Données électriques portable
    KHEOPS1982
    Salut à tous,
    Comment puis-je voir les données électriques de mon portable ?
    Surtout au niveau consommation électrique de la batterie (courant en ampère total du système) avec et sans batterie (sur prise).
    DAUDET78
    Re : Données électriques portable
    Et c'est dans quel but philosophique ?
    J'aime pas le Grec
    KHEOPS1982
    Bonjour à tous.
    Tout simplement par curiosité et comprendre comment cela se passe pour la gestion d'énergie.
    Le pc indique le niveau de la batterie, comme la capacité est définie en Ah, il doit bien y avoir quelque part une indication de l’ampérage utilisé par tout le système. Sinon comment le système pourrait indiqué le niveau de la batterie ?
    Merci.
    PA5CAL
    La capacité totale d'une batterie (en Ah) dépend de l'intensité débité, du régime de décharge, de la température... La mesure du courant consommé ne fournit donc pas une indication très fiable de l'énergie restante, en admettant qu'on ait évalué sans erreur l'énergie disponible au départ.
    Le plus souvent, on utilise la tension de la batterie comme indicateur du niveau de charge, qui n'est malheureusement pas plus fiable en cours de décharge, mais qui a le mérite d'être bien plus simple à mettre en œuvre, de ne pas nécessiter la mémorisation du décompte de la consommation, et de fournir une indication sûre de la fin de décharge.
    Lytharan
    Si tu es intéressé, il y a ici un article très complet (en anglais) qui présente chaque éléments qui agissent sur l'état de charge de ton accumulateur (ceux que PA5CAL à cité entre autre).
  1. Récupération des données d'un DD de 2,5'' de pc portable
    Par trebor dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/07/2011, 16h29
  2. recuperation de mes données (pc portable)
    Par invite5172893c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2011, 21h25
  3. [Biologie Moléculaire] Mémoriser des données par impulsions électriques contrôlées ?
    Par herman dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/01/2009, 13h40
  4. Portable mort ? Récupération des données...
    Par inviteec8ce6ab dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/07/2006, 15h38
