Problème au démarrage (bios)
    fidgi369
    J'ai récupéré une carte mère ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V DELUXE Rev 1.xx qui soit disant ne fonctionnait plus mais le problème était juste du au cpu fan, les connecteurs pins ont grillé. Sur ma config j'ai pas besoin de ces connecteurs car je suis en watercooling custom, mais le problème c'est que mon pc démarre toujours sur le bios, j'ai essayé comme j'ai pus de configurer le bios mais rien n'y fait il boot toujours sur le bios.
    Avez vous une solution pour moi svp?
    Je précise que j'ai déjà essayé de mettre en disable le cpu fan mais ça change rien, j'ai pus constater aussi que dans le EZ mode du bios UEFI le CPU fan apparait quand même en n/a malgré que je lais mis en disable. Enfin je comprend pas super bien comment fonctionnent le bios, j'espère que vous pourrez m?éclaircir sur ce problème.
    Je vous remercie d'avance d'avoir prit le temps de lire et répondre à mon sujet
    Ps : Je suis désolé pour les fautes l'orthographe
    Sylvain
    Laboum
    Re : Problème au démarrage (bios)
    Bonsoir fidgi369,
    Citation Envoyé par fidgi369 Voir le message
    Bonjour, J'ai récupéré une carte mère ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V DELUXE Rev 1.xx
    D'abord te procurer la doc de cette Mobo.
    Pour l'instant on laisse ce soucis de côté....
    1°As-tu été voir dans ce bios, si ton disque dur était reconnu ?
    2° As-tu essayé de faire un "clear cmos" voir ici pour la procédure
    Ne pas oublier de consulter les manuels dispo. sur le site d'Asus.
    A bientôt
    Dernière modification par Laboum ; 30/11/2015 à 21h25.
    fidgi369
    bonjour Laboum,
    D'abord je te remercie pour ta réponse
    Sinon oui mon bios reconnait bien mon disque dur et j'ai aussi essayé de faire un clear cmos
    es que mettre à jour mon bios pourrait peut-être permettre de régler le problème?
    fidgi369
    Je ne comprend pas quand je coupe le courant de mon alimentation, mon pc ne démarre pas sur le bios la première fois que je l’allume.
    J'ai essayé aussi de désactiver un fan, mais mon ventilateur connecté à ce fan fonctionne quand même et il est même dans EZ mode toujours en marche au lieu d'être désactivé
    J'ai loupé quelque chose ou c'est ma carte mère qui fonctionne mal?
    Laboum
    Bonsoir fidgi369,
    As-tu essayé une autre alimentation ?
    Cette Mobo.tu là récupérée nue, ( sans processeur, mémoire ), ou c'est toi qui là équipée ?
    Mis a part ce connecteur qui a chauffé, pas de condensateur gonflés ?
    Donc pour l'instant, impossible d'installer un OS, c'est bien cela ?
    Je crains un soucis, du coté hardware
    A bientôt
    fidgi369
    Non pas besoin d'essayer une autre alimentation, je sais qu'elle marche parfaitement
    je lais récupéré nue, j'ai donc changer cette carte mère avec une ancienne
    Les condensateur sont en parfaite état et le reste aussi
    Mise à part le démarrage sur le bios tous le reste fonctionne parfaitement, j'ai un système d'exploitation dessus et je n'ai encore jamais eu de BSOD ou autres soucis
    J'ai eu cette carte mère gratuite alors je vais pas m'en plaindre lol
    Je vais continuer mes recherches il doit bien avoir une solution
    Kissagogo27
    Bonjour, elle démarre sur le Bios ?
    c'est a dire ?
    elle reste bloquée sur la page du résumé POST du bios et ne provoque pas le démarrage de l'OS sur le disque dur ? ?
    aucun message d'erreur du Bios ? photo ?
    le Bios est bien configuré ? la pile de sauvegarde est bonne ?
    Laboum
    Bonsoir fidgi369,
    Bon on admet quelle soit OK
    L'ancienne carte mère était du même modèle, même N° de série ?
    Des condensateurs peuvent être physiquement bon, mais ce n'est qu'avec un oscilloscope que l'on peut être sur, du filtrage des alimentations.
    Ce n'est pas normal !
    A part que le bios est impossible a configurer. As-tu lu la notice pour lequel j'avais mis un lien ?
    Comment ça ?, tu veux dire que tu as un HDD opérationnel avec un OS, il ne fonctionnera correctement que si la nouvelle carte mère est strictement identique à l'ancienne.
    J'avoue, que je commence a trouver la situation un peu bizarre.
    L'ami Kissagogo27 ( que je salue au passage), a posté des questions, que j'avais l'intention de te poser.
    A bientôt
    Bon courage.
    fidgi369
    Bonjour kissagogo,
    Oui elle démarre sur le bios
    c'est a dire ?
    Au moment de la page du résumé POST mon pc boot sur le bios automatiquement
    Oui elle boot pas sur l'OS mais sur le bios
    En paramètre par défaut, J'ai CPU fan erreur press F1, pour les photos j'en posterai un peu plus tard sur une autre réponse pour que vous puissiez bien voir mon soucis
    Je ne sais pas^^ je vais poster des photos de ma configuration de mon bios plus tard dans la soirée
    Bonjour Laboum,
    non j'ai récupéré cela d'un pote il me la donné
    Non désoler pas encore, je travaille en semaine, j'ai pas pris le temps de le faire mais je vais lire ça ce soir
    Je voulais dire que je n'ai pas de problème logique avec ma carte mère, quand j'ai changé de carte mère j'ai aussi installé un système d'exploitation
    J'espère avoir été clair, je poste un nouveau message dans soiré avec des photos
    Merci, Sylvain
    Laboum
    Bonsoir fidgi369,
    Dois-je comprendre, que cette "ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V DELUXE Rev 1.xx" a fonctionné, et est tombée en panne
    C'est bien cela l'objet du post ?
    Ah oui j'oubliais a propos du "bios" tu as bien un bip au démarrage ?
    A bientôt
    eric mag
    l'asus P7 deluxe avait pour défaut de bloquer sur le bios en cas de panne du ventilo.
    ce qui rendait impossible l'utilisation d'un watercooling, sauf à mettre un ventilo sur le connecteur "PROC FAN".
    si la P8 a le même gag, elle verrouillera pareil tant qu'un ventilo de proc ne sera pas détecté...
    Laboum
    Bonsoir eric mag,
    Citation Envoyé par eric mag Voir le message
    Intéressant comme info.par contre, je ne trouve pas que ce soit un inconvénient, au contraire cela protège le CPU
    fidgi369
    Bonjour eric mag
    Merci pour ta réponse, Tu as raison car si je met un ventilo d'un processeur, mon pc ne démarre plus sur le bios.
    Kissagogo27
    dans ce cas on peut simuler un ventilo par la broche compte tour avec un 555
    mais bon le ventilo peut servir a ventiler les MOSFET de l'étage d'alimentation du CPU , c'est pas plus mal
    pas de soucis sur l'A8-E sans ventilo et en WC , pas de blocage
    fidgi369
    C'est bon le problème est résolu , un grand merci pour votre aide !
  1. Problème de démarrage du Bios
    Par BBS07 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/12/2009, 18h32
  2. probleme traits verts demarrage bios
    Par invite4e05fbcd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2008, 20h23
  3. Démarrage bios 1 minute
    Par invite3f4d4f48 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/07/2007, 13h26
  4. Démarrage Bios 1 min
    Par invite3f4d4f48 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/07/2007, 18h29
  5. Probleme au demarrage (reset bios?)
    Par invite241bf752 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2007, 08h56
