Disque dur non reconnu pc onetwo s3220
    leroicanto62
    Bonjour a tous voila mon soucis;
    mon pc ecran tout en un ne reconnait plus mon disque dur
    apres autopsie je remarque que mon dd n est plus alimente
    apres test il fonctionne sur un autre pc et un autre disque dur ne fonctionne pas sur mon pc
    j ai testez la borne d alimentation elle me donne un voltage de 5 volt sur le fils rouge et seulement
    2 volt sur le fils jaune avec une pointe a 9 lors du demarrage.
    Mis a part le disque dur tout fonctionne
    a votre avis s agit t il d un probleme d alimentation reglage bios???
    Kissagogo27
    Re : Disgue dur non reconnu pc onetwo s3220
    Bonjour fil rouge +5V normal fil jaune +12V normal ( là vous n'avez pas toute la tension, donc le disque ne démarre pas , normal )
    vérifiez les condos de l'alimentation, ou alors il y a un court-circuit sur le +12V quelque part
    leroicanto62
    Merci je suppose que les condos sont les condensateur . Comment puis je voir si ils sont correct ou pas
    et qu est ce que vous entendez par court circuit?? Merci
    Kissagogo27
    en effet condensateurs dans l'alimentation .
    court-circuit entre le +12v et une masse ?
  1. Disque dur non reconnu ?
    Par sergio93 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2013, 23h28
  2. Disque Dur non reconnu ?
    Par dan3131 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/09/2010, 18h10
  3. Disque dur non reconnu
    Par invitefe2e9cb2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2007, 10h40
  4. Disque dur non reconnu
    Par inviteef8ff9dc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/08/2006, 16h54
  5. disque dur non reconnu
    Par invite8bc835f9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2006, 13h33
