pas d'affichage au démarrage: pb matériel non trouvé
    sepasbien
    Bonjour, j'ai cherché, testé pas mal de choses et je n'ai plus trop de solutions.... du jour au lendemain,
    le pc démarre apparemment normalement, mais aucun affichage à l'écran (no signal),
    j'ai testé mon matériel:
    Carte graphique: testée sur un autre pc, elle tourne bien dessus...
    Carte mère: j'en ai acheté une autre en croyant bien faire, résultat identique
    Alimentation: j'ai testé une autre alimentation sur ma tour, pareil, ça démarre sans affichage
    Ram: testé une autre ram, résultat identique j’enlève ma ram, ça ne démarre pas (normal quoi)
    Processeur: j'ai testé un autre proc identique, pa-reil! et même sans ventirad, la sécurité surchauffe fonctionne et arrête le pc
    CM: Asus P5Q Pro
    CG: Sapphire ATi Radeon HD4850 512Mo
    Proc: Core 2Quad Q6600
    bref, merci beaucoup pour vos idées si vous en avez, moi j'ai du mal à avoir un avis...
    (ah oui, pas de pb d’écran ou câblage, j'ai testé aussi! )
    archeos
    Modérateur*
    Re : pas d'affichage au demarage: pb materiel non trouvé
    Hello!
    Amusant, j'ai longtemps eu la même config!
    As tu testé :
    - La seconde sortie de la Radeon
    - Le second slot PCI-E
    - De gigouiller un peu ton câble d 'écran près des connecteurs (ou de le changer si c'est possible) ?
    (Futura Sciences)
    sepasbien
    Merci pour ton retour archeos,
    alors oui j'avais testé l'autre sortie et l'autre slot,
    et cette semaine je me suis débrouillé pour tester avec un autre cable dvi,
    rien n'y change, toujours "no signal" à l’écran...
    sepasbien
    C'est un peu fou de tester autant de choses et d'en ressortir aucune réponse...
    jerogau
    salut
    Bien bien tu a tous testé ?
    même l'écran ??? sur un pc que fonctionne avec certitude .
    sepasbien
    Re : pas d'affichage au démarrage: pb matériel non trouvé
    oui, j'ai testé mon écran, et testé avec un autre écran aussi
    trebor
    Si je comprends bien, il n'y a que le disque dur qui n'a pas été changé ?
    Bizarre cette affaire
    F8 au démarrage, ça ne donne rien en choisissant la dernière bonne configuration ?
    Dernière modification par trebor ; 26/01/2014 à 14h42.
    sepasbien
    vous avez dit bizarre?
    oui non j’ai même pas une vue du bios, il n'y a pas de signal pour l’écran,
    et même en essayant à l'aveugle, F8 ou suppr, pas de changement...
    je pense plus à de l'incompatibilité même si après plusieurs années c'est louche, y'a un truc qui a pris un coup de vieux mais je ne trouve pas la...
    bon dimanche!
    trebor
    Dernièrement j'ai remplacé un DD, au départ je pensais à la carte graphique car j'avais des lignes et des couleurs bizarres avec Flight simulateur.
    La cause était le DD qui commençait à rendre l'âme, car peu de temps après, ce fut toc, toc, toc, au démarrage du pc avec un autre DD plus aucun problème d'affichage
    trebor
    J'ai retrouvé pour ce problème d'affichage > http://forums.futura-sciences.com/ma...a-gx-g2m2.html
    Est-ce une coïncidence que le DD a lâché peu de temps après ? Mystère
    J'utilise toujours la carte graphique d'origine vue sur les photos, la neuve que j'avais mis n'ayant rien amélioré.
    Dernière modification par trebor ; 26/01/2014 à 16h01.
    sepasbien
    Merci pour les conseils, je vois que tu lâche pas quand tu as un pb toi
    J'ai essayé avec un autre DD entre temps, IDE et sata, toujours pas de signal...
    trebor
    Cela fait deux mystères pour aujourd'hui, le tiens et celui du wc qui ne se vide plus
    Mais il ne faut pas désespérer, car il y a des as ici sur le forum, il y aura toujours quelqu'un pour trouver une solution.
    Pour ton cas il reste les câbles et nappes à remplacer ou une prise qui est H.S et ..........? à suivre, vu que tout le reste a été remplacé.
    jerogau
    oui effectivement bizarre
    mais a tout bazars a tu tenté de remettre ton BIOS a plat ( RESET CMOS ) ou enlevé la pils Bios "cela pourrai supprimé un éventuelle bug ou conflit
    JPL
    Responsable des forums
    Comme le dit "Reset CMOS" ce n'est pas le BIOS qui est modifié par cette opération mais la mémoire CMOS qui contient les paramètres utilisés par les BIOS.
    jerogau
    Quand faire un Clear CMOS ?
    Quand le BIOS est inaccessible car le PC est trop instable
    Si malgrès la mise sous tension rien ne s'affiche à l'écran du PC (on entend juste les ventilateurs tourner), il se peut que le problème vienne du BIOS et que le PC soit trop instable pour démarrer correctement (tentative d'overclocking, mauvaise configuration matériel,...).
    sepasbien
    Merci pour l'info, ça peut se tenter du coup,
    pas d'overclock, mais peut etre une histoire de conflit... je test et je vous dit!
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/08/2013, 14h42
  2. Maroc:ou se trouve les mag pour la vente de materiel astronomique au Maroc
    Par invitea97a1e94 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/01/2012, 18h11
  3. Aucun affichage au demarrage/ecran noir
    Par patanca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2006, 21h28
  4. pb affichage au demarrage xp
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2006, 14h44
