Ecran divisé en deux
    Bidule33
    Bonjour, depuis quelque temps mon ecran se divise en deux. Une bande noire apparait sur l'ecran, la partie gauche de mon ecran se retrouve sur la droite de celle ci. La partie droite à sa gauche.
    Il s'agit d'un pc fixe, la tour est une acer aspire xc100-010. L'ecran date un peu, je sais seulement que c'est un samsung.
    Le probleme apparait de maniere irreguliere et parfois de maniere tres espace.
    Savez vous si le probleme provient de la tour ou de l'ecran ? Et si il y a une solution a mon probleme ?
    Bidule33
    Re : Ecran divisé en deux
    PS: en rallumant le pc le probleme se regle
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    L'écran est branché directement sur la carte mère ou y'a une carte graphique additionnelle?
    (Futura Sciences)
    Vu le symptôme c'est sans doute l’écran qui perd la synchronisation horizontale, vérifie la qualité du câble de liaison et des connecteurs.
    HDMI, DVI, VGA ?
    Bidule33
    Bonsoir, merci a vous deux pour vos reponses.
    Archeos: je n'ai pas apporté de modification a mon ordinateur, j'imagine donc qu'il est branche directement dessus
    JR: visiblement c'est un cable vga, il a l'air bien fixé mais je vais essayer avec un autre
    je vous tiens au courant de l'evolution
    Kissagogo27
    Bonjour, écran LCD ou CRT ?
    il y a normalement dans le menu du moniteur un réglage automatique d'image pour qu'elle se cadre bien en LCD et un réglage soit par molette pour dans le menu sur le CRT
    Bidule33
    Merci pour ta reponse kissagogo, ce qui est etonnant c'est que cela arrive de maniere soudaine. Cela peux apparaitre apres plusieurs minutes d'utilisation ou plusieurs heures.
    Pour le moment je n'ai pas eu de nouveau incident.
    A suivre ...
    Bidule33
    c'est un lcd (pardon)
    aldamaime
    C'est pas grave.
    Kissagogo27
    alors ça peut être une perte de synchro entre l'écran et le LCD, qui vient soit de la carte vidéo du pc, ou de composants fatigués sur le LCD .
  1. Un PC deux écran (éloigner)
    Par fooxxe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2014, 18h02
  2. 1 divisé par 0
    Par Wazisisgood dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/06/2011, 15h07
  3. Divisé par 0
    Par invitec343ca4d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/05/2011, 18h42
  4. 1 divisé par 0
    Par invite25455aed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/03/2010, 18h35
  5. Pf divise (Mf)^n
    Par invite6909706f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/06/2007, 18h16
