Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Informatique > Matériel - Hardware
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 01/03/2006, 17h39   #1
Avis sur configuration
voila je voudrais faire une configuration pour mon frere le moins cher possible mais qui soit capable de faire tourner n'importe quel jeu dans une resolution convenable (1024 x 768).
Sachant que j'ai déjà l'alimentation, le boitier et les lecteurs eux ce n'est aps le plus important donc voici deux configurations assez semblables quand même :
-Asustek A8N5X (nVidia nForce 4) - ATX : 89.95 €
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00032673.html
-AMD Athlon 64 3200+ - 2.0Ghz, Cache L2 512 S939 : 174.9
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00030308.html
-LDLC - Quality Select Kit 1Go (Kit 2 x 512) DDR-SDRAM : 87.95 €
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00029459.html
-Maxtor Diamond Max Plus - 80 Go - 7200 tours/min UDMA 133 : 48.9 €
[/url]http://www.ldlc.fr/fiche/PB00011816.html[/url]
-Leadtek WinFast PX6600 GT - 256 Mo Dual DVI - PCI Express : 167.5 €
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00036522.html
Total : 569.2 €
Voilà la première configuration maintenant dans la deuxieme je n'ai rien changé a part la carte mère et le processeur :
-ASUSTeK K8N4-E (NVIDIA nForce4 4X) - ATX : 76.5 €
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00031354.html
-AMD Athlon 64 3000+ - 2.0 GHz, Cache L2 512 Ko S754 : 128.9 €
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00020530.html
Total : 523.2 €
Voila la deuxieme donc maintenant j'aimerais vous demander si ces configuration sont bien faite pour le jeu ? si les pièces sont bien compatibles entre elles et si avec une alimentation de 350 W qui faisait tourner un processeur AMD 850 Mhz ça ira ou alors une 250 W que j'ai déjà ?
Jeremouse1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2006, 19h15   #2
Envoyer un message via ICQ à Colas
Re : Avis sur configuration
Je répondrai juste à ton problème d'alimention par ceci :
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Et je rajoute qu'une alimentation est un composant particulièrement important dans un ordinateur. D'une je n'ai pas confiance dans les nonames que ce soit en termes de stabilité des tensions ou de durée de vie, et de deux une alim qui crame embarque généralement avec elle quelques composants. En bref, je te conseillerai juste de ne pas jouer avec le feu. Sauf si tu aimes la fumée !
Colas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2006, 19h30   #3
Tu peux d'ores et déjà mettre une nouvelle alim dans ta commande
la 6600 GT a un connecteur 12V que tu dois alimenter. Il y a eu beaucoup de problèmes d'alim cramées suite à la sortie de ces nouvelles cartes gourmandes en energie. Les 2 que tu proposes crament à coup sûr.
Si tu veux pas te ruiner les LC Power sont pas mal.
C'est par la connaissance et non par l'age que l'on acquiere la sagesse.
TKCCali est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2006, 20h08   #4
Ok merci pour vos réponses je vais voir pour l'alim sinon est ce que ces configs sont bien faites pour le jeu et est ce que les produits sont bien compatibles entre eux ?
Vieux 09/03/2006, 21h26   #5
sa va quoi c pas mauvais, moi jai un amd 3000+ sur nforce 2 et tout tourne a merveille avec une x800se AGP alors la avec celle que tu propose il n'y a aucun probleme et tes composant sa ira aussi. Bon Choix (aucun probleme de compatibilité)
A tu penser au SATA qui est moins cher et plus performant pour le disque dur;
la mémoire fonctionne a merveille (j'en ai aussi une paire ...) Pour l'alim, en fonction lecteur en plus tu devrais viser dans les 350 - 400w max. Du genre 40 €
Selon la charte du forum :
Citation:
Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
JPL, modérateur
Dernière modification par JPL ; 09/03/2006 à 23h22.
toxivirus_jon est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
configuration, avis
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Infos sur configuration didier37 Matériel - Hardware 3 30/09/2007 20h32
question sur configuration port traxxa Électronique 3 29/04/2007 10h13
Configuration De Msn Sur Outlook mohcom10 Logiciel - Software - Open Source 2 12/01/2007 00h03
Configuration Raid sur asusp5dwh m3dps Matériel - Hardware 1 31/10/2006 08h28
Questions sur alimentation et configuration Jeremouse1 Matériel - Hardware 2 08/01/2006 14h20
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h30.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
