Impression de feuilles blanches avec HP psc 2175
    Nab1200
    Je viens vous solliciter car je ne trouve pas de réponse à mon problème.
    Jusqu'à hier mon imprimante multifonction HP psc 2175 marchait très bien.
    Mais depuis pas moyen d'imprimer.
    Que ce soit à partir de Word, Excel ou Acrobat, elle me sort 2 ou 3 feuilles blanches à chaque fois.
    Aucun message d'erreur.
    J'ai déjà essayé de désinstaller / réinstaller l'imprimante, rien ne change.
    J'ai également vérifié la "prévention de l’exécution des données pour les programmes et les services windows uniquement".
    Enfin j'ai utilisé la ligne commande permettant de vérifier windows 7. Mais aucune erreur détectée.
    Que faire ?
    Je suis sous Windows 7 Edition familiale, 64 bits, Service pack 1
    Nab
    Nab1200
    Re : Impression de feuilles blanches avec HP psc 2175
    Nouvel essai ce soir: désinstallation, nettoyage avec ccleaner et regcleaner, redémarrage de l'ordi, réinstallation automatique de Windows 7, et ..... toujours pas de changement.
    J'ai essayé d'imprimer une page de test en direct par le panneau de commande de l'imprimante, et là aucun soucis.
    Donc cela vient de l'ordi, mais où ?
    Une idée ?
    Merci.
    Nab
    eric mag
    ca ressemble au problème type "mauvais driver" ou "driver pour modèle similaire mais différent".
    suggestion: désinstallation manuelle, et installation manuelle du driver fourni avec l'imprimante (ou télécharger la dernière mise à jour sur le site du constructeur de l'imprimante).
    Nab1200
    Merci de ton aide, mais j'ai deux soucis, comment supprimer complètement mon imprimante ? et comment faire une installation manuelle avec Windows 7 ?
    Nab
    JPL
    Responsable des forums
    Il faut d'abord éteindre l'imprimante si nécessaire et la débrancher. Tu vas dans la fenêtre Imprimantes, par exemple via le Panneau de configuration, tu fais un clic droit sur l'icône de l'imprimante et tu choisis Supprimer. En la remettant sous tension après l'avoir allumée Windows devrait détecter un nouveau matériel et installer son driver.
    trebor
    Si plusieurs imprimantes ont été connectées au pc, il est possible que ce n'est pas celle qui est connectées actuellement qui est utilisée par défaut.
    Il suffit alors de faire un clic droit afin de la choisir comme imprimante par défaut.
    Il y aura une coche verte signalant quelle sera utilisée, voir la photo jointes pour mon cas.
    Nom : Imprimante.png
Affichages : 125
Taille : 271,1 Ko
    Bonne après-midi à tous
    Nab1200
    J'ai déjà essayé cela et rien n'y fait.
    J'ai aussi vérifier l'imprimante par défaut mais elle était bien sélectionnée.
    Une autre suggestion ?
    Nab
  1. Problème d'impression avec une HP PSC 950
    Par invite15cb60ed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/04/2012, 17h44
  2. taches blanches sur les feuilles de géranium
    Par Petitgénie dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/08/2010, 13h08
  3. Problème avec HP PSC 1210
    Par invite2af8a56c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2007, 07h51
  4. HP PSC 2175 : nettoyage, amorçage
    Par Damon dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2007, 23h00
  5. HP psc 2175 alignement des cartouches
    Par invite724af089 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/11/2006, 09h35
