  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Extension de memoire RAM
  1. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    24
    Messages
    4 569
    Bonjour tout le monde,
    Je ne suis pas un expert en informatique mais je souhaiterais quand meme ajouter de la RAM à mon PC. Je possede 128 mo et voudrai rajouter une barrette d'extension de 256mo me faisant passer a 384mo.
    Mais je me pose une question :
    Y a t-il des risques(incompatibilités etc..) et surtout comment les évités.
    Dois je prendre une carte RAM de la meme marque que la mienne ou n'importe quel carte RAM suffit?
    Voila voila si vous pouviez m'apporter un pti peu de rponse a ces questions ca serait bien sympa
    Bye
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Sirius
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Paris(92)
    Messages
    1 028
    Non pas de problème du coté de la marque, faut regarder le type de ram que tu dois acheter.
    Tu trouveras ces infos dans la doc de ta carte mere.
    @+ Sirius
  3. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    24
    Messages
    4 569
    Ok merci mais, pardonne moi de paraitre aussi benet mais....je trouve ou la doc de ma carte mere???? ops:
    Bye et merci encore
  4. Sirius
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Paris(92)
    Messages
    1 028
    C'est un ptit bouquin qu'on t'as donné avec la carte mere quand tu as acheté ton pc.
    Si c'est un pc de marque tu trouveras l'infos sur le site de l'assembleur.
    @+ Sirius
  5. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    24
    Messages
    4 569
    ah ok, pour le pti bouquin je vois pas trop lequel mais bon je ve aller sur le site de l'assembleur Packard Bell
    Vraiment merci et a plus :P
  6. papacool
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    86
    Salut Cyrrus,
    je pense que tu devrais essayer l'utilitaire AIDA32 (gratuit) pour savoir quel est réellement la capacité mémoire autorisée par slot disponible et vérifier que les caractéristiques de ta barette 512 correspondent bien à celles de ta mémoire initiale.
    Tu auras toutes ces infos avec ce test pour les comparer sur écran ou sur papier (impression possible)
    le lien :
    http://www.gratilog.net/systeme1.htm
    Recherche aida32 dans la page pour télécharger
    Bon courage
    papacool
    _________________
    cool
    • Publicité
  7. papacool
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    86
    Désolé Cyrrus,
    j'ai fait un copy/coller d'une réponse déjà faite à un internaute.
    AIDA32 est tout bon pour tes barettes 128 et 256.
    Excellent prog que j'ai utilisé pour mes propres évolution mémoire.
    Bye
    papacool
  8. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    24
    Messages
    4 569
    Je suis allé sur le site du constructeur est j'ai trouvé cette info:
    1.3 - Display Memory
    32 MB SDR (Single Data Rate) memory
    Cela veut t'il dire que ma carte mere supporte de la SDRAM? (32 mb SDTR) ou est ce que c'est tout a fait autre chose???
  9. papacool
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    86
    Salut Cyrrus,
    je t'ai dit installe le prog AIDA32 tu auras toutes les réponses à tes questions (c'est gratuit)
    On pourra ensuite te guider pour ton achat
    papacool
  10. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    24
    Messages
    4 569
    Bon tout d'abord merci INFINIMENT papacool pour le logiciel, il est vraiment génial:
    J'ai donc vu Slot Dram n°1 128mo(PC 13 SDRAM) ce qui me prouve bien que ces de la SDRAM qui me faut.
    Maintenant, je souhaiterai rajouter une barrette d'extension de 256mo ce qui me fera 384 mo (256+128). Comment savoir si j'ai une place libre pour mettre ma seconde barrette (en plus de ma premiere). C'est peut etre mis sur AIDA mais je sis pas ou lire.
    Merci de ta réponse
    Bye
    PS : Encore merci!
    • Publicité
  11. papacool
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    86
    Salut Cyrrus,
    tu as vu ce logiciel sympa qui te dit tout et qui peut aussi répondre à ta question de savoir si tu peux rajouter une barette mémoire.
