S'il vous plait ! Mon PC Portable Acer 5755g ne démarre plus
    enzost
    Bonjour à tout le monde.
    Je viens vous demander de l'aide.
    Mon PC portable ACER 5755g ne démarre plus.
    Quand j'appuie sur le bouton ON/OFF et son led bleu clignote.
    Pourriez-vous m'aider ? S'il vous plait.
    Mille remerciements anticipés pour votre gentillesse.
    Bien cordialement,
    enzost
    didier29780
    Re : S'il vous plait ! Mon PC Portable Acer 5755g ne démarre plus
    Comment est alimenté votre pc (sur secteur, batterie ?)
    Cdt
    enzost
    Bonsoir didier29780.
    Merci de votre intervention.
    Sous batterie, le led bleu clignote.
    Sans batterie et sur secteur aucun led ne s'allume.
    La panne serait-elle causée par un court-circuit ?
    Ce PC portable ACER appartient à mon beau-frère.
    Il vient de m'apprendre que, après ajout d'une
    barrette de mémoire, la panne est apparue.
    Si court-circuit, comment faire, s'il vous plait ?
    Par avance, mille mercis,
    Bien cordialement,
    enzost
    didier29780
    Re .
    Entendez vous le pc démarrer ?
    Si oui au démarrage appuyé sur F2 pour voir et dites moi.
    Claude4934
    Bonsoir enzost.
    Il se peut que ton pc soit en veille prolongée et il lui faut pas mal de temps pour repartir ou il ne le peux pas ou plus
    Un simple test pourrait sans doute t'aider à y voir plus clair: Débranché du secteur, batterie enlevée pour être sûr de l'éteindre.
    Ensuite, tu essaies de démarrer sur ta batterie seule. S'il démarre correctement, laisse Windows s'installer et vérifie par l’icône de ta batterie régulièrement si elle tient la charge et combien de temps.
    Si le pc ne se lance pas sur la batterie, enlève la et branche toi sur le secteur. Normalement, il doit redémarrer de suite. Dans ce cas, ta batterie est quasi HS ou simplement vide.
    Et dernière hypothèse, si le pc ne démarre ni sur la batterie, ni sur le secteur, c'est ou lui qui est en panne ou le chargeur de batterie qui, ne fonctionnant plus, a laissé la batterie se décharger.
    Solution simple, vérifier avec un multimètre la sortie du chargeur (encore faut-il en avoir un) ou alors, un petit voyage vers.......... (Non, non, pas vers Lourdes) le technicien informatique le plus proche de chez toi qui saura te dire avec bien plus de certitude le problème exact que tu rencontres.
    Voilà, je ne peux guère t'aider plus. Je te souhaite une bonne soirée
    roro222
    Citation Envoyé par enzost Voir le message
    Renlever la nouvelle barrette mémoire pour voir, elle est peut-être defectueuse ou incompatible
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    enzost
    Bonjour didier29780,
    Bonjour Claude4934,
    Bonjour roro222,
    Mille mercis pour pour gentilesse.
    Pendant une nuit, je avais laissé l'ordinateur, dépouillé de tout et sans branché au secteur bien entendu.
    Ce matin j'ai remis les barrettes de mémoire voici ce j'ai obtenu.
    - aucun bruit c'est à dire silence totale.
    - sous batterie, le led bleu clignote 5 fois et s'arrête.
    - sur secteur le led bleu ne s'allume pas ainsi que les autres led.
    Son bloc d'alimentation fonctionne bien. Sous le mien tout neuf, c'est la même chose.
    Si vous aviez d'autres idées je vous serais très reconnaissant.
    Bien cordialement,
    enzost
    Kissagogo27
    Bonjour, comme dit au dessus, retirer ce qui a été rajouté .. > la nouvelle barrette .
    si ça démarre alors on sait d'ou vient le soucis
    le second test c'est d'enlever l'ancienne barrette et essayer qu'avec la nouvelle ..
    si ça démarre alors il y a un pb de caractéristiques entre les 2 barrettes,
    si ça ne démarre pas, la barrette récente est soit incompatible, ou non fonctionnelle ..
    notez les indications notées sur les barrettes qu'on sache où on va
    enzost
    Bonjour Kissagogo27.
