Bios tres long au demarrage
    leresolus
    Au démarrage de mon pc le bios reste environ 2 minutes sur l’écran d’accueil
    après tout se déroule normalement. Que faire ?
    Avant il démarrais normalement.
    Merci de maider
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Bios tres long au demarrage
    C'est le seul problème ? Par exemple il n'y a pas une perte de l'heure ?
    noir_ecaille
    Dégramenter le disque.
    Utiliser un gestionnaire de démarrage.
    Désinstaller les logiciels qui ne servent plus.
    Désactiver les services qui ne servent jamais.
    Ne pas s'en faire pour seulement deux petites minutes -- c'est plutôt quand ça passe la barre des dix minutes qu'il faut commencer à se poser des questions.
    Dernière modification par noir_ecaille ; 31/05/2015 à 23h16.
    "Deviens ce que tu es", Friedrich W. Nietzsche
    JPL
    Tout ceci n'a aucun rapport avec un BIOS long à démarrer : leresolus ne parle pas de Windows long à démarrer mais de BIOS. Je suppose donc qu'il veut bien parler de l'écran d'accueil du BIOS. Il se pourrait que le BIOS ait la fonction de test approfondi au démarrage activée. Il faut donc entrer dans le BIOS et vérifier. Mais je n'ai toujours pas eu de réponse à mon premier message.
    leresolus
    C'est bien la page de démarrage du bios qui reste bloquée pendant environ 2 minutes,
    pendant cette période les touches qui donnent accès au bios ne sont pas actives.
    Il n'y a pas de perte d'heure.
    JPL
    Et vers la fin de cette période, en appuyant de façon répétée sur la touche d'accès au BIOS tu dois pouvoir y avoir accès je pense.
    leresolus
    OUI a la fin de cette periode j'ai acces au bios
    JPL
    Es-tu alors allé voir s'il y a une option pour faire une détection rapide ou complète ? C'est peut-être intitulé POST : https://fr.wikipedia.org/wiki/Power-On_Self-Test.
    noir_ecaille
    Un ver discret, peut-être ?
    JPL
    Toujours aucun rapport avec le BIOS.
    noir_ecaille
    leresolus
    je ne vois rien dans le bios qui correspond a cela.
    JPL
    Citation Envoyé par noir_ecaille Voir le message
    cet outil pourrait être installé en deux minutes par toute personne ayant accès à une machine.
    Ça limité sérieusement le risque et la probabilité que ce soit l'origine du problème constaté.
    noir_ecaille
    Pour un néophyte exécutant. Pour un pirate ou un de ses bots :
    Citation Envoyé par Futura-Sciences
    Celles-ci peuvent se dérouler de deux manières : à distance, par exemple en injectant le code via un courriel piégé ou une page Internet infectée ; ou bien physiquement, si le pirate peut avoir accès à l’ordinateur
    D'ailleurs la démonstration a été logicielle (LightEater) :
    http://www.legbacore.com/Research_fi...fect_Full2.pdf
    Dernière modification par noir_ecaille ; 02/06/2015 à 12h49.
    Kissagogo27
    Bonjour, les virus du Bios , j'en ai désinfecté des paquets sur les compaq 486 avec une bonne Disquette McAfee , le bon vieux temps
    bon sinon il y a des options du bios qui peuvent sérieusement ralentir un boot ^^
    le LAN ROM BOOT et le PXE BOOT par exemple ... le PC attend de booter sur le réseau avec un serveur prévu pour ... a désactiver
    et l'ordre de boot des unités de masse si le premier configuré est un HDD USB par ex , généralement le bios le teste, puis s'il ne trouve rien , passe au 2em indiqué etc etc
    autant mettre le Disque dur ou se situe Windows en premier
    Bluedeep
    Un courriel piègé, avec une PJ binaire, pourquoi pas.
    Mais infecté le bios via une page internet, on ne voit pas trop comment.
    Le niveau d'autorisation de ce qui s'exécute dans le contexte de sécurité du navigateur ne permet normalement pas l'accès au BIOS. (sauf si l'utilisateur télécharge délibérément un programme et l'exécute).
    leresolus
    Aujourd'hui surprise !
    Je n'ai rien fais et au démarrage tout est rétabli.
    Y a t'il une explication ?
    JPL
    C'est peut-être comme pour l'ordinateur du satellite d'essai de voile solaire : une particule de rayon cosmique
    http://www.futura-sciences.com/magaz...eployer-58493/
  1. PB démarrage vista/pc tres lent depuis que pile bios hs
    Par CMickael dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/10/2013, 13h57
  2. Démarrage du PC subitement très long !!!
    Par denis.web dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2013, 16h41
  3. Réponses: 53
    Dernier message: 20/01/2012, 01h38
  4. Démarrage Bios 1 min
    Par invite3f4d4f48 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/07/2007, 18h29
  5. SOS Démarrage très long de Windows
    Par leguabian dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/11/2006, 05h10
