplacer
    si ce n'est pas le cas, utiliser un logiciel sous Windows pour tenter de lire ces informations
    genre Sandra Everest Speedfan etc ^^ ( attention certains vont indiquer des T° qui ne correspondent pas forcements au organes indiqués mais l'important c'est de vérifier si la valeur n'est pas trop haute )
    gorille79
    hourra!!! probleme resolu apres un autre nettoyage de l'unité centrale avec pinceau et aspirateur,un grand merci a tout ceux qui ont répondus a mes questions
  1. Problème Unité Centrale / Ecran
    Par jou1212 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/06/2011, 21h16
  2. Panne unité centrale
    Par invite45f311bc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2011, 21h30
  3. probleme unité centrale !
    Par Lumiere11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2010, 05h11
  4. Unité centrale
    Par BBS07 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2010, 12h32
  5. Probleme unite centrale
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/07/2005, 13h16
