Arduino et capteur de luminosité
    mo.bmd
    D'abord je m'excuse je ne sais pas si je pose ma question dans le bon forum..
    Well, j'aimerais faire une petite manip pour que les Leds de mon vélo s'allume automatiquement quand il fait nuit. pour cela j'aimerais utilisé un arduino car je vais l'utilisé pour d'autre fonctionnalité, mais le faite que je suis débutant dans ce domaine je ne sais pas comment m'y prendre. j'ai quelques idées dans ma tête mais ne sont pas claires. je sais qu'ils faut utilisé des capteur de luminosité peut être des résistance, mais je ne sais pas combien, dans quel sens faut les câblé, ni les valeurs des composants. et aussi comment codé mon arduino .
    Merci de m'aider svp
    Kissagogo27
    Re : Arduino et capteur de luminosité
    Bonjour, il y a bcp plus simple qu'utiliser un arduino pour faire un interrupteur crépusculaire sur votre vélo
    yoda1234
    l’intérêt de pouvoir déconnecter l'éclairage d'un vélo est de, principalement, faciliter le pédalage. Si tu fais fonctionner un arduino, il consommera et donc induira une (légère) résistance au pédalage même lumières éteintes et dans ce cas autant laisser la lumière fonctionner, tu n'en sera que plus visible pour les automobilistes (quoique...).
    Si tu veux faire ce montage pour expérimenter et apprendre, je laisse les spécialistes te répondre.
    Édit : Il faudra trouver un générateur assez puissant pour alimenter le processeur sans influencer l'éclairage.
    Dernière modification par yoda1234 ; 14/03/2015 à 04h39.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    yoda1234
    J'ai regardé un peu : Voici les caractéristiques d'une dynamo SHIMANO, la DH-3N80 (une des plus utilisée, mais il y a moins onéreux) : tension 6 V, puissance 3 W→ http://www.rosebikes.fr/article/shim...yeu/aid:489153.
    Combien consommerait un arduino plus l'éclairage ?
    mo.bmd
    merci pour vos réponse,
    j'ai pensé utiliser Arduino car de tt façon je vais l'utiliser pour d'autre fonctionnalités, donc je me dis pourquoi pas l'utilisé pour que mes led s'allument automatiquement la nuit. et pour l'interrupteur crépusculaire je ne sais pas comment ça marche ...
    bidouille93
    Cool Re : Arduino et capteur de luminosité
    Hello,
    les résistances n'ont pas de sens de câblage, tu as besoin de diode( LED), au moins une résistance par diode, et une LDR ( capteur de lumière) avec sa résistance ensuite le programme qui va gérer tout sa ..;
    déclaration de tes variables
    état de tes pins de sorties
    boucle d’exécution;
    le but est de lire une entrée (LDR) et ensuite d'appliquer ce résultat à la sortie diode... à toi de jouer ...cherche un peu et tu verras que c'est pas si compliqué,
    Plein d'exemple de code sur GGGGGLOGOOLe
    Achéte un livre sur l'arduino et fait tous les exemples et montage...;très formateur
    Salutation
  1. Programmation Flowcode Capteur de luminosité
    Par Deazr dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2015, 10h02
  2. Inverser Capteur de luminosité
    Par samgbt dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2013, 11h05
  3. réalisation de capteur simple (t° et luminosité) [projet]
    Par fred0655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 21h34
  4. capteur de luminosité
    Par fab04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 10h22