    J'ai fait les 2 tests c'est à dire respectivement l'ancienne barrette et la nouvelle barrette avec résultat nul.
    Bien cordialement,
    enzost
    didier29780
    Re
    Essaie encore scrupuleusement çà:enlève ta batterie ,débranche le du secteur , appui sur le bouton power pendant 15 sec et branche le sur le secteur sans mettre la batterie et tu démarre.
    Dis nous.
    enzost
    T'es génial, t'es vraiment un chef : le PC démarre !
    Pour ne pas mourrir idiot, j'aimerais connaître ce qui se passe par cette manipulation, s'il te plaît.
    Mon beau-frère se joint à moi pour t'adresser nos profonds remerciements.
    Nos remerciements vont aussi à :
    Claude4934,
    roro222
    et Kissagogo27
    pour leur aimable intervention.
    Bien cordialement,
    enzost
    didier29780
    RE
    Ravi pour vous .
    Didier.
    Cdt
    Kissagogo27
    en fait l'appuis du bouton power va activer un démarrage, mais sans alimentation, ça va vider les condensateurs .. on repart sur une base saine
    maintenant rien n'empêche de tester les barrettes ..
    torben
    Même souci après que mon ordinateur se soit éteint car la batterie venait de tomber à plat; j'ai essayé d'enlever la batterie et de la remettre, j'ai essayé aussi votre petit truc, rien ne change.
    Si je laisse l'ordinateur sur secteur, rien ne se passe. Si je le mets sur batterie uniquement, le bouton power clignote 4 fois puis plus rien. Si je le mets sur batterie et sur secteur, le bouton power semble clignoter sans arrêt. Quoiqu'il arrive, rappuyer sur power ne sert à rien, pas plus que de changer de câble d'alimentation (j'en ai un second)
    Est ce que quelqu'un aurait une idée?
    Kissagogo27
    attention si la batterie est arrivé a son terme que l'ordinateur coupe sans prévenir, c'est tout a fait normal qu'il ne redémarre pas de suite, laissez recharger pendant une bonne heure ..
    torben
    Alors après avoir fait pas mal de tests, je me suis rendu compte que l'ordinateur ne prenait tout simplement plus la charge au cable, car en le redémarrant avec mon ancienne batterie sur laquelle il restait un peu de jus, l'ordinateur redémarre nickel. Du coup ce serait dû au pc, pas à la carte mère, mais à l'alimentation? Est ce que quelqu'un sait comment ça se répare et combien ça coûte?
    L'autre solution que j'imagine consiste à acheter un chargeur de batterie externe (souvent appelés chargeurs de batteries de secours)... Vous en pensez quoi?
    Kissagogo27
    il faut vérifier au voltmètre qu'une tension est bien présente sur le jack du bloc d'alimentation , possible fil coupé entre le bloc et le jack d'alimentation s'il n'y a pas de tension de sortie, si le bloc dispose d'un voyant de marche bien éclairé
    sinon j'ai eu le cas aussi d'un court-circuit a la sortie du bloc en interne a cause de maltraitance du câble de liaison ... suffit de se prendre les pieds dedans et paf, ça tire sur les isolants interne et court-circuit, l'alimentation se met alors en protection dans le meilleur des cas .. .
    dans le cas ou le bloc fonctionne et que la tension correspond aux inscriptions, c'est alors la prise du portable qui a un soucis > démontage, et vérification mécanique et des soudures
    torben
    Mince, pas de voltmètre...
    Dans tous les cas, c'est réparable?
    Kissagogo27
    si ce n'est que ça, oui forcément, on peut recouper, ressouder, le plus délicat étant la prise moulée au cutter avec de la gaine thermorétractable ça se refait très bien
    pareil pour la prise du portable a remplacer ou ressouder
    torben
    Super! Je me sens pas trop de me risquer à faire tout ça... je vais contacter un réparateur, voir ce qu'il me dit quant à ce que ça me coûterait... Merci pour ces précieuses infos !
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 28/03/2014, 19h44
  2. Portable ACER aspire 1640z ne démarre qu'en mode sans échec
    Par ddfrerot dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2012, 16h53
  3. Devoir de maths spé pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
    Par invitee181bc7a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2012, 11h00
  4. portable ACER ne démarre plus après remplacement écran
    Par Athena_Pallas dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2009, 18h58
