Problème disque dur usb
    invite5aee2b41
    Bonjour à vous!
    Voila, j'utilise depuis quelque temps un disque dur externe Maxtor. Du jour au lendemain, mon PC ne reconnaît plus le disque dur. Il affiche "périphérique inconnu".
    Dans le gestionnaire de périphérique, je me suis aperçu que le pilote n'est pas installé.
    J'ai donc effectué un test, j'ai connecté mon disque dur sur un autre pc : ça marche très bien. Les deux fichiers pilotes .sys sont bien présents dans le dossier "drivers".
    J'ai donc jeté un oeil dans le dossier drivers du PC sur lequel il est défaillant. Les deux fichiers .sys concernés sont aussi présents. Cependant il m'est impossible de les lier au disque dur. Il y a une sorte de contradiction dans l'affichage du statut du disque dur. D'un côté il fonctionne correctement et de l'autre il est inconnu et il est impossible d'installer le pilote. L'outil de recherche automatique des pilotes ignore totalement les fichiers qui sont censés le faire marcher.
    Est-ce que quelqu'un serait en mesure de m'aider?
    Je vous remercie.
    baulet
    Re : Problème disque dur usb
    bonjour.
    quel est ton système d'exploitation?
    invite5aee2b41
    Je fonctionne sous windows XP SP2. Petite information très utile pour innocenter de manière irréfutable la bonne intégrité du disque dur : Ce problème est récurrent sur d'autres matériels USB, notamment clé usb.
    baulet
    1/ as tu essayé sur un autre port usb?
    2/ déconnectes tous les périphériques usb et ré-essaye le disque
    3/ y a t il un pilote spécifique pour ce disque?
    4/ dans le bios, tous les ports usb sont bien "enabled" ?
    c'est déconcertant mais ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de problème.
    bon courage.
    invite5aee2b41
    Le problème a été règlé. Il semblerait que certains troyens interféraient avec les ports USB. Après un bon nettoyage, tout est revenu à la normale.
    baulet
    Citation Envoyé par jetster
    c'est bon à savoir.
  1. detection disque dur usb
    Par inviteac6e5525 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/10/2007, 22h19
  2. PB avec mon disque dur dans boitier USB
    Par rob39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2006, 16h58
  3. Disque Dur USB invisible
    Par invite43896815 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2006, 15h31
  4. Problème 'disque dur OTG' avec 'clé USB'
    Par invite3cc37a9d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/05/2006, 10h32
  5. rack disque dur usb amovible
    Par Jack dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2005, 18h05
