SOS ! Packard Bell Imedia D9501 se fige !
    prasatti
    Bonjour à toutes et à tous,
    Mon PC de bureau Packard Bell se fige sur l'écran de démarrage : il ne répond plus
    à aucune touche du clavier. Ce dernier fonctionne très bien car je l'ai testé chez mon
    voisin d'escalier.
    Veuillez m'aider, s'il vous plait.
    Un ami m'a conseillé de mettre à jour le bios de la machine. Mais je ne suis arrivé
    à le trouver nulle part sur la toile.
    Par avance, je vous remercie infiniment de votre aide.
    Bien cordialerment,
    Prasatti
    patrick78
    Re : SOS ! Packard Bell Imedia D9501 se fige !
    Bonjour, je suis désolé de vous le signaler, mais je ne comprends pas la première partie : Mon PC de bureau Packard Bell se fige sur l'écran de démarrage : il ne répond plus
    voisin d'escalier.
    Ne touche pas au bios mais vérifie la prise en charge des RAM (sur certaines CM il y a un petit bouton à presser pour réactiver leur prise en charge correcte), la pile est elle encore utilisable, facile a mesurer avec un voltmètre, si moins de 3V la changer, dans ce cas il faut remettre l'horloge à l'heure pour récupérer un windows "genuine", mésaventure vécue sur un HP.
    Enfin si la bécane est ancienne vérifier qu'il n'y ait pas d’électrochimiques "has been".
    arsene de gallium
    Sérieux là ?
    Vu la façon dont est posée la question, il est peu probable que prasatti se dépanne.
    De plus, il y a un forum spécialisé pour l'informatique:
    http://forums.futura-sciences.com/informatique/
    JPL
    Responsable des forums
    Déplacé vers Informatique, mais difficile de savoir si c'est une problème matériel ou un problème logiciel pour le moment.
    prasatti
    Bonjour, patrick778, jiherve, arsene de gallium et JPL.
    Merci pour vos messages.
    Je pense que mon message n'était pas clair. Mille excuses donc car
    le français n'est pas ma langue maternelle, hélas !
    Voici ce qui se passe.
    Dès la mise sous tension, l'écran se fige comme suit :
    Nom : Ecran.jpg
Affichages : 189
Taille : 281,3 Ko
    aucune touche de clavier ne peut sortir le PC de cet état.
    Le clavier fonctionne bien. La pile de sauvegarde a été changée il y a 3 mois.
    La tension est encore à 3,30v. Les 2 barrettes de mémoire marchent bien
    car je les ai testées chez mon voisin d'escalier.
    Je suis désespéré ! Auriez-vous d'autres idées?
    Par avance, je vous en remercie.
    Bon dimanche,
    Bien cordialement,
    prasatti
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu tenté le reset bios?
    (Futura Sciences)
    patrick78
    Bonjour, je testerai un démarrage de la tour avec seulement l'écran.
    En cas de démarrage ainsi, il s'agit d'un problème matériel.
    prasatti
    Bonjour, archeos et patrick78.
    archeos,
    Veuille bien me dire comment on fait le "reset" du bios ? Merci.
    patrick78,
    Je ne comprends pas cette phrase !
    Bonne journée à tous,
    Bien amicalement,
    prasatti
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En principe en déplaçant momentanément un petit cavalier sur la carte ère. Mais sans la référence précise de cette carte, ce cavalier ne va pas être facile à localiser. La solution de rechange consiste à débrancher l'alimentation du secteur et à retirer la pile le temps d'une niaiserie télévisée (52 minutes en principe, c'est largement suffisant).
    Pour la solution de Patrick 78, je pense qu'il s'agit d'une autre étape consistant à essayer de faire démarrer le PC avec le strict minimum de matériel connecté sur la carte mère. Une seule barette de RAM, floppy, DD et lecteur optiques débranchés.
    (Futura Sciences)
    prasatti
    Bonjour, archeos.
    J'ai enlevé la pile et laissé la machine débranchée toute la nuit. C'est pareil même avec 1 barrette de mémoire et
    sans lecteur d'optique ni floppy !
    Il me semble que le PC ne détecte pas le clavier. Avec un 2è clavier port USB, c'est aussi pareil.
    Pas d'autres idées ?
    Bien cordialement,
    Prasatti
    prasatti
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et avec un clavier PS2? Sur certaines cartes mères anciennes, il faut activer dans le BIOS le clavier USB. Mais pour le faire, il faut un clavier PS2.
    (Futura Sciences)
    prasatti
    Resalut archeos.
    Ni clavier PS/2 ni clavier USB n'est détecté !
    Bonne soirée,
    Bien cordialement,
    Prasatti
    eric mag
    juste un truc à essayer... je pense à un problème hardware.
    une fois l'ordi allumé et figé, mettre une clef USB (disposant d'un témoin d'alimentation) dans un port USB.
    si elle ne clignote pas du tout, c'est que la carte mère n'a plus son +5V. dans ce cas, c'est l'alim qui déconne (absence du 5V permanent). il faut alors essayer avec une autre alimentation.
    prasatti
    Bonjour eric mag.
    Merci pour ton conseil et pardon pour le retard de ma réponse pour cause de déplacements.
    Les différentes de tension de l'alimentation sont bonnes. Je crois que la carte mère est hors service
    car avec une alimentation du PC d'un voisin j'ai le même problème.
    Bien amicalement,
    Prasatti
    Kissagogo27
    bonjour, il reste a débrancher le disque dur ou les disques durs et de démarrer la bête , si a un moment après ce message du BIOS vous avez un nouveau message, alors c'était un soucis de disque dur, sinon c'est la carte mère
    prasatti
    Bonsoir, Kissagogo27.
    Merci pour ton conseil. J'ai la même chose sans disque dur.
    Je crois que la carte mère est cuite !
    Bien cordialement,
    Prasatti
  1. Bios Packard Bell iMedia 9668 Core 2 Duo 1.86 GHz
    Par enzost dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/02/2014, 06h15
  2. Packard Bell iMEDIA D3662 bruit au démarrage
    Par invite6d67225b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2011, 17h24
  3. pc bureau packard bell IMEDIA D3871FR
    Par invitecb26a1bf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2010, 09h50
  4. Nouveau pc packard bell imedia
    Par invite90a0ffbe dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/10/2008, 16h30
  5. [Brun] packard bell
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 07h04
