  • Login:
+ Répondre à la discussion
Dépannage informatique
  1. Burnal
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    1
    Alors voilà, j'ai un gros problème: je n'arrive plus à relancer mon PC. Voici l'affaire:
    PCI device listing
    Verifying DMI Pool Data..........
    Boot from CD:
    Boot from CD:
    NVIDIA Boot Agent, PXE-2.0 (build 082 V1.82)
    Copyright (c) 2001 NVIDIA Corporation
    Copyright (c) 1997-2000 Intel Corporation
    PXE-E61: Media test failure, check cable
    PXE-M0F: Exiting NVIDIA boot Agent.
    DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
    Les hic, c'est que le BIOS reconnait tout mon matos (disques durs, lecteurs de dsiques...). Les 2 DD ont été nettoyés, formatés. Pas de secteurs défectueux. Apparemment, il lance un media test. Le hic c'est qu'aucun pilote n'est encore installé, à part tout ce quien est lien avec XP pro.
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. papacool
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    86
    Salut Burnal,
    ton pb semble bizarre.
    Tu as 2 DD dis tu. Un seul est défini disque systeme ou bien 2 OS différents ?
    Quel est ou quels sont les OS de ton system (à part XP pro)
    As-tu un lecteur de disquette sur ton PC et si oui une disquette de boot?
    papacool
  3. JP
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    30
    Messages
    1 625
    Salut Burnal,
    Quel est l'ordre de boot des périphériques dans ton bios?
    C'est un message, standard qui te signifie que le périphérique sur lequel tu essaie de booter ne te le permet pas.
    Ca peut arrivé quand tu boot sur le lecteur diskette en 1er et que tu as oublié une diskette dedans qui n'est pas bootable ou que ton lecteur disquette est foutu et qu'il ne renvoie pas l'info qu'il est vide.
    Solution : Désactiver le lecteur disquette du bios en attendant d'acheter un nouveau.
    Pour le reste, on verra au fur et a mesure, sinon je vais devoir écrire un roman
    Vérifie déjà que ce n’est pas un problème de lecteur disquette ou un ordre de boot dans le bios qui n'est pas correct.
  4. JP
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    30
    Messages
    1 625
    Je suis passé un peu vite sur le message d'erreur:
    Enfin de compte il boot sur le lecteur CD. Vérifie si tu n'as de CD dedans.
    Et essaye de jouer avec l'ordre de boot pour regardé à quel niveau ca cloche.
  5. papacool
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    86
    Salut JP,
    s'il boote sur le lecteur CD et que c'est le CD Windows XP il y a UN BIG PB.
    Perso je pense que son DD n'est plus disque système depuis qu'il a fait un format dessus
    Je pense qu'il n'a qu'1 DD physique mais qu'il avait 2 partitions C et D
    Il faut donc réinstaller Windows mais après un repartionnement de son DD
    Qu'en penses tu?
    papacool
    • Publicité
  6. papacool
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    86
    Précision :
    Quand on reboote un PC et que le CD est défini avant le DD dans l'ordre de boot, le message est tel que Burnal l'a décrit:
    Boot from CD: (sans message d'erreur) C'est la tentative d'accès au lecteur CD qui est abandonnée s'il n'y a pas de CD dans le lecteur
    papacool
  7. JP
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    30
    Messages
    1 625
    Salut papacool,
    S'il n'y a pas de CD dans le lecteur, il passe au périphérique suivant normalement sans faire de message d'erreur.
    J'ai regardé un peu sur google et NVIDIA Boot Agent, PXE-2.0 (build 082 V1.82) et un utilitaire de gestion de boot du bios sur les carte mere a base de chipset NForce.
    Moi, jessayerai deja de mettre seulement un périphérique de boot apres l'autre pour voir sur quel périphérique ca bug.
    Et essaye aussi de désactiver "try other boot device" dans ton bios.
    a+
  8. papacool
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    86
    Salut JP,
    je suis d'accord avec toi en espérant que Barnal sache modifier l'ordre des periph de boot. (pas facile à expliquer par écrit).
