  • Login:
+ Répondre à la discussion
Wi-Fi longue portée??
  1. synchrotron
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Montauban
    Messages
    507
    Question Wi-Fi longue portée??
    Je voudrai savoir s'il existe un matériel wi-fi d'une portée de 1 à 2 kilomètres pour bénéficier de l'adsl que je ne peux pas avoir. En effet, la ligne adsl s'arrête à 1 kilomètre de ma porte, mais une personne de ma famille est dans la zone adsl.
    Merci.
    les hommes veulent tout connaitre de l'univers,les XTsiens se contentent de l'observer
    • Publicité
  2. Jean-Luc P
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Troyes
    Âge
    33
    Messages
    1 621
    Re : Wi-Fi longue portée??
    wi-fi non...
    visée laser ?
    Jean-Luc
    La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
    Salvor Hardin
  3. umfred
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    34
    Messages
    1 344
    Wifi non mais avec le futur Wimax ca sera sans doute possible , Reste plus qu'à attendre sa commercialisation
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 212
    Bjr syn.........
    Oui c'est possible.
    Il va falloir toutefois qq conditions: visibilité directe entre les 2 points,pas d'arbre, pas d'immeuble qui aux fréquençes Wi -Fi sont des "murs" pour les ondes.
    Il va falloir de part et d'autres mettre des antennes
    EXTERIEURES à grand gain.(à fabriquer soi meme , ne se trouvent pas commercialement)
    Enfin le plus délicat, mettre l'ensemble Wi- Fi (habituellement à l'intérieur) au plus prés de l'antenne.
    En effet vouloir transmettre depuis l'intérieur jusqu'à
    l'antenne à l'aide d'un cable coaxial entraine des PERTES
    trés importantes.Il faudra donc protéger le boitier Wi-Fi des intempéries et avoir le MINIMUM de cable entre
    le boitier Wi-Fi et l'antenne (maxi 1m).
    Bien sur cela est à faire des 2 cotés de la liaison.
    L'investissement est un peu couteux, mais vous n'avez
    plus besoin d'un provider et donc d'un abonnement.
    Je dirais qu'il faut etre un amateur averti pour tenter la chose.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  5. synchrotron
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Montauban
    Messages
    507
    Merci pour tes infos très intéressantes f6bes,
    est-il possible d'avoir des plans ou un croquis pour la réalisation de l'antenne et en quel matériau?? Quels sont les critères de réalisation de l'antenne??
    Encore quelques questions : est-ce que tu peux me donner les schémas de branchement??
    A partir de ces renseignements, je pense que je pourrai réaliser le montage sans problème. Si tu connais des liens supplémentaires pour me renseigner, je les prendrai avec plaisir.
    Merci de ta coopération.
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 212
    Bsr syncro.........
    Voiçi un lien ou tu pourras t'inspirer pour la réalisation des antennes.
    L'antenne présentée est calculée pour une fréquençe de 2,320 GHz. J'ai pas en tete la fréquençe pour le W.F (aux environs de 2.4GHz).Il faudra donc faire une petite régle
    de trois pour recalculer les bonnes cotes.
    Ex: 1/(2.4/2.320).Le coef trouvé est inférieur à l'unité.
    Dans l'exemple choisi ce coeff est égal à 0.97.
    Multiplier toutes les cotes par ce coef pour du 2.4 GHz (l'exemple).
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 212
    Heu, exuse j'ai oublié le lien !!!!!!
    Le voiçi
    Fichiers attachés
  8. titi19811
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    32
    Messages
    26
    Oui le Wifi avec de grande portée, par exemple sur Lille existe le Walan. Mais je ne sais pas si cela ce fait dans d'autres villes si oui je pense que cela ne se fera juste dans des grandes villes en esperant pour toi que tu y habites!!
    Amicalement titi
  9. synchrotron
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Montauban
    Messages
    507
    Merci f6bes, je pouvai pas rêver mieux en matière de lien. Tout est super bien expliqué, c'est vachement pratique, on peut arriver à faire les montages facilement à partir des détails qu'ils donnent. Parfait .
    Merci.A+.
  10. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 212
    Bjr synchro..........
    Une chose que j'ai omis de te dire.
    Le boitier W.F que tu acheteras devra avoir sa petite
    antenne DEMONTABLE et non pas intégrer à l'ensemble.
    Il faut donc que le boitier comporte impérativement une prise antenne .En général la connectique antenne est de type "SMA" (prise professionnelle).
    Je vais jeter un coup d'oeil à la description pour savoir si tout est vraiment bien indiquer.
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 212
    Re moi,
    Bon j'ai relu l'article. Tout est indiqué correctement.
    Ne pas oublier: les dimensions de la "boite" doivent
    aussi etre recalculer.
    La prise de connection sur la boite est une prise 50 ohms de type "N" (professionnelle).
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Communication sérielle 2 fils longue portée
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 11h09
  2. Emetteur radio 869MHz longue portée
    Par yan30720 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 20h28
  3. Transmetteur audio/vidéo longue portée
    Par zaphyr dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 08h48
  4. Transmetteur audio/vidéo longue portée
    Dernier message: 02/06/2007, 13h45
  5. Emmeteur récepteur longue portée
    Par frogway dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 13h21
