Nouveau boitier pour DD externe ne marche pas, voyant clignotant
    invite3d8ae3fd
    J'essaye de transformer un disque dur pour boitier TV en un disque dur externe.
    Je viens de changer le boitier du disque dur, après quoi j'ai branché le nouvel ensemble au secteur et à l'usb de mon ordi, et le résultat est que la diode du transfo et celle du boitier clignotent, mais le disque dur ne tourne pas et évidemment l'ordi ne le reconnait pas.
    Quelques points comparatifs à noter :
    - Quand le nouveau boitier est branché au secteur sans être branché au disque dur, les deux diodes s'allument comme il faut, continuellement.
    - J'ai branché à une autre prise secteur et les diodes clignotent aussi.
    - J'ai essayé de brancher l'ancien transfo sur le nouveau boitier, et les diodes clignotent aussi, mais moins vite.
    Le disque dur : D'un format 3.5, c'est à la base le disque dur d'un boitier HD Western Digital pour la télé, avec interface TV, télécommande...
    Depuis que la télécommande du boitier TV initial est perdue, on le peux plus le démarrer, pas d'interrupteur manuel, ça marche par infra-rouge avec la télécommande.
    Voici son étiquette descriptive :
    Le boitier : C'est un boitier classique pour disque dur 3,5" acheté chez boulanger et fourni avec un cordon USB 3.0 et un adaptateur secteur de même caractéristiques que celui de l'ancien boitier TV.
    Comparatif des caractéristiques de l'ancien et du nouveau boitier :
    Ancien / nouvel adaptateur secteur :
    En comptant sur vos connaissances j'espère obtenir de l'aide... (J'ai tout donné sur ce post lol)
    Mickey-Mouse
    Re : Nouveau boitier pour DD externe ne marche pas, voyant clignotant
    Et en branchant le HDD sur un PC, il démarre ? (mon idée est d'incriminer l'alimentation du boitier externe. Ce qui pourrait expliquer le clignotements)
    Si oui, le HDD emets des bruits ou des claquements ?
    Si non, ben c'est le HDD qui a flanché.
    invite3d8ae3fd
    Merci de ta réponse,
    Quand je le branche à un autre PC, ça fait la même chose :
    EDIT : Quand j'essaye avec un autre disque dur, plus fin, et aux caractéristiques d'alimentation qui semblent être différentes, ça marche...
    Voyez l'image comparative suivante :
    Nom : KzcwMcuwUIogh7K9ld4H6KDJxi48cqDxwUhXVFU8tnDm2AMDEEaiUUQutUG1wNeV-photo-1-s-.png
Affichages : 467
Taille : 511,7 Ko
    Le problème pourrait pas venir de là ?
    Merci d'avance pour votre aide...
    Mickey-Mouse
    Comment tu as branché le WD dans le PC ? via USB ou directement sur la carte mère?
    En le branchant directement sur un connecteur SATA, il est reconnu dans le BIOS, puis par Windows ?
    Concernant l'épaisseur, ça change rien, c'est juste le nombre de plateaux tournants qui change.
    invitef625d7cf
    Ton boîtier n'aurait-il pas une limite de capacité du DD ?
    Je vois que le disque qui ne fonctionne pas a une capacité de 2TB alors que celui qui fonctionne est à 1TB...
    invite3d8ae3fd
    Merci de vos réponses !
    Le problème ne se pose plus puisque j'ai découvert que le disque dur est mort, en l'ayant branché à un autre pc chez un informaticien.
    Merci tout de même de votre aide !
  1. Boitier DD Externe 2"5 pour RAID
    Par inviteda892854 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2015, 12h25
  2. [Thermique] Starbox F03 voyant f09 rouge clignotant
    Par invite284270ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 19h19
  3. [Blanc] Chaudière ELM egalis voyant clignotant
    Par invitef3a34f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 09h21
  4. [Blanc] voyant lumieux clignotant
    Par invite33d9bf49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 23h47
  5. voyant lavage clignotant sur lv miele
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 13h40
