message - erreur de l'installeur
    pgwt
    Smile message - erreur de l'installeur
    Bonjour/Bonsoir
    OS : XP
    Après avoir partitionner un disque avec home wizard, ce message continu d'apparaitre :
    Windows n'as pas pu charger l'installeur pour le volume. Contactez le revendeur de votre
    matériel pour obtenir de l'aide.
    SVP Besoin d'aide.
    Merci.
    BoByYyNeT
    Re : message - erreur de l'installeur
    Bonsoir pgwt,
    C'est un disque interne ou externe ?
    A tu la possibilité de le formater ?
    Sur un autre PC, le DD fonctionne t'il correctement ?
    B.
    pgwt
    Bonjour/Bonsoir
    C'est un disque interne avec un OS XP la dessus. Le système démarre bien normalement.
    Pas encore tenté le formatage.
    chkdsk au démarrage affiche que l'accès direct au disque est impossible.
    BoByYyNeT
    huuuummmm... DD neuf ?
    Je pense que tu te sers de l'OS qui et installé sur le DD ? Si tu t'en sers pas essais de le formater... en supprimant les partitions.
    Pour un DD EXT, une personne a réussi à corriger le problème en copiant les fichiers Windows qui sont présents dans Windows\SYSTEM32\DRIVERS, après avoir copié les 9 fichiers USBxxxxx.sys d'un des PC ou le disque était reconnu, sur le PC qui ne fonctionnais pas. Mais les 2 PC était identique, et c'était un DD EXT...
    Tout ça pour dire qu'il doit y avoir un problème de fichier, et c'est pour ça qu'il faut que tu essais de formater le DD en supprimant toutes les partitions.
    Si tu peux essayé après le formatage de le brancher sur un autre PC voir si tu a le même problème... ( essais de trouver un PC ou tu n'a jamais branché ce DD)
    Bon courage.
    B.
    pgwt
    Bonjour/Bonsoir
    Oui le XP est utilisé c'est un sp3.
    une solution excluant la réinstallation ou le formatage nous aiderait beaucoup si le problème ne l'exige pas.
    Dans le cas contraire ça nous laisse pas d'autres choix.
    Merci pour votre attention.
    BoByYyNeT
    Essais de supprimer la 2eme partition mais alors la..
    Puis je suis pas sur que le Formatage fonctionne la faut tester ^^
    B.
  1. installeur de filezilla serveur
    Par Neilmine dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/04/2015, 22h08
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 28/04/2013, 13h20
  3. message d'erreur
    Par invite930f629e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/02/2006, 07h09
  4. Logiciels création d'installeur
    Par invite588da7a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/07/2004, 14h54
