Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
    mr007alg
    Lightbulb Pourquoi pas ?
    Bonjours,
    recherche avis des intellects en informatique, ou en électronique, ou des gens qui ont vraiment de l'expérience.
    je donne un exemple pour bien comprendre :
    j'ai une puce de téléphone portable (sim), que je peut écrire sur elle (c'est juste un exemple ), écrire veut dire la reprogrammer entièrement, sachant que la puce est de composition TTL, le portable doit aussi être ttl pour la lire.
    ma question : est il possible de faire baisser la tension du téléphone à partir du code source insérée dans la puce, c'est à dire, à partir du software seulement peut on baisser une tension de 5 volt à 2,4 volt?
    merci de me répondre.
    Dernière modification par mr007alg ; 29/01/2013 à 01h33.
    mr007alg
    Re : Pourquoi pas ?
    up
    ++++++++++++++toujours en attente des réponses
    DAUDET78
    Re : Pourquoi pas ?
    Citation Envoyé par mr007alg Voir le message
    Je crois que tu va attendre longtemps ... ta question est incompréhensible pour un être humain Français moyen comme moi !
    Que vient faire cette histoire de puce SIM dans cette galère ? et c'est quoi cette histoire de tension?
    Peux être qu'en expliquant ce que tu veux réaliser comme manip, ce serait plus clair ? Par exemple : je désire baisser la luminosité d'une LED à distance en utilisant mon téléphone
    J'aime pas le Grec
    MadMarx
    Re : Pourquoi pas ?
    Moi je pense qu'il veut faire fonctionner son téléphone à une tension différente et il demande si on peut faire ce changement en modifiant la sim. Je vois pas pourquoi la sim aurait cette fonction puisqu'à la base c'est pas ce qu 'on lui demande, donc ça me parait compromis.
    Maintenant, j'ai aucune idée de ce que c'est que le TTL, donc bon ...
    f6bes
    Re : Pourquoi pas ?
    Bjr à toi,
    Ce qui serait ...fort étonnant !
    Kissagogo27
    Re : Pourquoi pas ?
    Bonjour TTL veux dire signaux TTL soit entre 0V et +5V , vu qu'un portable est maintenant un appareil jetable ( oui oui ) pourquoi un constructeur permettrait d'avoir un circuit spécialisé pour contrôler ou générer une alimentation différente que celle prévue pour un fonctionnement normal ? par bonté d'âme ?
    mr007alg
    Re : Pourquoi pas ?
    merci pour vos réponse.
    j'explique d'une autre façon :
    la plus part des carte à puce sont constitué de microcontrolleur, la SIM aussi,
    elle sauvegarde le programme qui est dans sa mémoire et l'exécute lorsqu'elle est sous tension.
    la tension de fonctionnement de la SIM est de +5 V,
    TTL = transistor transistor logique = tension entre 0 et 5 volt,
    0 volt = 0 en binaire et 5 volt = 1 en binaire aussi, ainsi se crée le binaire,
    comme le téléphone portable lit la puce qui est ttl (ou cmos avec 3,3 volt en échange de 5V mais rarement utiliser), il doit marcher sous 5 volt,
    seul problème avec le TTL, c'est que si la tension est 2,5 volt, on ne sait pas si c'est un 0 ou 1 binaire et on met inconnue qui est x
    bon, après ce petit cour , voila ma question:
    la puce sim ne peut pas contrôler directement le circuit de puissance du portable, elle communique seulement avec le circuit de commande qui se trouve bien sur dans le portable, et c'est ce dernier qui commande toute les tâche a faire.
    donc je veut savoir si il y a un moyen qui pourra laisser la tension pour lire les données de la sim avec 2,5 volt.
    sans toucher le hardware.
  1. Pourquoi pas???
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/11/2012, 10h05
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 18/02/2012, 09h17
  3. Réponses: 86
    Dernier message: 31/05/2010, 12h37
  4. Et pourquoi pas?!!
    Par invitec2bc4e61 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/03/2007, 13h20