    1) Dans le menu "Carte mère" puis " carte mère" tu dois voir le paragraphe "Informations physiques sur la carte mère" et sur la ligne "Slots RAM" le nombre 2 ou 3 ou 4 ..DIMM. C'est le nbre de d'emplacements Mémoire max disponibles sur ta carte mère.
    2) Dans le menu "Carte mère" puis " Chipset" tu dois voir le paragraphe "Slots mémoire" avec dans ton cas "Slot DRAM n°1" donc une barette présente dans le slot n°1.
    Tu fais la différence (nbre max disponible - nbre de barette présente) et tu as la réponse à ta question.
    Au plaisir
    papacool
  12. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    24
    Messages
    4 569
    Salur papacool, encore merci!
    J'ai 2 slots DIMM dont 1 prit par ma barette RAM de 128, il me reste donc une place pour ajouter ma barette d'expension.
    Alors encore qq ptite questions :
    Il faut bien que je prenne une barrette D EXPANSION pour pouvoir cumuler les RAM (128 +256)
    Ensuite, je prend la marque que je veux ou dois je prendrela meme marque que ma barrete de 128???
    A plus! :P
  13. papacool
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    86
    Hello Cyrrus,
    tu va pouvoir installer une barette d'une autre marque
    Lance AIDA32
    dans le menu "Carte mère" puis "SPD" tu auras les propriétés du module mémoire actuel de 128MO.
    Il faut que la barette de 256MO que tu veux ajouter possède les mêmes caractéristiques.
    Avec le moteur de recherche "Google" par exemple tu recherches
    "SDRAM PC133" ou "PC133" et tu auras le choix chez
    monsieurprix.com
    ldlc.fr
    clubic.com
    acheter-moins-cher.com
    ou.....bien d'autres
    Perso chez acheté pour mon extension une mémoire DANE-ELEC chez surcouf.com
    Impeccable tu as 8 jours pour tester, le port est compris dans le prix et la mémoire est garantie 10ans
    Mais je n'ai aucune action chez Surcouf, tu achetes où tu veux
    Si hésitation dans le choix n'hésite pas.
    papacool
  14. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    24
    Messages
    4 569
    Salut salut, me revoilou :
    Sur clust.com, j'ai trouvé une barrette dRAM de...512 mo!! (oui oui je sais la folie des grandeurs), donc j'ai bien regardé les caractéristiques :
    Ca correspond(vitesse de memoire,largeurs du bus systeme(ou du module) 64 bit) mais pour le type de module sur la barrette de 512 je vois DIMM et sur AIDA je vois "unbeffured", est ce que ca veut dire qu'elle ne sont pas compatible???
    Deplus cette carte demande un chipset 694X(ou Apollo Pro 133) et moi j'ai un chipset Apollo pro 133"A", ceci signifie t-il une incompatibilité ou ce n'est rien du tout(je l'espere).
    Voili voilou merci encore pour tes precieuses reponses
    Bye :P
    • Publicité
  15. papacool
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    86
    Cyrrus,
    pour etre sur de ne pas faire d'erreur je te propose ceci.
    tu me donnes le lien ou tu as trouvé ton module mémoire ET tu m'envoies par e-mail les pages relatives à ton matériel. Je t'explique :
    Dans le menu AIDA32, tu cliques sur "rapport" puis "assistant rapport"
    ->tu obtiens l'ouverture de l'assistant de rapport et tu cliques sur "suivant"
    tu sélectionnes : "pages relatives au matériel" puis "suivant"
    tu choisis format du rapport "HTML" puis "terminer"
    Attendre la fin de génération du rapport
    tu cliques sur "Enregistrer dans un fichier" et tu m'envoies ce fichier à l'adresse :
    grousselg@free.fr
    C'est plus sur avec un document sous les yeux
    Papacool
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Extension de mémoire
    Par Khawarizmi dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 22h50
  2. extension de RAM???
    Par jim@ dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2007, 21h31
  3. mémoire ram
    Par lya-blue dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2007, 19h10
  4. Memoire Ram
    Par chokri_kh dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2006, 21h41
  5. memoire ram
    Par cris1309 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2005, 17h33