    Une disquette Système aurait été utile.
    Sais tu s'il peux booter sur son CD Windows pour refaire une install complète?
    Il serait bien aussi de savoir la signification du message donné par Barnal:
    As tu une idée? Ne serait ce pas un pb de nappe désenfichée (reliant le CD ou le DD à la carte mère)?
    Si tu as l'info Barnal sera preneur et moi aussi
    papacool
  9. papacool
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    86
    JP, Barnal,
    j'ai trouvé une info sur le Web concernant cette erreur :
    PXE is a system of booting from the ethernet network.
    Disable it in your BIOS.
    Donc c'est clair que la première chose à faire pour Barnal est d'invalider dans le Bios la possibilité de boot à partir du réseau.
    papacool
  10. Stan_94
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Val de Marne
    Âge
    42
    Messages
    217
    Re : Dépannage informatique
    je me permet de réouvrir ce vieux fil parce que j'ai eu, hier soir, exactement le message décrit par Burnal dans son premier post.
    J'ajoute que dans mon cas, le bios ne trouve pas mon disque dur... J'ai bien peur que ce soir le DD qui soit crashé !!! Je vais pousser mes investigations ce soir pour tâcher de répondre à ce problème !
  11. Stan_94
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Val de Marne
    Âge
    42
    Messages
    217
    Me revoici pour dire que c'est bien de DD (500Go) qui ne fonctionne plus normallement. Je l'ai envoyer pour devis gratuit à une société qui me propose 630€ pour la restauration des données...
    Voici le diagnostique :
    Corruption FAT partielle (secteurs lents et défectueux sur la surface magnétique des plateaux)
    Dérèglement FIRMWARE : panne de type logique
    Et voici ce qui a été fait :
    Swap PCB depuis donneur standard
    Nettoyage plateaux en chambre blanche ISO 5 CLASS 100
    Réalignement bloc HDA Echange des têtes de Lecture
    Récupération des données via extracteur de données UDMA3
    Backup sur support vierge
    N'étant pas trés au fait de tout ce jargon technique, quelqu'un pourrait-il me dire si ça vaut à peu prés les 630€ ?
    Merci d'avance.
  12. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    46 941
    Passage en salle blanche : le prix ne m'étonne pas trop, mais il faut les croire sur parole quand ils disent que c'est nécessaire et qu'ils feront tout ça.
    La question est : ce que contient ce disque vaut-il 630 euros (sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental) ?
  13. whoami
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    2 690
    Sans oublier que normalement tu devrais avoir des sauvegardes, encore plus si ces données valent un tel investissement pour les récupérer.
    À part la mort et les impôts, tout n'est qu'incertitude.
  14. Stan_94
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Val de Marne
    Âge
    42
    Messages
    217
    Et oui, éternel problème que celui des sauvegardes... Ca faisait bien un an que je n'en avais pas fait. Ce sont surtout les photos du dernier né qui ont une certaine valeur sentimental... Je vais accepté le devis en prenant ça aussi pour une bonne leçon ! Je ne suis pas prêt d'oublier de faire des sauvegardes régulières.
    A noter aussi que toutes sauvegardes devraient être elle même régulièrement "mise à jour". Mëme un DVD a une durée de vie limité...
    En conclusion, pour ma part, "Tous à vos sauvegardes !"
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 099
    Citation Envoyé par Stan_94 Voir le message
    Moi, je sauvegarde sur deux disques USB. Un qui est chez moi et l'autre ...... chez ma maitresse.
    La probabilité que son appartement et le mien soient cambriolés ou incendiés le même jour est faible.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    • Publicité
  1. informatique de l1
    Par 100%sciences dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 14h01
  2. [Divers] depannage informatique
    Par panoillard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 00h15
  3. puces informatique ,broquante informatique ? ,vide grenier ...
    Par Tix dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2006, 09h41
  4. Informatique
    Par Daniel Jackson dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/06/2005, 09h25
