Voila le probleme:je grave des dvd video sur un graveur de salon.Pour faire du montage je les importe dans Ulead videostudio 9.Quand il n'y a pas d'etiquette pas de probleme.Si je colle une etiquette du commerce le lecteur du pc ne reconnait plus le video.Pourquoi?Le dvd est il deformé par l'etiquette?Y a t'il une methode pour coller l'etiquette?
Merci pour vos reponses.
Au lieu de coller une étiquette essaye de marquer ce que tu veux sur ton dvd à l'aide d'un feutre ou marqueur
11/01/2006 - 22h51
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 689
Re : Etiquette sur dvd
et puis de toute manière, évite de coller quoi que ce soit sur les disques.
Les CD/DVDROM tournent à très grande vitesse de rotation. Même si tu penses avoir bien centrer l'étiquette, il y a des risques que le centre de gravité soit excentré.
Tu peux imaginer la suite...
12/01/2006 - 05h29
TECHNI
Date d'inscription
août 2005
Âge
53
Messages
152
bonjour oui c'est vrai le cd tourne à grande vitesse et l'etiquette se décolle à cause de la chauffe et frottement avec le systeme qui presse le cd pour qu'il puisse tourner
a+++
12/01/2006 - 11h30
Sushi
Date d'inscription
novembre 2004
Localisation
Creuse
Âge
39
Messages
640
Tu utilises quoi comme étiquettes ? des rectangulaires sur un côté ou des rondes qui recouvrent la surface .
Pour moi ça fonctionne impec. Je colle régulièrement des étiquettes rondes sur les divx de ma fille. Elle en a un paquet...
Vu qu'elle ne sait pas encore lire ça lui permet de les différencier grâce aux images.
Je n'ai jamais rencontré le moindre pb de déséquilibre.
Les étiquettes rondes qui couvrent entièrement le cd ne se décollent jamais (colle ultra forte) et ne causent aucun déséquilibre. De plus, le logiciel d'édition permet de faire un travail très soigné alliant texte et image.
Il y a a des petits appareils pas cher pour centrer correctement les étiquettes sur les CD/DVD.
Ca marche très bien.
Mais fondamentalement, je déconseille l'usage de ces étiquettes quand même, ça alourdit le CD, ça le déséquilibre, et suivant les marques, ça commence à se décoller tôt ou tard.
La technologie Lightscribe permet de graver l'image avec le laser sur le dessus du CD/DVD, c'est une solution qui fonctionne très bien, et qui évite aussi le problème de calage de l'imprimante et des étiquettes.
12/01/2006 - 17h15
Sushi
Date d'inscription
novembre 2004
Localisation
Creuse
Âge
39
Messages
640
Oui mais à quel prix ? 70 étiquettes = 10€ comparé au prix d'une imprimante Lightscribe et des CD qui vont bien !!!
C'est exact, cependant la marque que j'utilise (Micro application) est incompatible avec ces centreurs, ces étiquettes étant prévues pour être centrées à l'aide d'un boitier CD (trou central trop large). Très efficace dès qu'on a le coup de main...
Le déséquilibrage et le surpoid sont à mon avis des fantasmes. Je ne suis pas le seul utilisateur satisfait !
En fait, même un peu décentrée l'étiquette n'a absolument aucune influence même à haute vitesse et son poids est négligeable.
Ces étiquettes permettent d'obtenir un résultat étonnant avec une simple imprimante jet d'encre.
Refais des essais, insistes un peu, le temps de maîtriser la technique et après quelques tentatives, tu obtiendras d'excellents résultats. En fait les PB de centrage disparaissent avec un peu d'habitude.
Raphaël
Dernière modification par Sushi ; 12/01/2006 à 17h20.
Meilleurs sentiments
Raphaël...
12/01/2006 - 18h30
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 689
surpoid? aucune conséquence
déséquilibrage? à voir.....
-Soit R une excentration du centre de gravité par rapport au centre de rotation
-Soit m la masse de l'ensemble
-Soit w la vitesse de rotation
-> Calculer cette force ... (Ceci pourrait très bien être un exercice de physique 1ere...)
12/01/2006 - 18h45
Sushi
Date d'inscription
novembre 2004
Localisation
Creuse
Âge
39
Messages
640
Salut wizz,
Je suis désolé, mais malheureusement, je ne suis pas assez calé pour te répondre, l'école c'est loin et la physique très loin des études commerciales et des pauvres stats et fonctions du cours de math de DUT TC.
