J'ai lu plusieurs messages commençant par:
"-Mon imprimante pixma ne s'allume plus
- j'ai enlevé le bloc alimentation (K30304 par exemple)
- au lieu des 24 et 32 volts, je n'ai qu'une dizaine de volts.
- mon alimentation est HS. "
Quand on teste a vide l'alimentation on n'a pas de 24 ni de 32 volts car la broche 1 est "en l'air"
J'ai lu dans un forum que le SAV de CANON affirme que l'on peut mesurer les tensions 24 et 32 Volts quand le bloc est retiré de l'imprimante - FAUX -
Quand la broche 1 est a 0 Volt, l'imprimante est en mode ECO et l'on a une dizaine de volts entre les broches 2-3 et 4-5.
Comment tester l'alimentation ?
Il faut mettre une tension de 5 volts entre la broche 1 et le masse ( broche 2 ou 4 ); se servir d'une pile de 4.5 volts pour le test.
Je l'ai fait et j'ai bien les tensions de 24 Volts ( broche 2 et 3) et 32 Volts (Broche 4 et 5). Dans ce cas l'alime n'est pas HS
Je n'ai rien inventé, tout est sur le net, mais pas toujours facile à trouver avec GOOGLE.
Un document CANON intitulé "R2 confidentiel" ??? (voir le brochage page 20 )
ftp://168.167.250.66/Canon/From%20Ca.../ip3600-tr.pdf
Tout ce que vous faites est enregistré dans l'eeprom (voir Page 6)
Explication du +5volts
http://www.techspot.com/community/to....167464/page-2
Cela vous sera peut être utile
