medion akoya e7226t pas de boot manager windows 8
    bilnaz
    ²Bonjour,
    Mon médion ne veut plus démarrer. Dans le bios de dd de 1000 Gigas est bien detecté mais dans l'ordre de boot j'ai seulement:
    UEFI: IP6 Realtek p....
    UEFI: IP4 Realtek p....
    Je devrais avoir une autre ligne: windows boot manager mais elle n'ai pas présente.
    Le disque est détecte dans main.
    Pourriez vous m'aider?
    Derniere precision dans HDD password configuration il y a:
    security supported: yes
    security enable: no
    security locked: no
    Security frozen: YES <= (?)
    hdd user pwd statuts: not installed
    hdd master pwd password: installed
    Dernière modification par bilnaz ; 04/04/2015 à 16h20.
    Kissagogo27
    Re : medion akoya e7226t pas de boot manager windows 8
    Bonjour , désactivez le BOOT LAN , votre PC est configuré pour démarrer en console, avec prise de contrôle par un serveur ...
    bilnaz
    Bonsoir et merci pour la réponse,
    Dans le bios, j'ai désactivé les deux lan realtek mais je n'ai toujours pas de disque dur dans les choix de démarrage.
    Le disque est présent et actif; je peux même choisir des "key" quand je cherche quel "key" mettre, je vois les fichiers dans le disque dur.
    il y a 2 partitions et les deux comportent des fichiers windows et un fichier recovery.
    bilnaz
    Voila pour les photos. J'ai vu sur le net cette photo:
    On voit bien Windows Boot Manager en option#1 mais impossible de l'avoir dans mon cas, du coup même si je désactive le boot sur lan et bien je n'ai aucune autre option.
    J'ai enlevé la pile, la batterie les ram et le dd pendant 2 ou 3 heures mais ca n'a rien changé. J'ai mis un mot de passe administrateur, je m'en souvient pas de problème mais je ne trouve pas comment le désactiver.
    Steph46090
    Commence par désactiver ton pxe boot, ensuite suite a quoi tu n'a plus de boot sur ton disque dur?
    bilnaz
    Je ne sais pas comment s'est arrivé, mon cousin achète des lots de pc et il m'a offert celui ci. Il les achète en l'état donc il était déjà comme çà quand il me l'a donner.
    pxe boot désactivé. C'est pareil
    Steph46090
    donc a partir de là tu peut déjà tester ton disque dur sur un autre pc ou y mettre un disque dur fonctionnelle, si toujours aucun boot sur cd ou HDD carte mère HS.
    bilnaz
    je test immédiatement
    bilnaz
    Le disque dur est détecté en RAW a partir de windows XP. J'ai vista au mieux sur un autre pc pour tester.
    bilnaz
    Par contre, apres le test, je l'ai remis dans le pc et la il n'y avait plus le secure hdd frozen. Après un reboot il est revenu
    bilnaz
    le disque est un seagate laptop SSHD 1000 GB
    Steph46090
    Supprime toutes les partitions sur ce disque, remet le dans ton laptop, insère ton cd d'installation de ton OS et boot sur celui-ci.
    bilnaz
    Je n'ai pas les disques malheureusement
    sous xp il n'y a qu'une partition
    Dernière modification par bilnaz ; 04/04/2015 à 22h23.
    Steph46090
    pourquoi n'installe tu pas ubuntu (linux) la 14.04 lts disponible gratuitement sur le net marche parfaitement est et compatible avec la plupart des matériels. Si tu veut te faire plaisir je te conseille de la télécharger puis de la graver pour ensuite l'installer sur ton nouveau laptop.
    bilnaz
    Je ne peux pas choisir de démarrer non plus sur cd/dvd. Je vais monter une usb pour y faire booter kubuntu
    Steph46090
    très bonne résolution je te conseille également de désactiver l'uefi et ahci dans le bios.
    bilnaz
    Justement,
    Dans config sata, j'ai mis IDE a la place de AHCI.
    Par contre impossible de désactiver l'uefi si vous savez comment faire je suis preneur.
    La clé USB est bientôt prête. Merci
    bilnaz
    quand je mets un disque dur dans le pc, il apparait dans le bios mais je ne peux pas le selectionner pour booter dessus. Meme si le disque était vide, je devrais avoir ce choix hors je ne l'ai ni pour les disques durs ni pour le lecteur cd.
    idem pour la clé elle n'est meme pas visible dans le bios
    Kissagogo27
    alors, la solution la plus simple serait de faire un clear cmos pour nettoyer le mot de passe admin, mais c'est un portable, et si c'est bien fait, faut tout démonter pour effacer le bios, a moins qu'une procédure existe dans le manuel > voir site constructeur ...
    la partition W8 est peut être en GPT et XP le lit pas logiquement .
    sinon le pc propose t'il un boot manager au démarrage hors bios ? F12 la plupart du temps ? et booter sur un CDROM / Clé USB / Disque USB ?
    a mon avis ce pc servait en console, et le boot DD a été désactivé et protégé par le MDP administrateur dans le Bios .
  1. Dual boot windows 7 sur windows 8
    Par Zoorlim dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/06/2014, 13h06
  2. [Brun] Médion type Akoya MD98470.
    Par pierrot2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2014, 09h44
  3. Dual boot : windows 7 / windows 8
    Par Lechero dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2012, 19h49
  4. erreur windows boot manager
    Par pedro3863 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/03/2010, 16h45
  5. Arrêt PC MEDION après passage sous Windows XP
    Par titou29 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/07/2007, 07h44
