configuration plus élevée de pc
    poljac
    Bonjour..je voudrais augmenter ma config. pc de bureau..( pas de gros besoin ) configuration actuelle : carte mère Asus P5G41-M.
    Sockets/slots processeur 1 LGA775. Slots RAM2 DDR2 DIMM. Forme Micro ATX.Taille CM 200 mm x 240 mm..CPU #1 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz, 1800 MHz. 775 Contact LGA ..3.75 cm x 3.75 cm. Type de BIOS AMI. Voila :je change le processeur , ou la carte mère..? merci de me conseiller..je peux changer la CM.mais je n'en connais pas plus.
    archeos
    Modérateur*
    Re : configuration plus élevée de pc
    Hello!
    Changer le processeur dual core pour un quad core : entre 40€ (Q6600) et 130€ (Q9650)
    Augmenter la RAM : ça dépend de ce que tu as déjà d'installé et de ta version de Windows (environ 65€ pour 2 barrettes de 4 Go)
    Un SSD pour Windows et les programmes : environ 100€.
    (Futura Sciences)
    poljac
    hello. ok pour le processeur..j'ai 1 barrette de 2go..je vais avoir un DD de 1.5 to ..trop gros pour ce pc ? sinon j'ai un DD neuf de 350 go + 160go de reserve.. windows 7 en place...Mais si je compte bien, une carte mere neuve ferait l'affaire ? si vendue avec le processeur..a bientot
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour la RAM, ça dépend si ton Windows est en 32 ou en 64 bits. 4 Go pour de 32, 8 pour du 64.
    (Futura Sciences)
    poljac
    Bj..je suis en 32...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    25 ou 30€ pour une seconde barrette de 2 Go.
    (Futura Sciences)
    poljac
    Smile Re : configuration plus élevée de pc
    je change le processeur + une barrette ! si j'ai bien compris ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour la barrette de RAM, c'est à mon avis le plus urgent. Après, il faut choisir entre le SSD ou le proco? C'est un PC qui est éteint quand tu ne t'en sers pas?
    (Futura Sciences)
    poljac
    Eteint le plus souvent..
    wizz
    si on te donne un quadcore, ou un autre CPU compatible plus puissant, ou si tu peux en acheter en occasion pour quelques euros, alors pourquoi pas
    mais s'il faut dépenser proche de 100€ pour les achats alors il vaut mieux tout changer, c'est à dire nouveau CPU, carte mère, mémoire...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Donc, ce que tu veux améliorer, c'est le chargement de Windows? Si oui, investis plutôt dans un SSD. En plus, le jour où tu changes de config, tu pourra le réutiliser sans problème.
    (Futura Sciences)
    cherbe
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Sachant qu'un système 32 bits n'exploitera que 3.3 GO, l'intérêt est limité !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca fait toujours 65% de mieux et avec 2 Go de RAM, Windows 7 est vraiment à la peine. De plus sachant que cette carte possède un chipset graphique intégré, il est possible que la partie non gérée de la RAM soit affectée à ce chipset graphique. Pour être franc, c'est une supposition, je suis sûr de rien.....
    (Futura Sciences)
  1. Priorité entre configuration R et configuration S
    Par Robtronik dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2014, 19h52
  2. tension élevée
    Par Marieeeeeeeeeee dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2012, 10h11
  3. DCO élevée en rivière
    Par invite9950c56b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/10/2010, 08h20
  4. PI élevée d'hydrogène
    Par LittleStar dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2009, 13h03
  5. [Thermique] Facture gaz élevée
    Par invite544da171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 16h47
