Intégration ports USB voiture
    Romaiin44
    Cool Intégration ports USB voiture
    Bonjour a tous,
    concernant un projet voiture (4L Trophy pour celles et ceux qui connaissent), je souhaite intégrer quelques prises usb dans l'habitacle, non pas pour la lecture de fichier mais pour recharger tout ce qui est camera, iphone, lampes, etc ...
    sachant que la tension d'alimentation de l'usb est de 12 V et que ma batterie l'est aussi, est il possible une telle mannip ? et quelqu'un aurait un schéma de câblage de ce qu'il faut pour alimenter des prises usb femmelles ?
    poly71
    Re : Intégration ports USB voiture
    Si tu mets du 12V sur un port USB, tu vas très vite griller tout ce que tu y raccorderas, l'USB fonctionnant en 5V.
    Par contre, il existe pléthore d'alimentation 5V USB qui se branchent sur l'allume cigare ou n'importe quelle sortie 12V. Il faut juste s'assurer que les câbles reliant la batterie au convertisseur sont de section suffisante.
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
    trebor
    Bonjour à tous et bienvenu Romaiin sur le forum,
    Un adaptateur au multiple sortie pour la prise allume cigare :
    https://www.google.be/search?q=prise...ml%3B264%3B264
    goel22
    Attention! L'USB alimente les appareils à charger en 5v, pas 12.
    Le plus simple est de se procurer des adaptateurs pour allume-cigare. Eux s'alimentent en 12v et sortent du 5v sur la prise USB. (Voir goggle 'USB allume cigare').
    Ça donne déjà la bonne tension et une ou deux prises USB.
    Je sais, la prise allume-cigare sur la 4L, c'est pas d'origine. Même en option!
    Il faudra trouver quelqu'un pour câbler une prise allume-cigare. Le plus au centre, la masse sur l'extérieur.
    Romaiin44
    Merci pour vos réponse,
    il n'y a malheureusement pas de prise allume cigare dans la 4L ... bien vu pour le 5 volt et non pas 12. Du coup, pensez vous qu'en soudant des fils sur les pattes de la prise male d'un transfo allume cigare et en le mettant sur du 12 volts cela peut il fonctionner ? Sans forcement intégrer un prise femelle ?
    goel22
    C'est pas un transfo (alternatif), c'est un adaptateur (continu).
    Oui, il est possible de souder directement des fils. Le tout c'est de ne pas se gourer sur la polarité. Et de ne pas faire fondre le plastique.
    Autrement, utiliser une rallonge allume-cigare, en coupant les fils et en ne gardant que la prise femelle, relier les fils au 12v.
    Rallonge allume-cigare: voir accessoires auto.
    Adaptateur USB pour allume cigare, si vous avez un magasin de vente de E-cigarettes dans le quartier, ils doivent avoir ça.
    Dernière modification par goel22 ; 14/06/2014 à 17h54.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Tu achètes une prise femelle allume cigare : https://www.google.be/search?q=prise...w=1024&bih=571
    A relier sur un fusible de 10 Ampères sur un connecteur alimenté en 12 Volts ou sur la borne + de la batterie.
    pour y brancher la prise multiple mâle usb, cet adaptateur transforme le 12 volts en 5 volts :
    Bonne nuit
    Dernière modification par trebor ; 14/06/2014 à 21h54.
  1. voiture thermique / voiture électrique / voiture hybride
    Par FDFD dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 49
    Dernier message: 15/05/2019, 11h03
  2. Déplacement de l'élement d'integration dans une intégration
    Par bendesarts dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2014, 22h22
  3. Installer 2 ports USB dans ma voiture.
    Par didi077 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2012, 22h47
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 02/09/2011, 07h03
