Je voulus remplacer le câble du chargeur de mon HP6830 s. Mais, par erreur, j'ai inversé les positions de trois fils en les soudant sur la carte de chargeur.
Les problèmes détectés (même avec un nouveau chargeur) sont :
Le système d'exploitation affiche toujours l'icône qui indique que l'ordinateur est branché au secteur même si n'est pas le cas.
Si l'ordinateur est éteint, la batterie se charge normalement.
Sans batterie, l'ordinateur se met en marche seulement pour deux ou trois secondes.
