Disque dur RUGU3M LACIE USB: prise arrachée.
    PSL44
    Bonsoir à la communauté,
    J'ai un disque dur USB externe RUGU3M LACIE 500 GB. Le cordon se connecte normalement dans l'unique prise du boitier. Or la prise femelle s'est désolidarisée du boitier rendant évidemment la liaison impossible.
    J'ai démonté le tout. 4 vis est le disque dur s'extrait facilement avec sa carte enfichée. Conclusion : la prise s'est bien dessoudée de la carte, mais les contacts au nombre de 2 x 5 sont si petits qu'il est impossible, du moins pour moi, de les ressouder même en se procurant une prise femelle neuve; d'autant que certains des petits conducteurs minuscules sont carrément coupés au ras de la prise. Le corps de la prise est soudé lui-même en 4 points + 2 goujons sur le bord de la carte.
    Pensez-vous qu'une réparation soit possible?
    Est-il pensable de pouvoir se procurer une nouvelle carte.
    Peut-on au moins récupérer les données importantes du disque dans le cas d'une irréparabilité.
    Merci de me donner quelques solutions et à défaut, une conclusion.
    tchitchou
    Re : Disque dur RUGU3M LACIE USB: prise arrachée.
    pour la réparation, il faudrait de bonnes (voire très bonnes) photos pour bien te répondre.
    Pour la récupération, c'est probablement possible, faut voir la connectique (photos !) entre la carte et le disque dur.
    Bonne chance.
    PSL44
    Bonsoir tchitchou et d'autres,
    Voici les photos que j'ai pu faire. Le gros plan sur la prise et un bout de la carte est trompeur car la fiche fait 6mm x 13mm.
    A voir!
    tchitchou
    Les photos sont bonnes, c'était la bonne nouvelle.
    Pour la prise, faudra trouver un artiste de la soudure, qui devra trouver la prise qui va bien. Pas sûr que le jeu en vaille la chandelle. Et le résultat ne sera pas forcément très costaud.
    Pour la récup, ça ira, tu peux acheter un autre DD externe, et :
    - aller dans un boutique informatique..
    - investir dans un adaptateur USB-SATA (converter) plus une alim SATA. (pour une seule manip, ça sera ptet moins cher la première solution) pour brancher ton DD en externe, par l'adaptateur.
    - brancher ton DD dans un ordi récent (qui accepte le format SATA) et faire le transfert.
    Et qu'on me corrige si j'ai écrit des bêtises, et/ou oublié des possibilités.
    Pauldair
    Sinon, tu as ce genre de boîtier pour 5€ port compris: Boîtier USB2.0, pour disque dur SATA 2.5 pouces.
    Tu n'as plus qu'à mettre ton disque dur dedans.
    tchitchou
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    Oui, en effet, solution imbattable, je ne connaissais pas ce produit.
    Belle pioche.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Attention : le boitier d'origine est en USB 3
    Une sélection Google : https://www.google.fr/search?q=boiti...ne+usb+3&spd=0
    Si c'est urgent, mieux vaut éviter AliExpress.
    (Futura Sciences)
    PSL44
    Bonjour à tous.
    Merci à tchitchou, Pauldair et archeos pour leurs solutions. Mais pour le dernier post de archeos, il me semble que mon disque est du USB2, donc l'adresse donnée par Pauldair serait valable.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Non, la prise est une prise USB 3.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
    Dernière modification par archeos ; 17/06/2015 à 13h56.
    (Futura Sciences)
  1. une pleine lune à l'arrachée
    Par conquérant dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/08/2012, 13h33
  2. Force à l'arrachée d'un chariot
    Par invite6362c151 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2010, 12h09
  3. [Brun] Pb Electrique sur DD Lacie / Samsumg
    Par invite7b704c6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 10h47
  4. prise d'alim cassé pour mon disque externe
    Par invitecb0f8d8b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2008, 22h24
  5. LACIE Disque dur externe
    Par invite87d655b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2006, 21h52
