ventilateur de mon pc tourne toujours et T° du PC élevé
    invite4de99191
    Bonjour à tous , ...
    vraiment j'en ai marre de mon pc portable ..
    j'ai un pc hp probook 4510s ..j'ai une grand probleme dont le ventilateur de mon pc il fait beaucoup de bruit et il souffle beaucoup et il tourne d'une maniere haute... même si je ne exécuté plus des logiciels ou vidéos ..ou grand chose ..etc et le ventilo tourne bizarement !!! jusqu'à ce que la temperature de pc est s'elevé et automatiquement mon pc se fermé ..et quand je redémarre meme chose ce répète !! ça me derangé beaucoup comme ça ... c'est pas normal ...
    remarque que j'ai déjà formaté mon pc et j'ai acheté un refroidisseur pour mon pc que je le mis au dessous de pc pour refroidire le pc ...
    aussi que j'au nettoyé mon ventilo pas mal de fois pas aspirateur ..etc
    aide moi svp comment je puisse faire pour régler cette problème au niveau ventilo !!?? il-a-t-il un logiciel capable d'optimiser ou calmer ces soucis des ventilos ???.. ou autre solution ??svp
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : ventilateur de mon pc tourne toujours et T° du PC élevé
    L'aspirateur externe , ça sert à rien
    Voir http://forums.futura-sciences.com/ma...urchauffe.html
    invitee05a3fcc
    invite4de99191
    ok mais vous voulez dire que je faire le démontage pc portable et puis je nettoyer l’intérieur !!!?
    mais j'ai fait déjà cet truc aussi ..!! mais meme souci le ventilo tourne d'une maniere grave avec trop de bruit .... et chaleur ... en dirais le refroidisseur il fait rien..
    sachant que je n'excuse plus des programme ou video ..ou rien de grand choses .!!! alors quel solution dans ce cas ...
    invite6440bef2
    mmh..ribéry ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gysousou Voir le message
    Change le ventilateur ...
    Une photo du caloduc ?
    invite4de99191
    excusez-moi !! comment ça change le ventilo !!! et ban c'est intégré dans le pc bien Evidemment parsequ'il est un pc portable .. et ce pas facile à le changé .. et si je ferrai celle là je pense ce mieux d'acheter un autre nouveau pc dans ce cas !!non?!
    je voulais dire ce quoi les solutions à me proposez pour calmer un peut ces ventilation et cette chaleur !!?? et comment diminuer ce bruit de ventilation qui tourne sans aucun raison ..!!!
    invitee75a95d8
    Le ventilateur, ça peut se changer en le démontant (tu affirmes avoir déjà ouvert l'ordinateur pour retirer la poussière, donc tu l'as bien vu le ventilateur)...
    Tu peux aussi avoir un problème de transfert de chaleur entre les caloducs et les composants, et dans ce cas, il suffit de remettre une fine couche de pâte thermique sous les pads des caloducs.
    On ne sais toujours pas si ce ventilateur tourne "sans raison" comme tu l'affirmes. As tu les valeurs de température atteintes (visible dans le bios) en laissant par exemple sur le bios sans rien faire pendant 5 - 10min ? S'il y a de la chaleur à dissiper, le ventilateur tourne avec raison, sinon, c'est la mort assurée des composants de l'ordinateur.
    PS : Quand tu as un problème sur ta voiture, tu ne remplaces pas toute la voiture, tu répares la pièce qui est usée / endommagée.
    invitee05a3fcc
    Tu l'as vu lorsque tu as ouvert ton PC !
    Un exemple :Nom : Poussiere.jpg
Affichages : 343
Taille : 105,8 Ko
    Tu vois la poussière sur l'échangeur ? ce n'est pas avec une aspiration externe qu'elle s'envole
    Le ventilateur ? fixé par 3 vis sur 3 colonnes en ALU (on en voit 2)
    Kissagogo27
    Bonjour, 2sec de recherche et hop https://www.youtube.com/watch?v=CJ5ZPHiyvEA
    comment démonter son ordi, il faut être soigneux et méticuleux, sinon faites le faire par quelqu'un qui sait ^^ dans la famille par exemple .
    invite4de99191
    oui , d'accord les amis ... je vais essayer de le démonter ..et le nettoyer
    merci à vous tous
  1. [Divers] Ventilateur plafond tourne que dans un sens
    Par invitefde6e102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2013, 12h15
  2. [Blanc] Four combiné Whirlpool M220 : ventilateur ne tourne pas !
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 14h54
  3. [Blanc] Ventilateur frigo tourne en permanence
    Par invitea0c6b343 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2010, 18h05
  4. [Blanc] Plaque à induction Ariston : ventilateur tourne en permanence !
    Par invite7d4a2582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2010, 14h17
  5. Cherche un ventilateur qui tourne dans les 2 sens
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/05/2003, 19h30