Mais bon je suis curieux et ça m'intéresserai de voir si le calcul confirme ou infirme l'influence négligeable que j'ai constaté chez moi !
Si j'arrive à peser précisément une étiquette (pesée effectuée sur la balance du pharmacien), que je te donne la vitesse de rotation max de mon lecteur le plus rapide (mesuré en t/mn par néro) et que je relève l'excentration maximum de mon CD le plus foireux (moins d'1 mm à première vue par rapport au bord externe), accepterais-tu de faire le calcul pour moi ?
Raphaël
Raphaël...
12/01/2006 - 22h37
jmc908
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
Belfort
Âge
67
Messages
60
merci pour votre réponse.J'utilise des etiquettes ronde de chez Avery.Elles recouvrent toute la surface du dvd,et elles ne se decolle pas.
Merci pour toutes ces infos
Envoyé par Sushi
Euh oui, faut pas la coller du coté brillant du DVD sinon c'est sûr ça fonctionne moins bien
Blague à part,
La face collante de mes étiquettes est de couleur girs/vert. Peut être que ça joue, de plus je n'ai jamais essayé avec des DVD, je ne grave que des Divx sur CD.
Si tu souhaites essayer les miennes, donne moi ton adresse en MP, je t'enverrai 2 planches d'etiquettes Micro application (4 en tout, 2 par planche) et tu verrras bien si ton lecteur refuse toujours de reconnaitre tes DVD avec celles-ci ?
Raphaël
Dernière modification par Sushi ; 13/01/2006 à 00h01.
Raphaël...
13/01/2006 - 00h18
cricri
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
922
l entaille de le faut plafond du cd ejecter ca fait peur
13/01/2006 - 10h46
Garion
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Hérault
Âge
43
Messages
1 978
Envoyé par Sushi
Il n'y a pas d'imprimante LightScribe, c'est le laser du graveur qui fait la "lasergraphie" il suffit de retourner le CD/DVD dans le graveur.
Ces graveurs ne sont pas plus cher que leurs équivalent non lightscribe.
Et les supports sont à peine plus cher.
13/01/2006 - 10h51
Garion
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Hérault
Âge
43
Messages
1 978
Envoyé par Sushi
J'ai utilisé les étiquettes pendant plus de 5 ans, maintenant que je suis en lightscribe, je ne veux plus en entendre parler.
Ah, sinon, j'ai oublié dans mon post précédent, le coût d'impression avec lightscribe est de 0, on ne consomme pas d'encre.
13/01/2006 - 13h24
Sushi
Date d'inscription
novembre 2004
Localisation
Creuse
Âge
39
Messages
640
Bon je me suis un peu documenté.
http://www.clubic.com/forum/le-label...--t313436.html
Alors que la technologie LightScribe d'HP a beaucoup de mal à convaincre les consommateurs (la faute à des médias vierges trop peu nombreux et trop chers), Yamaha/NEC et Fujifilm avec leur technologie concurrente et similaire, le LabelFlash, souhaitent tenter un nouveau coup de poker...
http://www.clubic.com/article-21099-...ribe-d-hp.html
...A l'heure actuelle, l'impression LightScribe se fait uniquement en noir & blanc et en niveaux de gris...
...Outre la nécessité de disposer d'un graveur et de médias LightScribe pour imprimer sur vos médias, il vous faudra également un logiciel prenant en charge cette technologie. A ce sujet, précisons d'emblée que LightScribe ne fonctionne que sous Windows 2000 et XP...
...Question durée de vie, HP annonce qu'une fois l'étiquette LightScribe gravée, celle-ci devrait résister près de neuf mois à une exposition à lumière ambiante. Je ne sais pas pour vous, mais neuf mois c'est peu...
Oui, Lightscribe ça a l'air pas mal du tout. Mais ce n'est probablement pas encore au point. Chacun se fera sa propre opinion. Je crois simplement qu'on ne peut pas encore comparer.
Enfin question coût il faut comparer l'ensemble pour se faire une idée fiable. Ca se discute.
Exemple pour 100 CD imprimés. Partant du principe que chacun possède déjà un graveur et une imprimante (qui sert à la bureautique et/ou photo contrairement à light scribe limité simplement aux cd) avec mon matériel :
En plus je suis gentil, car en réalité je remplis moi même mes cartouches. Je les réutilise au moins 2 fois chacune donc une cartouche me revient au moins 2 fois moins cher.
Mais bon je n'ai pas envie de polémiquer, je voulais juste faire remarquer que l'étiquette est encore une très bonne solution...
