portable asus x5dad
portable asus x5dad
    invitef6f3963d
    portable asus x5dad
    bjr, mon pc portable asus équipé d'un processeur amd athlon 2 m300 amm300db022gq m'affiche plus rien a allumage et le ventilo tourne a fond sans s’arrêter.J'ai tous vérifier,dépoussiérer,enlever la pile du bios, reset en restant appuyer sur le bouton marche 1 min et batt enlever et secteur et tjrs la même chose.
    Je pense soit la carte mère est morte ou le microprocesseur ?
    J 'essayerai bien de racheter un microprocesseur mais je préfère avoir votre avis avant tous, merci.
    Batterie changé il y a 2 semaines!
    patrick78
    Re : portable asus x5dad
    Bonjour, première chose à faire est de rebooter sur le CD d'install de l'OS en place.
    Merci de nous tenir informé.
    invitef6f3963d
    cela ne fonctionne pas, par contre j'avais pas remarquer que les voyants majuscules,verrouillage numerique et wifi reste eteint et le voyant "micropro reflechi" eteint aussi.
    patrick78
    Bonjour, une petite question, le lecteur de cdrom fonctionne-t-il?
    invitef6f3963d
    bonjour, oui il fonctionne.J'ai deja essayer un autre disque dur aussi d'autre ddr et pareil
    invite91216f15
    Si tu n'as pas d'affichage c'est ta carte graphique qui pose problème.
    Si le ventilo de ta carte graphique tourne à fond sans s'arrêter c'est qu'il es mal branché avec la carte mère.
    Donc essaye de reconnecter la carte graphique sur ta carte mère. Lorsque la carte mère a bruler rien ne se produit lorsqu'on appuis sur le bouton start.
    wizz
    sur un PC portable, je crois que cette question n'a pas besoin d'être posée, sauf sur certains portables haut de gamme (et qui n'est plus utilisé)
    patrick78
    Bonjour, au remontage du pc portable, n'y aurait-il pas un oubli concernant un connecteur.
    invitef6f3963d
    non et puis il réagis comme au départ
    patrick78
    Bonjour, quand vous dites avoir nettoyé le ventilateur, avez-vous réellement démonté celui-ci, bien souvent, il faut pour ce faire, démonter la partie inférieure et la partie clavier pour y avoir accès. De plus lorsque l'on opère ainsi, on en profite pour remplacer la pate thermique.
    invitef6f3963d
    oui j'ai démonter la carte mère totalement du reste et connexion qui vont avec pour vérifier si j'aurai pas une soudure qui aurai lâcher et du coup pour refixer la connexion clavier et power et un ptit connecteur j'ai du déclipper le clavier.Oui j'en ai profiter pour remettre de la pâte thermique et c'est justement cela qui me dirige plus sur le microprocesseur car la pâte sur celui si était sec et quand je vois que j'ai pas de ventilo au dessus du microp, juste un système de tube en cuivre fermer qui dissipe la chaleur avec un liquide interne vers le ventilo et dissipateur en alu de la carte vidéo intégré elle aussi(mauvaise surprise) a la carte mère!Nom : DSC05388.jpg
Affichages : 264
Taille : 377,6 Ko
    invitef6f3963d
    autre photo c'est celui ci le portable en panne: Nom : Photo1569.jpg
Affichages : 225
Taille : 306,9 Ko
    invitef6f3963d
    la 1er ce n'est pas la bonne photo! celui ci est un autre modèle en pentium avec carte video séparer!
    patrick78
    Bien, maintenant il ne reste plus qu'à retirer tous les modules (barrettes, cartes wifi et bluetooh, disque dur, débranché le clavier) et voir ce qui se passe, avec beaucoup de chances nous allons ainsi trouvé le responsable.
    invitebd44a580
    salut
    il m'est arriver le meme scénario et j'avais fini par tout demonter et la carte mere avait crammer a un endroit bien cachée
    cdt
    invitef6f3963d
    bonjour totodu76 ton portable c’était la même réf que le mien: x5dad asus? merci.
    invitebd44a580
    non, c'était un acer
    invitef6f3963d
    slt et meilleur voeux a tous!
    Panne résolu!! j ai commander un nouveau microprocesseur pour 12euros et cela refonctionne avec de la nvelle patte thermique et un support incliné sous le portable avec 2 ventilos intégrer pour refroidir beaucoup plus qu'auparavant.
    invitef6f3963d
    et bin sa n'a pas duré longtemps le deuxième microprocesseur a cramer aussi alors que la température n'a pas augmenté mais juste après un arrêt du portable et plus moyen de le redémarrer...la carte mère doit avoir un problème.
  1. PC portable Asus : problème
    Par invite06d51b6b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2012, 17h29
  2. pc portable asus
    Par invite10c001d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2008, 20h57
  3. Achat PC Portable Asus ou HP ?
    Par invite9e8b473e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/09/2008, 01h46
  4. Portable ASUS X51-A032C
    Par invite4cb63efc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2008, 23h44
  5. Ordi portable ASUS L3C
    Par invite94bd3f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2005, 21h13
