Disque dur externe reconnu mais non lisible
    jolabricole
    Mon disque dur externe VERBATIM - 500Go, est reconnu par windows (lettre F, mais impossible de voir les données car Windows demande un formatage du disque.
    J'ai analysé avec le " poste de travail et Gérer les disques ". mais rien de particulier n'est signalé.
    Comment récupérer mes données sur le disque, car je voudrai éviter de le formater et de tout perdre.
    Merci pour votre aide
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Disque dur externe reconnu mais non lisible
    Le gestionnaire de disques ne montre rien de particulier ? Étonnant ! Je parie qu'il montre une absence de partition sur le disque.
    Si c'est le cas, pour récupérer la partition disparue Il faut utiliser TestDisk, à l'interface très rustique, mais terriblement efficace : http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_FR
    Il faut lire minutieusement les explications et télécharger la version Windows.
    jolabricole
    Je joint en pièce jointe le rapport du gestionnaire de disque.
    Je vais télécharger testDisk et le faire tourner.
    jolabricole
    J'ai lancé TestDisk.
    * Création Log = Create
    * Sélection du disque = proceed
    * Sélection type de la table de partitions = Intel
    * Etat de la table des partitions = Analyse (voir fichier joint)
    * Recherche rapide des partitions = voir fichier joint
    et là je suis perdu faut-il faire "write"
    JPL
    Si tu es sûr que ton disque était bien en FAT32 il faut choisir Write en effet.
    jolabricole
    Non je n'en suis pas sur, mais c'est ce que TestDisk inscrit dans le rapport.
    JPL
    En général c'est un logiciel très fiable... et au point ou tu en est tu n'as rien à perdre. Il est très possible en effet que ce disque ait été vendu formaté en FAT32 car tous les systèmes d'exploitation reconnaissent ce format. Je ne me souviens plus ce qu'il en était pour les miens, mais cela me rappelle vaguement quelque chose.
    jolabricole
    Ok j'essaie le Write
    jolabricole
    Manip essayé.
    Mais malheureusement, aucune amélioration,
    Lorsque que je branche le disque dur, il est reconnu par windows, mais il m'indique que le disque n'est pas formaté, et me demande un formatage.
    Voili voilou le problème reste entier.
    JPL
    As-tu tenté de voir ce que montre l'analyse approfondie ?
    jolabricole
    J'ai fait une analyse approfondie, Testdisk a tourné pendant 2h.
    Mais je n'ai rien vu de particulier, je joint le rapport.
    J'ai bien regardé la documentation testDisk mais je ne vous pas d'erreur sur mon disque.
    Y aurait-il un autre logiciel permettant de débloquer le disque.
    A+@
    Kissagogo27
    bonjour, alors ne reste plus qu'a tester une recherche de fichier par Photorec ..
    JPL
    Avant cela regarde cette page : http://support.microsoft.com/kb/927392/fr
    De mémoire Photorec retrouve efficacement des fichiers... mais leur attribue un nom arbitraire, ce qui ne sert pas à grand-chose à mon avis quand il y en a des milliers.
    jolabricole
    J'ai regardé le lien, cela m'a conduit sur "BootRec" qui est un utilitaires de réparation de démarrage windows, je ne pense pas que cela soit utile pour un disque externe qui n'a que des fichiers (donnés ou vidéo).
    En ce qui concerne PhotoRec, j'ai regardé la documentation, effectivement il récupère des fichiers, mais mon disque étant presque plein, actuellement je n'ai pas 500GO de libre pour les enregistrer sur un autre support.
    Je ne suis pas un expert, mais cela ne serait-il pas un problème de FAT ?, dans ce cas il existe surement des logiciels de réparation.
    En tout cas merci pour votre aide.
    JPL
    Bootrec est un outil de réparation du MBR ou du secteur de boot de n'importe quel disque, même non système, pas un outil de réparation de windows.
    jolabricole
    D'accord demain j’essaie ce BootRec.
    jolabricole
    Bonjour JPL
    J'ai suivi le lien pour exécuter BootRec, je ne vois pas comment lancer ce logiciel.
    Dans l'explication il est question de le lancer à partir du CD de Windows Vista ou 7.
    Je suis sous XP, j'ai fait une recherche sur BootRec sous XP je n'ai rien trouvé.
    Comment exécuter ce BootRec sous XP.
    merci pour ton aide
    JPL
    Argh ! Avec XP ce n'est pas BootRec. C'est fixmbr et fixboot suivis de la lettre de lecteur (d: par exemple) à exécuter à partir de la console de récupération dans le CD d'installation ou dans le CD de réparation qu'on peut créer à partir de Windows (voir l'aide de XP).
    jolabricole
    Après 2 jours de galère je pense avoir fait un CD de récupération, car je n'avais pas le CD d'installation.
    J'ai parcouru les forums pour savoir comment utiliser cette console.
    Si j'ai bien compris il faut démarrer le PC avec ce disque, mais pour cela il faut modifier le BIOS pour que le PC démarre sur le CD et non normalement sur le DD du PC.
    Merci de me confirmer cette méthode car je ne voudrai endommagé le Windows du PC qui fonctionne sans problème.
    JPL
    C'est exact. Ceci étant dit cela fait partie des choses à essayer mais sans garantie du résultat.
    jolabricole
    J'ai essayé la manip, j'ai fait le CD de réparation, lancer le pc à partir du CD.
    J'ai eu l'invite taper "R" pour réparer, ce que j'ai fait.
    C'est après que cela ce complique.
    J'ai le message suivant
    1: C:\windows
    Sur quelle installation de windows XP voulez vous ouvrir une session
    (Appuyer sur entrée pour annuler) ?
    J'ai fait la manip 2 fois
    1°) en mettant le disque dur après le démarrage du CD.
    2°) Avec le disque dur déjà branché quand le CD démarre
    Et j'ai la même invite je ne vois pas mon disque dur amovible F:
    Je n'ai pas osé taper "1" car je ne voulais pas endommagé mon windows.
    Faut-il quand même taper "1" ou faire une autre manip.
    JPL
    Laisse tomber alors. Ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Il faut chercher si le disque de réparation offre une option vers la console de récupération. Dans l'option que tu as choisie tu risques tout simplement d'installer un deuxième Windows sur C: !
    jolabricole
    J'ai relancé le cd de réparation, mais je n'ai pas beaucoup de choix
    1°) installer Windows XP
    2°) R pour réparer
    3°) F3 pour quitter
    JPL
    Tant pis alors.
    jolabricole
    Alors il n'y a plus rien à tenter
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par jolabricole Voir le message
    2°) R pour réparer
    3°) F3 pour quitter
    le 1er Réparer rencontré lance la console de récupération ;o) c'est là qu'il faut aller ^^
    donc 2°)
  1. Disque dur externe plus reconnu !!
    Par invite3622c936 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2012, 13h40
  2. disque dur externe n'est plus reconnu
    Par Eataine dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2011, 17h04
  3. Disque dur externe non reconnu
    Par inviteca25082f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2010, 12h54
  4. disque dur externe plus reconnu
    Par chrco dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2010, 13h54
  5. disque dur externe non reconnu
    Par malain69 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2009, 22h57
