Ce n'est que des jeux du type de civilisation 5, c'est à dire qui ne demandent pas de grandes performances graphiques ? Peux tu faire une petite liste de titres de jeux auxquels tu veux pouvoir jouer ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/10/2012, 22h22
#5
invite807cb94e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
33
Re : Quel carte grahique ?
oui je peux
-The Elder Scrolls V : Skyrim
-Civilization V
-Tous les sims 3
-pas besoin de le mettre mais bon sim city 4
- Anno 2070
-Diablo III
Voila quelque jeu mais je veux que je puisse garder ma carte graphique pendant plusieurs années.
04/10/2012, 05h43
#6
invitee75a95d8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 668
100€, ça va être trop juste, surtout si tu veux jouer au dernier jeu à la mode dans 2 ans...
Si on prend l'exemple de diablo III, l'éditeur indique une liste de cartes graphique compatibles sur son site. Oublies la partie "performance faible", sauf si tu joues sur un écran ridiculement petit, 15 ou 17 pouces.
Ta carte mère dispose d'un port pcie 16x, donc pas de problème pour accueillir une carte graphique. Par contre, il faut s'assurer que ton boitier à la place nécessaire pour cette carte, et que ton alimentation tient la route.
04/10/2012, 21h59
#7
invite807cb94e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
33
Re : Quelle carte graphique ?
pour l'alim il n'y a pas de problème et mon boitier est en format mATX donc il me faut pas une carte trop large
Dernière modification par JPL ; 04/10/2012 à 22h08.
Motif: correction du titre
04/10/2012, 22h10
#8
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
12 364
pour Skyrim, prévoir une carte graphique environ 150€, genre 560Ti (et encore, tu ne joueras pas forcement en full HD et full details)
le reste des jeux, c'est un cran en dessous
pour la taille de la carte graphique, toi seul peux le savoir, avec un double décimètre, et en observant ce qui generait l'installation d'une (grosse) carte graphique
pour l'alim, ne sois pas si sûr de toi (par expérience...)
Je joue à Skyrim en 1920x1080, tout à fond avec une 560 Ti Direct Cu II Top (900MHz), donc ça devrait aller pour ce jeu du côté de la CG.
De plus j'ai un deuxième écran 1980x1080 également, qui joue parfois les vidéos de résolution de puzzles pendant que je joue, et ça fonctionne impeccablement.
La carte fait ~ 24.5 cm de long, hors tout (il y a des caloducs qui dépassent un peu du circuit imprimé.
Attention c'est une double slot (enfin c'est devenu quasi standard de ce côté-là).
D.
Un EeePc ça change la vie !
17/12/2012, 18h40
#12
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
12 364
avec ou sans filtrage AA et aniso???
18/12/2012, 22h45
#13
Damon
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
0.0.0.0
Âge
58
Messages
2 796
Voici mes réglages :
1920x1080
Anticrénelage : 8
Filtre Aniso : 16
Texture : élevé
flou : élevé
Détail : ultra
quantité de ? : Ultra (quantité de je ne sais pas quoi )
FXAA : non coché
Eau : les 4 types de reflets cochés
Distance de vision : tout à fond
Visibilité détail objets : non coché
Voilà je crois que j'ai tout dit.
Enfin sauf que mon chipset chauffe un peu à cause de la position de la CG vu la taille du ventirad CPU... Mais bon je vais passer en WC total, comme ça je pourrai remettre la CG sur le premier slot PCIe.
D.
14/01/2013, 21h01
#14
aurelienbis
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
34
Messages
1 471
En même temps, si le reste de la config est merdique, ça ne sert à rien d'acheter une CG à plus de 100€.
On peut connaître ta config complète ?
