Bios password forgotten.
    invite3ba80e6c
    Smile Bios password forgotten.
    Bonjour/Bonsoir, Mesdames et Messieurs
    Matériel : ordinateur mini Compaq CQ10-130SF
    Le bios de cet appareil est protégé par un mot de passe. Au démarrage,
    aucun moyen d'appuyer sur des touches pour lancer quoi que ce soit.
    Le message <entrer mot de passe bios> apparait aussitôt.
    Le mot de passe nous le connaissons pas.
    La pile se présente ainsi.
    Nom : pile.JPG
Affichages : 169
Taille : 15,3 Ko
    Sur internet on propose une réinitialisation du bios en ôtant la pile.
    Nous avons ouvert l'appareil mais la pile nous n'arrivons pas à l'enlever. Nous avons alors débranché
    le cordons d'alimentation, encerclé en bleu pendant 10 minutes sans résultat.
    Corrigez nos erreurs de manipulation.
    Merci.
    Kissagogo27
    Re : Bios password forgotten.
    bonjour, il faut trouver le manuel du modèle, certaines manipulations demandent un shunt a un endroit en mettant l'appareil en route, a ne pas faire si ce n'est pas prévu sur votre modèle sous risque de griller quelque chose ...
    attendez plusieurs heures ..
    pour certains le MDP est stocké en ram cmos, d'autres en eeprom ...
    invite3ba80e6c
    Rien concernant des manipulations du bios dans le manuel.
    Je vais reprendre la première manipulation et attendre cette fois ci des heures au lieu de 10 minutes.
    wizz
    le propriétaire de ce PC connait le mot de passe
    donc, bios password fordiden
    discussion close
    invite3ba80e6c
    Non il ne le connais pas.
    La manipulation n'as pas fonctionné mot de passe toujours demandé.
    Comment retirer ce type de pile de l'image du dessus?
    Merci.
    invite3ba80e6c
    Est ce dangereux de débrancher la pile de l'image ci dessus et d'allumer la machine?
    sinon cela a quel effet?
    invitef625d7cf
    En débranchant le connecteur de la pile de la carte mère, c'est exactement comme si tu avais enlevé la pile.
    Il faut attendre plus de 10 minutes, tu peux aussi essayé de court-circuiter les 2 pins de la carte mère sur laquelle la pile était branchée, pour accélérer la décharge. ATTENTION ne pas court-circuiter la pile elle-même.
    invite3ba80e6c
    Oui Merci, nous avons attendu plus d'une heure, mais ça na rien arrangé.
    eric mag
    ce n'est guère étonnant.
    HP ou compaq, le MdP bios est stocké non pas dans de la ram, mais flashé dans la puce elle-même.
    2 possibilités: changer la puce par le bon modèle avec le bon bios, ou renvoyer chez HP en fournissant toutes les preuves de la possession de l'ordi.
    bon courage...
    Mickey-Mouse
    D'après ce lien ci =>
    http://h30434.www3.hp.com/t5/Noteboo...d/td-p/4675310
    il suffirait de taper ceci qaund la bécane le demande :e9lovofgw4
    ou ceci: e9lovofgwr
    puis de désactiver les mdp dans le BIOS, sinon ça sert à rien
    wizz
    http://h30434.www3.hp.com/t5/Noteboo...fmJvq9ohoEPRTA
    merci de ta participation
    mais as tu lu les commentaires de cette discussion?
    cette solution, ces codes, combien de fois cela a t il abouti à un résultat positif....
    j'y vois don't work, password check failed again....
    Mickey-Mouse
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Oui je les ai lus. Mais ça vaut le coup d'essayer. Taper une série de lettres ne coûte rien.
    En fouinant un peu plus sur google, j'ai fini par dénicher un programme python calculant le mdp en fonction du code d'erreur émis par la machine après trois essais infructueux . http://sites.google.com/site/dogber1...wgen-hpmini.py
    Programme que j'ai exécuté ( sous Windows ça devrait être un truc comme c:\python\python.exe pwgen-hpmini.py ou quelque chose comme ça, je sais pas j'ai abondonné Windows au profit de Linux depuis longtemps.)
    La seule contrainte possible serait un clavier QWERTY, mais je vois pas trop prk (scancodes différents ?)
    Ah oui, la batterie n'y est pour rien dans cette histoire. Tu peux la rebrancher dessus.
    Dernière modification par Mickey-Mouse ; 17/10/2015 à 09h26.
    invite3ba80e6c
    Bonjour/Bonsoir,
    Merci Mickey-Mouse, nous avons tenté avec les codes ci-dessus mais rien à faire.
    Toujours à la case départ.
    Le code calculé par le script ne marche pas. Est ce normale?
    invite3ba80e6c
    Hi,
    Que peut-on faire d'autres face à cela? nous avons fouillé de fond en comble sans succès.
    wizz
    contacter le propriétaire de ce PC, et lui demander le mot de passe....
    ou sinon, contacter HP (qui ne manquera pas de demander si tu es bien le propriétaire....)
    Mickey-Mouse
    Essaye de taper l'équivalent des codes issus d'un clavier qwerty (américain) sur le clavier azerty (français)
    D'après mes recherches ça donnerait un truc comme ça =>
    e9lovofgw4 =>eçlovofgz'
    e9lovofgwr =>eçlovofgr
    Le premier code a un ' (apostrophe) à la fin.
    Si cette astuce marche pas non plus, je vois malheureusement pas d'autre soluce que celle préconisé par wizz ci-dessus.
    À propos, c'est quoi le code que le BIOS indique exactement ?
    wizz
    Disons que je suis dans le milieu de l'automobile, sait comment ouvrir et démarrer une voiture moderne sans la clé
    Disons qu'au détour d'une rue, un soir, peu fréquentée, je vois une personne devant une voiture
    Avant de lui proposer mon aide, n'y aurait il pas des choses à vérifier d'abord....
    je dis ça, je dis rien, que ce soit pour une voiture, une maison ou un PC...
    ps: JPL, je t'ai connu plus réactif, plus prompt à une certaine période....
    JPL
    Responsable des forums
    Oui mais comme au départ cela ressemblait à un problème technique posé par quelqu'un qui a une ancienneté sur le forum, et pas un nouveau venu avec un PC tombé du camion j'ai pensé qu'on pouvait laisser, d'autant que cela ne débouchait sur aucun résultat. Il est intéressant de noter que HP a trouvé un moyen de rendre ce mot de passe bien plus robuste que la solution préhistorique que tout le monde connaît. Et comme rien ne marchait c'était assez amusant. En outre HP laisse de telles discussions se dérouler sur son forum d'aide.
    Mais j'étais en train de me dire que je m'étais assez amusé. Donc il est temps de fermer en effet.
  1. procédure password
    Par invite6c3ef481 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 10h56
  2. password imprimante hp
    Par antofel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/07/2009, 21h51
  3. Password and password la comparaison ?
    Par invite80721292 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/06/2007, 17h19
  4. (Re) mémoriser un log/password
    Par invite30969060 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/11/2005, 19h42
