Problème Joystick fsx
    noteboys
    Bonjour, voilà j'ai un problème avec un joystick x733 U, quand je suis sur flight simulator X, et que je pilote un avion. Les commandes du Joystick sont inversés ; en effet, pour tirer le manche vers moi pour soulever l'avion, je suis obligé de pousser le manche du joystick vers l'avant et vice-versa. J'ai essayé de voir tous les paramètres du joystick mais j'ai rien trouvé. Si quelqu'un aurait une solution, pourriez vous me la dire? Merci
    Franz Dur
    Re : Problème Joystick fsx
    Hello,
    Je ne connais pas ton joystick (j'ai un Hotas Thurstmaster) mais essaye ceci:
    - dans FSX à l'ouverture va dans Paramètres > Commandes > Etalonnage
    - commence par cocher les cases "rétablir les paramètres par défaut"
    - passe en étalonnage et regarde si cela réagit normalement. Si oui, c'est terminé. Si non:
    - passe dans l'onglet "Axes de commandes" et coche inverser derrière chaque axe qui agit à l'inverse de ce que tu attends
    - repasse en étalonnage. Si tout va bien: terminé. Sinon: je ne sais pas...
    Francis
    noteboys
    Salut, merci de ta réponse. J'ai essayé ce que tu m'as dit et ça a marché ! En fait, c'était au niveau de "l'axe commande", il fallait que j'inverse tout sauf pour les ailerons, et j'ai pu régler le problème. Merci encore de ta réponse.
  1. probleme de joystick a potar
    Par invite313383e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2012, 18h51
  2. Joystick
    Par inviteaa28d196 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 15h25
  3. Probléme calibration joystick
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2008, 15h57
  4. Problème bricolage Joystick
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 16h05
  5. Joystick
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2005, 15h48
