Graveur changé, mais disque vierge non détecté
    Cornemuse
    Question Graveur changé, mais disque vierge non détecté
    Bjr, le graveur de mon pc étant défectueux, il vient d'être changé gràce à l'aide d'un ami de passage.
    Avec disc copier de Roxio, le logiciel reconnaît le nouveau graveur, ok, mais lorsqu'il demande "insérez un disque vierge", il ne reconnaît rien
    c'est quoi le problème docteur ? en attendant que l'ami qui n'habite pas le même département puisse éventuellement me dépanner à distance (là, c'est pas si sûr .... s'il faut démonter, je ne sais pas faire)
    (j'ai un hp 463 - et le graveur CD défectueux a été changé par un graveur plus complet puisqu'il peut graver Cd et Dvd ...)
    Le vendeur pourra échanger sans problème s'il faut autre chose...
    merci par avance
    Cornemuse
    Re : Graveur changé, mais disque vierge non détecté
    merci pour vos très nombreuses réponses
    le graveur est défectueux et sera remplacé par le vendeur.
    Cornemuse
    bien, essai demain d'un code fourni par le vendeur - probablement pour compatibilité ... que sais-je - sinon changement de la pièce.
    inviteb10f5313
    Salut, il est possible que le CD que tu utilise soit trop vieux pour être détecter par le graveur donc regarde le mode d'écriture la plupart du temps le mode et inscris en facade sur le lecteur graveur (par ex: High speed) ou autre selon les type de graveurs!!!
    Amicalement titi
    Cornemuse
    n'importe quoi ! mes cds vierges sont des verbatims ce qu'il y a de plus récents.
    Le nouveau graveur ne lit non plus les CDs du commerce.
    Je vous dirai pour la suite, puisque le "code" va être changé ce soir.
    inviteb10f5313
    Je ne pense pas avoir dit n'importe quoi !! Car j'ai eut le même problème que toi !!!! Mais bon si tu connais la rèponse pourquoi la demande tu alors !! Nous sommes là pour s'entraider !!! Et je ne peux pas deviner si tu utilises les derniers CD verbatims comme tu le dis si tu ne l'ecris pas auparavant !!
    Sur ceux ....
    Cornemuse
    c'était bien un défaut du nouveau graveur. Aucun problème, il y en a un autre maintenant, et chance, il grave dvd en plus, et j'ai aussi la vitesse 48x. Je suis gagnante par rapport à l'ancien matériel.
    tethys
    titi19811 a raison, si ton graveur est un high speed, alors certain CD basse vitesse (et non pas des anciens CD), ne pourront etre grave, c'est notament le cas des CD-RW de vitesse 4X et inferieur.
    Sur le site de Verbatim, il y a des informations sur le sujet pour plus de detail.
    C'etait simplement pour la precision, car ici le probleme ne venait pas de là mais d'un defaut de materiel qui a ete resolu par un changement.
  1. disque dur non détecté!
    Par invite785ca71d dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/01/2012, 15h06
  2. Disque dur partiellement detecté
    Par inviteaf09d679 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2007, 01h17
  3. Disque dur pas détecté
    Par technosvitman dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2007, 20h20
  4. Disque dur pseudo détecté
    Par cedbont dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2004, 15h03
  5. 2e disque dur détecté mais vide sous XP, et pas sous DOS
    Par invite02709600 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2004, 19h59
