Probleme avec carte graphique !!!!!
    invite5177d771
    Exclamation Probleme avec carte graphique !!!!!
    bonjour, voila lorsque je veux lancer call of duty 2 en reseau je m'apercois de kelke probleme lié a ma carte graphique.
    -sur le bureau suis en 1024x768 donc je veux mettre la meme valeur sur ma config de jeu et la il fé comme si il la mettait mais lorsque je quitte le jeu et je reviens voir ma config reste en 800x600 ????
    de plus je m apercois ke le jeu et en direct x7 donc je lui indique de le mettre en direct x9 et impossible il refuse il revient tjrs a sa config original!!!!
    ke faire svp.
    amd sempron 2600+1833MHz
    radeon 9600 pro 256MB
    xp pro SP2
    768 Mo de RAM
    Pourriez Vous m indiquer une bonne config pour les jeux en reseau mercie d'avance......
    suis en 20Megas et tourne environs a 60 de ping sur COD2, Counter.......
    La charte du forum dit :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 28/01/2006 à 13h15.
    Sushi
    Re : Probleme avec carte graphique !!!!!
    Il faudrait que tu soit beaucoup plus précis. Je ne suis pa sûr d'avoir bien saisi ton problème.
    1. Pour que ton jeu reste en 1024x768, il faut que tu modifies la résolution dans le menu de configuration du jeu et que tu appliques les modifications.
    Suivant les jeux, le menu de configuration est un module différent que l'on configure avant de lancer le jeu, ou un module intégré au jeu que l'on configure dans le jeu.
    Dans tous les cas, si tu règles la résolution de ton bureau en 1024x768, lorsque tu entreras dans ton jeu le jeu remplacera la résolution du bureau par celle que tu auras définie dans le jeu. Si la résolution par défaut du jeu est 800x600, tu auras par défaut 800x600.
    2. Comment sais tu que le jeu tourne en dx7 plutôt qu'en dx9 ?
    Raphaël
    Dernière modification par Sushi ; 30/01/2006 à 06h38.
    Meilleurs sentiments
    Raphaël...
    invitede6f3928
    Je réponds a Sushi en lui disant que dans Call of Duty 2 on peut choisir si l'on veut jouer en Direct X7 ou 9 c'est un réglages dans le jeu que l'on peut faire pendant et avant de lancer la campagne.
  1. pb avec carte graphique????
    Par inviteb66dc44c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/11/2006, 09h32
  2. Millenium , problème avec carte graphique??
    Par marc.suisse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/07/2006, 23h27
  3. prb avec carte graphique
    Par invite58ab5c05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2004, 18h49
  4. Choix de Carte graphique avec un AGP 4X
    Par invite5516adb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/10/2004, 22h32
  5. Pb de graphismes avec la carte graphique NVidia 5200 FX
    Par invitebb1443cc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2004, 18h01
